| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
#16 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dans calculateur 120 tu a tout les paramètres de la clim , peu tu mettre des captures d écrans regarde aussi dans calculateur injection parfois le RCO clim si trouve aussi la variation de température de ta sonde fait penser a un manque de gaz mais si un pro la fait a vérifié on sais jamais sans observation avec des manos tu tourne en rond |
| The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | scenictwo (23/06/2026) |
#17 |
Si la valeur de la sonde évaporateur est instable chute ou montée brutale de la température, il faut penser à un mauvais contact électrique sur la ligne qui va à cette sonde. Pour mémoire certains véhicules comme le captur, clio IV , clio v prennent également la température extérieure via le rétroviseur droit. Un mauvais contact dans le connecteur au niveau de la charnière de porte D. Sur ces véhicules le mauvais contact génère l'arrêt de la clim. Bon courage Ps: dommage les copies d'écran sont trop petits |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | scenictwo (23/06/2026) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La dessus souvent les compresseurs qui degagent…. Facile tu branches 2 manos, tu lances la clim et tu regardes le compresseurs. Si il tourne toujours et que la hp chute et quasiment plus de différence avec la bp c’est qu’il est hs…. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | scenictwo (23/06/2026) |
#19 | ||
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
oui je confirme que la clim a été testée (tirage à vide, puis remplissage) ainsi que la mise à jour de la calibration de l'UC Par contre je n'ai pas trouvé le RCO clim (dans l'inj %=0) n'évolue pas du tout Il faudra que je vérifie sur la mienne pour voir.... ---------- Post added at 08h20 ---------- Previous post was at 08h16 ---------- Citation:
tout est ok concernant les sondes T° rétro et int, j'ai déconnecté le raccord portière et au diag j'ai bien un défaut T° qui remonte ains que l'absence de l'affichage. Merci pour ta suggestion
Pas de "Thanks", Pas d'aide. |
#20 |
Alors en espérant que les photos seront lisibles Moteur chaud et clim qui n'avait pas été mise en route, donc branchement des manomètres moteur arrêté Lecture moteur arrêté photo 01 Lecture moteur tournant photo 02, 002, 0002 Clim fonctionnelle, réglage au mini et environ 75% de ventilation mode Auto photo clim Environ 10mn plus tard plus de froid Lecture des manos phot 03
#21 |
La suite, Vu que nous avons un petit orage le taux d'humidité est important et hop bonjour la buée. photo Buée
Et les photos des signaux avant et après défaut clim
#22 |
Bonjour, au vu de tes photos à un moment donné, ton compresseur ne fonctionne plus. Regarde la pression sur la dernière photo, retombe, comme si le véhicule était éteint comme la photo un. tu as un compresseur remplacer
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | scenictwo (23/06/2026) |
#23 |
OUPS!!!éh bien voila après analyse en soin palliatif ![]() Bon au moins j'aurai appris beaucoup de choses sur une clim auto grace à toutes vos informations Plus qu'à prendre un rdv pour vider la clim et ensuite bin démontage remontage etc Un grand merci à tous et si jamais l'un d'entre vous a une baguette magique bin abracadabra pour moi (je n'attaquerais pas les travaux avant semaine prochaine.Je reste connecté et bien sûr vous aurez des infos de l'avancement des réparations
#24 |
j observe une température de 20° ext en PR 002 il fait bon vivre chez toi dehors en ce moment |
#25 |
Il est fort possible que le compresseur soit HS. Avant de démonter je ferai quelques contrôles supplémentaires: A l'aide de CLIP, aller dans les états et paramètres du calculateur de climatisation. puis aller sur commande compresseur = indication AVEC Puis aller sur demande enclenchement compresseur = indication DETECTE Tout ceci pour s'assurer que le compresseur reçoit les bonnes informations. Bon courage ---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h42 ---------- Ces deux états sont à vérifier lors de la panne. |
#26 | ||
![]() OUi très agréable un orage des nuages et fraîcheur garantie, hélas remontée de la T° de 23° à 11H00 on est passé à 33° à 13H et actuellement il fait 33° à l'ombre Une bonne douche et hop canapé et soda ---------- Post added at 16h12 ---------- Previous post was at 16h10 ---------- Citation:
#27 |
Les températures la servent pas a grand chose, tu aurais juste mis si compresseur piloter ou non, et si piloter bah compresseur hs. A la limite la temperature evapo, est la plus importante. La de toute facon il etait piloté au vu de tes mano, ou alors photo prise dans les secondes après l’arret du compresseur. Mais ton compresseur est hs. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | scenictwo (24/06/2026) |
| Relais clim scenic 3 | amdur69 | Systeme de climatisation | 17 | 15/08/2025 18h55 |
| clim scenic 2 | ocazautos | Systeme de climatisation | 18 | 13/07/2014 20h13 |
| Probleme clim scenic 1 phase 2 1.9 dti f9q736 | TECH34 | Systeme de climatisation | 7 | 07/08/2012 11h00 |
| Désactivation clim.automatique | ramses74 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 05/02/2012 16h08 |
| clim grand scenic | auquartdetour | Automobile en général | 17 | 04/08/2010 14h04 |
