Vieux 22/06/2025, 11h38   #1
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Pouvoir de réputation: 9
Bensaid34 is on a distinguished road
Par défaut Problème insoluble partner dw8B
Bonjour à tous je rencontre un problème que je n’arrive pas à solutionner depuis déjà quelques mois.
J’ai un peugeot partner 1.9D DW8B de 2002
Moteur WJY.
Quand je le démarre il broute et fume blanc au ralentis, quand j’accélère il galere à prendre les tours je n’ai pas de code défaut le relever de paramètres sur l’avance indique à froid
-injection demander 5,8 degré
-injection relevé varie entre 3,6 et 7,2 degré
Je le laisse chauffer aucune amélioration
Je donne de l’avance à la pompe il tourne correctement sans fumée au ralentis
Le relevé de paramètre sur l’avance
-valeur demandée 2.4 degré
-valeur relevé 9,8 degré
Le voyant moteur s’allume avec les codes
P0102 -Debitmetre
P0170 - correcteur d’avance
Et c’est normal car les valeur d’avance sont trop haute .
Quand j’accélère il fume blanc et le voyant moteur disparaît
Meme quand le moteur est à température aucune amélioration .
J’ai remplacer
-l’électrovane d’avance
-la pompe à injection complète
- le calculateur moteur
- le capteur pmh
-le faisceau moteur
-Le relai bitron
Mais aucune amélioration .
Le moteur en lui même n’as pas de problème de chauffe le ventilo déclenche au bon moment .
Bref je ne comprend pas le problème quelqu’un a déjà vue quelques chose de semblable ?
Bensaid34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2025, 12h26   #2
Hello tu et sûre de ta pompe
Vieux 22/06/2025, 13h41   #3
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
La dessus,contrôle aussi ton jeu aux soupapes,réglage avec les pastilles si besoin...
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
Bensaid34 (20/07/2025)
Vieux 22/06/2025, 13h49   #4
partnerb9
Avatar de partnerb9
partnerb9 is an unknown quantity at this point
As tu essayer de changer ton débitmètre ou au moins le nettoyer ?
Et du coter de la vanne EGR ?
partnerb9 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to partnerb9 For This Useful Post:
Bensaid34 (20/07/2025), kis2a (23/06/2025)
Vieux 22/06/2025, 14h18   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Jeux aux soupapes, échappement bouché, pompe fatiguée, injecteur piloté, fuite gasoil/lr en interne au block filtre gasoil….
Voici ce que j’ai deja vu sur ses engins la
Bensaid34 (20/07/2025), kis2a (22/06/2025)
Vieux 22/06/2025, 19h50   #6
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Pour les jeux aux soupapes je n’ai aucun soucis de démarrage ni à chaud ni à froid ,
Ce n’est pas les symptômes rencontrer en général ?
J’ai remplacer la pompe à injection issue d’un véhicule en parfait état
J’ai remplacer le Debitmetre sans succès
Vieux 22/06/2025, 19h51   #7
Tu a prélever la pompe sur le même moteur la même référence etc
Vieux 22/06/2025, 19h51   #8
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Oui je l’ai remplacer par une qui été fonctionnelle sur un autre véhicule sans aucun problème
Vieux 22/06/2025, 19h52   #9
Et ce que le véhicule était le même ou pas
Vieux 22/06/2025, 19h56   #10
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
J’ai mis une camera d’inspection dans le catalyseur il m’avais l’air boucher je l’ai nettoyer et comme je n’êtez ps sûr je lui ai fait 2 trous dans le nid d’abeille avec un long forêt
---------- Post added at 17h55 ---------- Previous post was at 17h54 ----------
J’ai remplacer le Debitmetre par un donc je suis sûr et j’ai désactiver l’egr sans succès
---------- Post added at 17h56 ---------- Previous post was at 17h55 ----------
Oui même code moteur et la pompe une DWLP12 j’ai juste fait sauter l’ectrovanne de stop pour en mettre une mécanique
Vieux 22/06/2025, 20h02   #11
Tu et bien sûre regarde bien tes tuyau injecteurs
Vieux 22/06/2025, 20h20   #12
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Oui je suis sur c’est une pompe dwlp12 Lucas/Delphi
J’ai filmer l’ordre dés tuyau d’injecteur avant démontage et tout est parfaitement à ça place
Vieux 22/06/2025, 21h43   #13
Envoyé par Bensaid34 Voir le message
Poste ta vidéo
Vieux 22/06/2025, 22h05   #14
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Je ne sait pas poster les vidéo mais je suis sûr de moi au sujet de la position dés tuyau de gasoil
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
[QUOTE=Bensaid34;1057508]Je ne sait pas poster les vidéo mais je suis sûr de moi au sujet de la position dés tuyau de gasoil
Il m’est déjà arriver de faire l’erreur sur un autre véhicule de même motorisation .
Modifier l’avance ne change en rien le problème
Vieux 23/06/2025, 06h33   #15
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut..
A moins que tu ne l'ai déja fait, une petit tour du coté de la distribution, peut decalage pompe injection
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Fap problème insoluble ? binhex PSA Group Peugeot, Citroën 103 26/05/2020 14h59
partner 1.9L DW8B 2013 electronico programmation & synchronisation de clé 0 13/06/2019 22h37
Probleme ABS Partner 2 B9 inventeur67 ABS, ESP, DSC 12 08/05/2016 12h46
Problème vin bsi partner MIGOUEL Immobilizer dumps/solutions 8 16/05/2012 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h52.
