Vieux 18/06/2026, 18h04   #16
fred72130
Avatar de fred72130
fred72130 is an unknown quantity at this point
Merci beaucoup je regarde cela ce WE
fred72130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2026, 19h54   #17
matt978
Avatar de matt978
de rien, tu as le droit de mettre des "thanks" ! lol
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 20/06/2026, 17h14   #18
fred72130
Avatar de fred72130
Voila la rechrche de panne avance.
J'ai testé les usibles hbitacle et le fusible warning feu de brouillard est HS.
Je mets un nouveau et ca foctionne 3 minutes max.
Je vous passe la suite de ma recherche de panne, je trouve un feu arriere avec le connecteur HS.
Je débranche le feu remplace le fusible hs directe.Pour le moment j'ai debranché l'anti brouillard dans le pare choc et les deux feu et le fusible brule toujours. HELP
Merci de prendre le temps de me lire
Bonne journée
Vieux 20/06/2026, 21h05   #19
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, il faut que tu vois avec le schéma électrique qu’est-ce que ce fusible alimente ?
Car parfois il peut être utilisé pour alimenter plusieurs circuits.
Ne surtout pas mettre de fusible avec une valeur supérieure, car si c’est le cas qui a déjà été fait avant, il y a l’impossibilité que les Fils fondent et donc tu crées un court-circuit dans le faisceau
fred72130 (20/06/2026)
Vieux 24/06/2026, 08h22   #20
fred72130
Avatar de fred72130
Etant toujours à la recherche de ma panne je voulais savoir s'il est possible d'avoir quelque par les schema electrique complet pour mon vehicule.
Merci d'avance
Vieux 24/06/2026, 09h32   #21
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par fred72130 Voir le message
Merci d'avance
Quelle année ton vehicule pour schema
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
fred72130 (24/06/2026)
Vieux 24/06/2026, 09h49   #22
fred72130
Avatar de fred72130
Bonjour, c'est un kanggo de 2016
Vieux 06/07/2026, 14h35   #23
fred72130
Avatar de fred72130
Bonjur à tous,
Voila les dernieres nouvelles de mon kangoo.
Après avoir fini ma recherche de panne dans le capot moteur on est passé à l'habitacle. Re ccontrole de tous les fusibles et des connecteurs de l'UCH je ne trouve toujoure pas. Je retourne vers l'arriere de la voiture, je n'ai toujours pas remonté les feux je mesure ohmiquement les connecteurs et la tout sonne en court circuit.bizarre.
Je me couche sous la voiture et je vois mon cable de remorque fondu; je coupe la ceble avant cette brulure je remets la batterie et la surprise tout fonctionne. Il me reste a tout remonter puis test sur route.
Merci à tous pour votre aide
Vieux 09/07/2026, 12h26   #24
Nassim Tach
Avatar de Nassim Tach
Nassim Tach is an unknown quantity at this point
Pour compléter les pistes déjà données, si les fusibles de l'UPC sont bons, vérifie également la tresse de masse moteur/châssis. Une masse oxydée ou coupée peut provoquer ce genre de panne totale (clic au neiman sans démarrage et absence de tension dans l'habitacle).
Aussi, as-tu vérifié la tension réelle à l'entrée de l'UPC avec un multimètre ? Parfois, le problème vient du connecteur d'alimentation principal sur l'UPC lui-même (faux contact ou corrosion).
Cordialement,
Nassim Tach
Nassim Tach est déconnecté   Réponse avec citation
EGR Renault trafic 2007 2.0 dci 90cv Lolotisme Réparation & Programmation 2 02/07/2023 15h21
Probleme phare et clignotant Kangoo2/Citan jah83 Renault, Dacia, Nissan 13 26/12/2018 21h43
clé apprentisage bcm kangoo2 vivi91r Transponder, code pin 14 04/05/2017 17h40
Affichage de la consommation kangoo2 fred72130 Renault, Dacia, Nissan 2 27/03/2016 09h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h59.
