#16 |
Merci beaucoup je regarde cela ce WE
#17 |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
de rien, tu as le droit de mettre des "thanks" ! lol
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
#18 |
Voila la rechrche de panne avance. J'ai testé les usibles hbitacle et le fusible warning feu de brouillard est HS. Je mets un nouveau et ca foctionne 3 minutes max. Je vous passe la suite de ma recherche de panne, je trouve un feu arriere avec le connecteur HS. Je débranche le feu remplace le fusible hs directe.Pour le moment j'ai debranché l'anti brouillard dans le pare choc et les deux feu et le fusible brule toujours. HELP Merci de prendre le temps de me lire Bonne journée |
#19 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, il faut que tu vois avec le schéma électrique qu’est-ce que ce fusible alimente ?
Car parfois il peut être utilisé pour alimenter plusieurs circuits. Ne surtout pas mettre de fusible avec une valeur supérieure, car si c’est le cas qui a déjà été fait avant, il y a l’impossibilité que les Fils fondent et donc tu crées un court-circuit dans le faisceau |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | fred72130 (20/06/2026) |
#20 |
Etant toujours à la recherche de ma panne je voulais savoir s'il est possible d'avoir quelque par les schema electrique complet pour mon vehicule. Merci d'avance |
#21 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelle année ton vehicule pour schema
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | fred72130 (24/06/2026) |
#22 |
Bonjour, c'est un kanggo de 2016
#23 |
Bonjur à tous,
Voila les dernieres nouvelles de mon kangoo. Après avoir fini ma recherche de panne dans le capot moteur on est passé à l'habitacle. Re ccontrole de tous les fusibles et des connecteurs de l'UCH je ne trouve toujoure pas. Je retourne vers l'arriere de la voiture, je n'ai toujours pas remonté les feux je mesure ohmiquement les connecteurs et la tout sonne en court circuit.bizarre. Je me couche sous la voiture et je vois mon cable de remorque fondu; je coupe la ceble avant cette brulure je remets la batterie et la surprise tout fonctionne. Il me reste a tout remonter puis test sur route. Merci à tous pour votre aide |
#24 |
Pour compléter les pistes déjà données, si les fusibles de l'UPC sont bons, vérifie également la tresse de masse moteur/châssis. Une masse oxydée ou coupée peut provoquer ce genre de panne totale (clic au neiman sans démarrage et absence de tension dans l'habitacle). Aussi, as-tu vérifié la tension réelle à l'entrée de l'UPC avec un multimètre ? Parfois, le problème vient du connecteur d'alimentation principal sur l'UPC lui-même (faux contact ou corrosion). Cordialement, Nassim Tach |
| EGR Renault trafic 2007 2.0 dci 90cv | Lolotisme | Réparation & Programmation | 2 | 02/07/2023 15h21 |
| Probleme phare et clignotant Kangoo2/Citan | jah83 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 26/12/2018 21h43 |
| clé apprentisage bcm kangoo2 | vivi91r | Transponder, code pin | 14 | 04/05/2017 17h40 |
| Affichage de la consommation kangoo2 | fred72130 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 27/03/2016 09h47 |
