Vieux 29/05/2026, 10h48   #16
peymot
Avatar de peymot
qu'est M55
la voiture tourne mais pas de turbo
Vieux 29/05/2026, 11h59   #17
thierry du58
Avatar de thierry du58
ok M55 s est le moteur des volet d admission
fait un copier coller de se liens Wiring diagram of common rail diesel injection (CDI)
et tu ouvre le lien en pdf imprime et met en ligne
j ai regarde les electro d egr et de turbo sont en Y 31/4 et en Y31/5
---------- Post added at 11h59 ---------- Previous post was at 11h58 ----------
un thanks sa peu aider
thierry du58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
peymot (01/06/2026)
Vieux 04/06/2026, 16h32   #18
peymot
Avatar de peymot
remplacement SAM par un occase
toujours pas de pilottage turbo et pas de verrouillage centrale par la clé
est-ce que le SAM moteur gère aussi le verrouillage ?
Vieux 18/06/2026, 09h29   #19
peymot
Avatar de peymot
contrôle continuité des cables ? bizare pas conforme au schéma
je rame...
pas de possibilités de faire conrôler le SAM
V8 manque de puissance peymot Mercedes Benz 1 07/11/2025 11h33
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
bmw 320 d 2001 manque de puissance magaratz Café du forum 3 10/08/2015 00h01
manque de puissance laguna 2001 h tech Mécanique générale 13 15/03/2014 13h22
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h07.
