Vieux 19/01/2014, 21h43   #1
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Par défaut manque de puissance laguna 2001
j'ai un probleme avec une laguna2 moteur f9q 339000km , la voiture manque de puissance sur pente, la voiture ne fume pas ,le diag ne remonte aucun default dans l'injection,dans uch: information vitesse vehicule(information non transmit par le calculateur abs), un controle de la pression de suralimentation la presion monte j'usqu'a 1600 m bar en donnantun coup d'acceleration sur place,j'ai constaté aussi que le regime moteur monte longtement
j'ai deja chaangé l'elctrovanne pilotage turbo,la soupape fonctinne correctement,pompe a vide ,vanne egr,tyaux d'air,capteur pression surlimentation,capteur temperature lquide de refroidissement controlé
je pose la question a ce que le turbo peut etre en cause ou il ya d'autre causes merci d'avance pour vous pripositions
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 22h07   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
quelle est la valeur du debimetre?
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
karera 1 (25/02/2014)
Vieux 19/01/2014, 23h12   #3
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
j'ai remarqué que quand le debimetre est HS tu ne peux pas accelérer a fond sur place.
Cela dit un capteur de pression turbo donne le meme symptome aussi
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2014, 11h00   #4
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Moteur en mode sécurité ????
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2014, 11h07   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Vérifies ton échangeur air/air , souvent il gonfle sur ce modèle ... et pas forcément de remonté de défauts ...
Vieux 25/02/2014, 11h47   #6
sylkas
Avatar de sylkas
sylkas is an unknown quantity at this point
moi j'ai eu les même défauts....
mon ralenti n'etait pas bon la puissance changeait ou a partir de 90 km/h des trous de puissance, après changement " bobine et bougie" s'etait mieux mais la panne est arrivée!
et en fait!
la pompe d'alimentation en carburant était fatiguée je l'ai changé et voilà c'est reparti après 275000km.
j'ai trouvé en mettant le contact je n'avais plus le bruit électrique de la pompe mais un râle de cette dernière 98€ chez oscaro et voilà
sylkas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2014, 19h53   #7
redpoker
Avatar de redpoker
Envoyé par sylkas Voir le message
et en fait!
c un moteur F9Q et toi une essence...
Meme si il peut y avoir un probleme de pression de carburant,c quand meme pas pareil.
on attend h tech pour des nouvelles.
Vieux 04/03/2014, 00h06   #8
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Peut etre le catalyseur bouché qui empeche justement le turbo de fonctionner normalement
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2014, 23h14   #9
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
Déja eu le cas avec l’échangeur / air air ou un injecteur qui fait le con en pleine charge
ctophe33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2014, 23h37   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
salut h-tech
peu tu enregistre les paramétrés suivant est le poste stp
1:regime moteur
2ression surall
3:consigne press surall
4ebit d'air
5:conssigne debit d'air
6:vitesse vehicule
Vieux 06/03/2014, 20h02   #11
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
salut j'ai déja eu le meme type de probleme et sa provenait d'un injecteur foireux
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2014, 11h11   #12
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
vérifie ta vanne egr j ai eu le meme problème
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2014, 15h38   #13
dgh242m
Avatar de dgh242m
dgh242m is an unknown quantity at this point
probleme resolut? a tu controler ton cata?
dgh242m est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2014, 13h22   #14
THEBAR
Avatar de THEBAR
THEBAR is on a distinguished road
+1 pour l'échangeur d'air , il est très fréquent qu'il gonfle sur ce modèle tu peux le contrôler simplement en enlevant la calandre tu verra tout de suite si il est bombé sur le haut ou pas.
THEBAR est déconnecté   Réponse avec citation
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
ROVER 75 manque de puissance losconosciuto Autres marques 5 17/05/2013 19h23
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
