| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
#16 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2024
Désolé du retard mais je ne reçois pas de notifications. Si vous m'envoyer votre plaque par MP je pourrais regarder si je trouve les schémas pour contrôler les alims. Je pari ECU non alimenté car BSM hs suite à dessoudage des relais. |
| The Following User Says Thank You to Canard05 For This Useful Post: | atim1608 (16/01/2026) |
#17 | |
Merci Pour votre réponse ma plaque c'est DP-241-TP Envoyé de mon M2007J3SG en utilisant Tapatalk |
#18 |
J'ai pas trouvé grand chose. En MP les représentations des bsm et bsi pour voir si ça correspond à votre véhicule. Pour le brochage ecu, voici ce que j'ai pu récolter. Pinout ECU SID807 Type 2.rar Est-ce que le bsm ressemble à ça ? Fusibles-et-relais-compartiment-moteur.rar |
| The Following User Says Thank You to Canard05 For This Useful Post: | atim1608 (22/01/2026) |
#19 | |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
#20 | |
Je n'arrive pas à vous écrire Voici mon mail [email protected] Envoyé de mon M2007J3SG en utilisant Tapatalk |
#21 | |
Je vous ai envoyé un message privé et un mail, il y a 10 jours. Les avez-vous reçu ? Avez-vous pu avancer ? |
#22 |
Je pense que ton calculateur moteur n'est pas alimenté, essayes de testé avec multimètre les fils d'alimentation 12v et testes la continuité GND entre le calculateur et le châssis ( met un fils entre le châssis et le calculateur
| Xsara Picasso problème de démarrage | zorg | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 02/10/2022 20h29 |
| c4 picasso probleme de demarrage | zorg | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 13/07/2020 07h40 |
| problème demarrage xsara picasso 2l hdi 90 | MOUS25 | Electronique | 15 | 01/11/2017 19h36 |
| Problème de démarrage Grand C4 Picasso | Bomowo | PSA Group Peugeot, Citroën | 49 | 16/09/2017 13h24 |
| Problème démarrage citroen picasso | say882 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 06/08/2013 11h49 |
