Vieux 23/06/2025, 07h22   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Si tu es sur du jeux soupapes c’est un problème lié au gasoil alors ( pompe, injecteur, calage distribution ect )
Le gasoil est ok deja de bonne qualité ?
Tu as essayé d’alimenter directement la pompe avec un bidon une poire et 2 tuyaux ?
Car c’est peut-être tout simplement une prise d’air sur un retour ou ton block filtre gasoil qui fuit en interne et te désamorce le circuit.
Bensaid34 (20/07/2025), kis2a (19/07/2025)
Vieux 23/06/2025, 13h05   #17
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut j ai eu plusieurs fois le tour pin du calculateur cassé ou pourri , pense a verifier
voir meme le remplacer
Vieux 23/06/2025, 20h24   #18
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par partnerb9 Voir le message
as tu essayer de changer ton débitmètre ou au moins le nettoyer ?
Et du coter de la vanne egr ?
Envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
Envoyé par jock66 Voir le message
jeux aux soupapes, échappement bouché, pompe fatiguée, injecteur piloté, fuite gasoil/lr en interne au block filtre gasoil….
Voici ce que j’ai deja vu sur ses engins la
envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
Envoyé par bensaid34 Voir le message
pour les jeux aux soupapes je n’ai aucun soucis de démarrage ni à chaud ni à froid ,
ce n’est pas les symptômes rencontrer en général ?
J’ai remplacer la pompe à injection issue d’un véhicule en parfait état
j’ai remplacer le debitmetre sans succès
si tu es sur du jeux soupapes c’est un problème lié au gasoil alors ( pompe, injecteur, calage distribution ect )
le gasoil est ok deja de bonne qualité ?
Vieux 23/06/2025, 22h19   #19
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Pouvoir de réputation: 9
Bensaid34 is on a distinguished road
J’ai tester un autre calculateur et vérifier l
État des pins sur les 2 ils avais l’air tous en état
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
J’ai tester un autre calculateur et j’ai aussi vérifier les pins des 2 calculateurs ils sont ok
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
Envoyé par Sebza44 Voir le message
La dessus,contrôle aussi ton jeu aux soupapes,réglage avec les pastilles si besoin...
J’ai régler aujourd’hui mon jeu au soupapes le problème est toujours là
Bensaid34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bensaid34 For This Useful Post:
DAVID02620 (05/08/2025)
Vieux 19/07/2025, 14h29   #20
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Salut à tous je reviens avec mon problème je n’arrive pas à résoudre c’est un casse tête .
Si je cale la pompe avec les piges je manque d’avance
Et si je triche sur l’avance je fume blanc à l’accélération et j’en ai les 2 codes défaut cité plus haut .
Concernant le débitmètre et le dosage de carburant
J’ai effectuer tous les contrôles sur vous avez mentionner plus haut .
Vieux 19/07/2025, 16h01   #21
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par Bensaid34 Voir le message
Bonjour, Bensaid34
Je viens de relire tous les post, effectivement beaucoup de choses ont été faites et contrôlé, sans succès apparemment.
Petite aparté :
Beaucoup de personnes ont apporté leur savoir pour essayer de trouver ton problème, tu n'as jamais remercié personne, ce n'est pas une attaque, c'est une constatation...
Maintenant pour en venir à ton problème.
Plusieurs questions, es ce que le problème est arrivé petit à petit ou d'un coup. As-tu fait quelque chose un peu avant, es ce que ta voiture a eu un accrochage genre passage chez un carrossier.
Tiens-nous au jus
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 19/07/2025, 17h26   #22
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Salut à toi je remercie tous ce qui mon lu et ont tenter de me venir en aide toi y compris .
Le véhicule a eu une casse moteur suite à un problème de filtre à huile et dés remplacement du moteur il n’as plus jamais
Fonctionner correctement .
Vieux 19/07/2025, 20h36   #23
a3pughjolu
Regarde bien:
Sur calculateur moteur, qu'il n'y est pas d'oxydation sur les connecteurs.
Question:
Ton injecteur pilote celui avec le fil il se trouve côté distri ou VM..
Regarde aussi
Ton potentiometre sur le dessus de la pompe quand tu le debranche, es ce qu'il y a une variation de regime..
Et pour finir etre sur de ton capteur de pmh..
Mais j'opterais plus pour tes connecteur ecu..
