Vieux 12/07/2026, 20h14   #16
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr
Attention, si tu as de la limaille, tu as un risque qu’elle soit retournée dans le réservoir et que tu l’aspires encore par la suite .
la procédure des constructeurs. Il remplace Pompe d’injection injecteur un nettoyage complet du circuit avec le réservoir du carburant.?
zingilingiling (13/07/2026)
Vieux 13/07/2026, 07h36   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr
Procédure constructeur c’est remplacement de tout ce qui est en contact avec le gasoil, tu peux pas faire une garantie si tu remplaces pas le reservoir par exemple….
Si non tu risques de te les bouffer si a nouveau meme problème
Vieux 13/07/2026, 16h11   #18
AV40549
Avatar de AV40549
AV40549 is on a distinguished road
Par défaut Diagnostic injecteurs
Afin d éviter de perdre encore du temps a tout re démonter tes injecteurs, il y a un test simple pour voir si ils sont défectueux :
Tu va dans une casse auto et tu récupères un faisceau de retour gasoil d injecteurs sur un donneuse ( prends les agraphes métalliques qui les clips au cas où tu en perdes un )
Tu raccorde aux tuyaux de retour un tuyau plastique d aquarium d environ 50 cm d 4 mm et tu achètes sur Aliexpress 4 seringues de 20 cl ... Tu les raccorde a chaque connecteurs de retour gasoil u bout de tuyau et 1 seringue ( après avoir enlevé le poussoir
Tu débranches les 4 retours d injecteurs de ta voiture ( pince la durite qui collecte les a retours pour ne pas avoir de prise d air )et tu branches a la place les 4 seringues que tu pends sur le capot
Tu démarres la voiture pendant 1 min et tu regardes le niveau de gasoil dans les 4 seringues :
Si tu as a peut prêt le même niveau dans les 4 ... Tes injecteurs sont bons
Si tu a une seringue qui a beaucoup plus de gasoil : l'injecteur correspondant est mort!
Garde bien le système, il permet de faire de la prévention sur tous les moteurs HDi dci et compagnie : toutes les 3 vidanges tu rebranche le système sur tes injecteurs et tu verifies que le niveau est identique sur les 4 cylindres
Car même si tu n as pas de défauts électronique affiché, si un a un injecteur qui a un retour plus important que les autres ... C est le signe d un injecteur qui peut être fuyard ... Et c est pas bon du tout
Un injecteur qui a le nez qui coule ça risque de te percer un piston !
Test à faire surtout sur les moteurs avec pompe HP après 100000 kms
Bonne journée
AV40549 est déconnecté   Réponse avec citation
Pb Défaut Moteur faites réparer le véhicule 208 1.5 Blue Hdi slim Mécanique générale 21 22/03/2026 14h56
Code défaut B11A1 feux de jour droit Jumper 3 2019 2.0 Blue HDI YomGui Automobile en général 6 20/09/2024 14h40
ad blue jumpy RALPH PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/04/2021 17h11
défaut abs jumpy 2lhdi Sammontigny PSA Group Peugeot, Citroën 5 19/03/2020 07h40
Defaut P2452 Peugeot 208 1.6 Blue HDI 75cv (résolu) zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 32 23/03/2019 12h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h29.
