Vieux 17/07/2026, 20h40   #16
Aberkane
Avatar de Aberkane
Pouvoir de réputation: 7
Aberkane is on a distinguished road
Normal tu as un problème sur le capteur pedale embrayage je t’ai dit plus haut comment le controler !!
Il a pas l’info pedale embrayage voilà pourquoi il ne s’enlève pas automatiquement !
Bonjour aores recgerche capteur de roue libre avant hs thanks
Envoyé de mon SM-A136B en utilisant Tapatalk
Aberkane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2026, 12h44   #17
flashhy
Avatar de flashhy
flashhy is an unknown quantity at this point
Merci pour ton retour.
En regardant tes captures Diagbox, les défauts P0810, C1396 et C139F concernent la mesure de position ou le signal de la pédale d'embrayage.
Le C139F est notamment identifié dans la documentation PSA comme un défaut de signal bas du capteur de course d'embrayage.
Cela peut expliquer l'absence de desserrage automatique du frein de stationnement puisque le système utilise l'information d'embrayage pour autoriser cette fonction.
Tu indiques finalement avoir trouvé un « capteur de roue libre avant HS ».
Peux-tu préciser de quel capteur il s'agit exactement ? Parles-tu d'un capteur ABS de vitesse de roue avant ?
Et surtout, après son remplacement, les défauts P0810, C1396 et C139F ont-ils disparu et le frein de stationnement fonctionne-t-il de nouveau normalement, y compris en automatique ?
Ce serait intéressant de connaître le lien entre cette pièce et les défauts d'embrayage remontés par Diagbox.
Merci pour ton retour, cela pourra aider d'autres personnes rencontrant le même problème.
flashhy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2026, 22h11   #18
Flav14
Avatar de Flav14
Flav14 is an unknown quantity at this point
Je confirme que c'est bizarre que cela vienne du capteur AVG , car il aurait dû remonter en défaut à la valise ... car cela ressemble plus un capteur de position embrayage mais bon si tu as trouvé tant mieux ...
Flav14 est déconnecté   Réponse avec citation
psa 3008 probleme config dichar Immobilizer dumps/solutions 5 17/11/2023 08h35
Problème BSI Peugeot 3008 REED Réparation & Programmation 15 29/03/2021 21h52
Probleme fap 3008 gary01 PSA Group Peugeot, Citroën 32 13/09/2020 12h15
problème fap 3008 défaut tony montana PSA Group Peugeot, Citroën 7 26/08/2014 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h37.