Tiens nous au jus
Vieux 19/07/2025, 21h12   #24
kis2a
Avatar de kis2a
ces ta pompe injection qui n'est pas caler/regler a voir tes comm !
look ceci calage / inclinaison de pompe je pense
Vieux 19/07/2025, 22h59   #25
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Regarde bien:
Question:
Regarde aussi
Tiens nous au jus
J’ai fait un essai avec un autre calculateur le problème est toujours là
J’ai aussi remplacer le capteur pmh toujours pareil .
J’ai remplacer la pompe 3 fois ainsi que
Le faisceau moteur
L’injecteur pilote ce trouve côté boîte
J’ai aussi remplacer les 4 injecteurs
Aucune amélioration
Le problème est le suivant je démarre à froid au quart de tour tout à l’air de bien aller .
Je laisse tourner au ralentis et la d’un coup au bout de 5 minutes le moteur broute et fume quand je débranche l’electrovanne d’avance le moteur claque mais il tourne parfaitement t est ne fume pas .
J’ai aussi changer l’électrovanne d’avance le problème est le même .
Je me demande si je doit changer tout le faisceau ( la partie qui rentre dans l’habitacle )
---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
La pompe ne s’incline pas elle se pige où ont peut tricher l’avance et le retard avec les trou oblong.
Mais après avoir tester 3 pompes je pense que je suis opérationnel question calage
Vieux 20/07/2025, 06h02   #26
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr . Comme dit plus haut par plusieur , je pensse que tu un probleme sur le moteur . Verifie phisiquement le reglage des souppapes . Et a tu roule longtemps avec ce moteur ?
Y a pas eu une chauffe moteur par l ancian proprietire ?
Vieux 20/07/2025, 06h50   #27
a3pughjolu
Tu dis que tu as changer le moteur... Moteur identique.. es ce que tu as recuperé quelque chose de l'ancien genre volant moteur ou autre chose..
A mon humble avis tu n'as pas d'info de l'injecteur pilote jusqu'au calculateur, controle bien meme ton nouveau faisceau..
Ci joint RTA pas de pass accessible
Type de fichier : txt RTA Partner.txt (73 octets, 2 affichages)
Vieux 20/07/2025, 08h51   #28
vv58
Avatar de vv58
Salut (des remplacement du moteur il n a jamais bien fonctionné) contrôle compression ? moteur identique ? compatible avec volant moteur distribution changée ? ect bonne journée
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 20/07/2025, 10h23   #29
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bonjour ,
Alors non je n’ai pas rouler avec le moteur .
Pour les jeux au soupapes j’ai commencer par le contrôler et à changer quelques pastille qui faisait un jeu hors tolérance .
Ensuite j’ai entendu parler de Siege de soupapes qui se creuse
Donc j’ai déposer la culasse pour vérifier tout ça est j’en est profiter pour démonter les soupapes passer la culasse au ultrasons
Remontage avec joint neuf et vis neuves .
J’ai refait le jeux au soupapes avant repose .
Aucune amélioration
---------- Post added at 08h21 ---------- Previous post was at 08h19 ----------
Salut oui l’es compression sont bonne le code moteur est identique WJY .
Il démarre très bien mais broute au bout de 5 minutes
---------- Post added at 08h23 ---------- Previous post was at 08h21 ----------
Salut oui le moteur est le même un WJY le volant moteur est le bon je connaît la différence entre les volant dw8 à et Dw8b .
J’ai remplacer l’injecteur pilote les 4 d’ailleurs sans amélioration je vais essayer de trouver un autre faisceau pour faire un essaie
Merci beaucoup pour la rta
Vieux 20/07/2025, 10h58   #30
kis2a
Avatar de kis2a
ces bien cette pompe que tu a ?
ces meme principe que les F8Q de chez renault il me semble
Chaque pompe a un reglage statique marquer sur le levier de charge , celle ci se verifie au comparateur , si different il faut recaller la pompe avec le syteme de poulie
prend les mesure :
correcteur avance
capteur levee aguille
capteur postion
voir si tout est ok
Fap problème insoluble ? binhex PSA Group Peugeot, Citroën 103 26/05/2020 14h59
partner 1.9L DW8B 2013 electronico programmation & synchronisation de clé 0 13/06/2019 22h37
Probleme ABS Partner 2 B9 inventeur67 ABS, ESP, DSC 12 08/05/2016 12h46
Problème vin bsi partner MIGOUEL Immobilizer dumps/solutions 8 16/05/2012 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h38.
