#16 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu m’expliqueras comment te fier a des reperes sur une poulie folle ….. Tout depend comment elle a été montée … les reperes font fois de rien juste le pigeage fait fois !!! Essaye les poulies d’origine si tu les as toujours… C’est rare qu’elles lachent les origines, quand au pieces pas chère d’internet c’est le risque le pas chère revient chere…. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#17 |
Pour répondre à louleize suivant les différents points:
1 - les apprentissages ont été refait à chaque fois (comme dit plus haut à la fin de l'apprentissage qd le moteur est chaud et que les ventilateurs vt bientôt s'enclencher la voiture à tendance à presque caler repartir cela plusieurs fois jusqu'à ce quel a voiture cale : je ne sais pas si c'est normal ou pas !!) 2 - linguets et arbres excentrique ne m'avait pas paru abimé mais à revérifier peut être 3 - je prendrais les mesures mercredi 4 - déphaseur admission c'est une pièce auto doc, par contre j'ai fait un essai avec les électrovannes et le déphaseur échappement d'une autre voiture qui fonctionne et cela n'avait rien changé 5 - pression aux alentours de 3 bars ralenti et accéléré et ok pour vos messages sur les pièces non d'origine. Effectivement j'ai encore la poulie de déphasage d'origine que je pourrais remettre. Et je suis d'accord avec toi Jock66 je ne vois pas à quoi sert cette marque sur la poulie (à l'intérieure de cette poulie il y a 4 trous pour laisser passer l'huile donc ...) |
#18 |
Slt, J'ai fait quelques prises de mesures avec diagbox (c'est chiant à faire et pas très pratique :) ).
J'espère que j'ai bien pris les bons paramètres (je comprends pourquoi certains reviennent plusieurs fois dans différents menus), si vous voulez des explications ou d'autres choses hésitez pas à demander. Au début des tests j'avais le même soucis (à-coups lors d'une accélération franche en partant en dessous de 2000 tours en 2ème même si cela le fait moins franchement sur d'autres rapports), au bout d'un certain temps (moteur chaud) après que les ventilos se soient mis en route plusieurs fois plus de problèmee et parfois le pb revient très légèrement. Mais je sais que quand je vais redémarrer cet après midi ou demain ca risque de le refaire !!! ;( Les graphiques suivant montrent quand ca ne fonctionne pas, il faut regarder la dernière pas de la dernière courbe qui correspond au passage en 2ème et à l'arrêt. déphaseur aacadmission1.jpg déphaseur aacadmission2.jpg leveedesoupape.jpg dephaseuraacechappement1.jpg dephaseuraacechappement2.jpg |
#19 |
remplissagedeconsigne1.jpg remplissagedeconsigne2.jpg Voila la suite et les 2 vidéos ou la voiture fonctionne. https://www.facebook.com/reel/250755...7?locale=fr_FR https://www.facebook.com/reel/105968...9?locale=fr_FR Le seul truc qui me choque avec mes petites connaissances c'est le fait que la consigne d'AAc admission et très élevée, chose que l'on ne voit pas ds la vidéo : normal ou pas j'en sais rien et pourquoi demande t il une consigne aussi élevée. |
#20 |
Mince je viens de comprendre ce que tu as dis :(. C'est concernant la réponse de louleize qui est un copier coller de chatgpt ou autre. Ce serait bien de le marquer que la réflexion ou l'ensemble vienne d'une IA ou autre. Ca peut être intéressant les IA mais à prendre avec des pincettes et toujours moins intéressant qu'une réflexion venant de l'apprentissage ou de l'expérience même si cela peut aider.
| Fiesta 1.25 Zetec à coups à l’accélération (résolu) | vindioux | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 11 | 31/07/2026 10h44 |
| Problème avec une 307 2.0 edc 15c2 des a coups a l'acceleration | Zemoura214 | Réparation & Programmation | 1 | 31/07/2026 10h42 |
| Désactivation de l'AdBlue sur un Mitsubishi L200 MY2023 sans code défaut après | kilog | Chiptuning | 5 | 13/03/2026 12h42 |
| Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR | Wayne | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 26/12/2019 18h41 |
| DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 24/12/2019 17h13 |
