Vieux 22/06/2026, 14h38   #16
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
dans calculateur 120 tu a tout les paramètres de la clim , peu tu mettre des captures d écrans
regarde aussi dans calculateur injection parfois le RCO clim si trouve aussi
la variation de température de ta sonde fait penser a un manque de gaz mais si un pro la fait a vérifié on sais jamais
sans observation avec des manos tu tourne en rond
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
scenictwo (23/06/2026)
Vieux 22/06/2026, 18h17   #17
toto014
Avatar de toto014
Si la valeur de la sonde évaporateur est instable chute ou montée brutale de la température, il faut penser à un mauvais contact électrique sur la ligne qui va à cette sonde.
Pour mémoire certains véhicules comme le captur, clio IV , clio v prennent également la température extérieure via le rétroviseur droit. Un mauvais contact dans le connecteur au niveau de la charnière de porte D.
Sur ces véhicules le mauvais contact génère l'arrêt de la clim.
Bon courage
Ps: dommage les copies d'écran sont trop petits
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 22/06/2026, 21h16   #18
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
La dessus souvent les compresseurs qui degagent….
Facile tu branches 2 manos, tu lances la clim et tu regardes le compresseurs.
Si il tourne toujours et que la hp chute et quasiment plus de différence avec la bp c’est qu’il est hs….
Vieux 23/06/2026, 11h20   #19
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Envoyé par michelméca Voir le message
Bonjour michelméca,
oui je confirme que la clim a été testée (tirage à vide, puis remplissage) ainsi que la mise à jour de la calibration de l'UC
Par contre je n'ai pas trouvé le RCO clim (dans l'inj %=0) n'évolue pas du tout
Il faudra que je vérifie sur la mienne pour voir....
---------- Post added at 08h20 ---------- Previous post was at 08h16 ----------
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Bonjour toto014,
tout est ok concernant les sondes T° rétro et int, j'ai déconnecté le raccord portière et au diag j'ai bien un défaut T° qui remonte ains que l'absence de l'affichage.
Merci pour ta suggestion
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2026, 11h52   #20
scenictwo
Avatar de scenictwo
Alors en espérant que les photos seront lisibles
Moteur chaud et clim qui n'avait pas été mise en route, donc branchement des manomètres moteur arrêté
Lecture moteur arrêté photo 01
Lecture moteur tournant photo 02, 002, 0002
Clim fonctionnelle, réglage au mini et environ 75% de ventilation mode Auto photo clim
Environ 10mn plus tard plus de froid
Lecture des manos phot 03
Type de fichier : jpg 01.jpg (20,3 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg 02.jpg (20,9 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg 002.jpg (20,6 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 0002.jpg (20,5 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg 03.jpg (19,7 Ko, 9 affichages)
Vieux 23/06/2026, 11h54   #21
scenictwo
Avatar de scenictwo
La suite, Vu que nous avons un petit orage le taux d'humidité est important et hop bonjour la buée. photo Buée
Et les photos des signaux avant et après défaut clim
Type de fichier : jpg clim.jpg (19,4 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg Buée.jpg (15,9 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg enregistrement avec clim au démarrage ok.jpg (104,2 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg enregistrement avec clim nok.jpg (98,3 Ko, 10 affichages)
Vieux 23/06/2026, 13h03   #22
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, au vu de tes photos à un moment donné, ton compresseur ne fonctionne plus. Regarde la pression sur la dernière photo, retombe, comme si le véhicule était éteint comme la photo un. tu as un compresseur remplacer
Vieux 23/06/2026, 14h17   #23
scenictwo
Avatar de scenictwo
OUPS!!!
éh bien voila après analyse en soin palliatif
Bon au moins j'aurai appris beaucoup de choses sur une clim auto grace à toutes vos informations
Plus qu'à prendre un rdv pour vider la clim et ensuite bin démontage remontage etc
Un grand merci à tous et si jamais l'un d'entre vous a une baguette magique bin abracadabra pour moi (je n'attaquerais pas les travaux avant semaine prochaine.
Je reste connecté et bien sûr vous aurez des infos de l'avancement des réparations
Vieux 23/06/2026, 16h23   #24
michelméca
j observe une température de 20° ext en PR 002 il fait bon vivre chez toi dehors en ce moment
Vieux 23/06/2026, 16h45   #25
toto014
Avatar de toto014
Il est fort possible que le compresseur soit HS.
Avant de démonter je ferai quelques contrôles supplémentaires:
A l'aide de CLIP, aller dans les états et paramètres du calculateur de climatisation. puis aller sur commande compresseur = indication AVEC
Puis aller sur demande enclenchement compresseur = indication DETECTE
Tout ceci pour s'assurer que le compresseur reçoit les bonnes informations.
Bon courage
---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h42 ----------
Ces deux états sont à vérifier lors de la panne.
Vieux 23/06/2026, 19h12   #26
scenictwo
Avatar de scenictwo
OUi très agréable un orage des nuages et fraîcheur garantie, hélas remontée de la T° de 23° à 11H00 on est passé à 33° à 13H et actuellement il fait 33° à l'ombre
Une bonne douche et hop canapé et soda
---------- Post added at 16h12 ---------- Previous post was at 16h10 ----------
Bon courage
OK je fais cela demain.
Vieux 23/06/2026, 21h02   #27
Jock66
Avatar de Jock66
Les températures la servent pas a grand chose, tu aurais juste mis si compresseur piloter ou non, et si piloter bah compresseur hs.
A la limite la temperature evapo, est la plus importante.
La de toute facon il etait piloté au vu de tes mano, ou alors photo prise dans les secondes après l’arret du compresseur.
Mais ton compresseur est hs.
scenictwo (24/06/2026)
Relais clim scenic 3 amdur69 Systeme de climatisation 17 15/08/2025 18h55
clim scenic 2 ocazautos Systeme de climatisation 18 13/07/2014 20h13
Probleme clim scenic 1 phase 2 1.9 dti f9q736 TECH34 Systeme de climatisation 7 07/08/2012 11h00
Désactivation clim.automatique ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/02/2012 16h08
clim grand scenic auquartdetour Automobile en général 17 04/08/2010 14h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h27.
