Vieux 29/04/2016, 16h57   #1
inventeur67
Avatar de inventeur67
inventeur67 is on a distinguished road
Par défaut Probleme ABS Partner 2 B9
Je possède un partner B9 de 2011 et j'ai par moment le voyant ABS qui s'allume, j'ai donc passé la valise qui m'a donné le code d'erreur suivant: "C1326 défaut signal capteur de vitesse roue arrière gauche".
Je décide donc de changer ce capteur et à ma grande surprise ce défaut est revenu . est-ce bien arrière gauche quand on est assis dans le véhicule ou bien il faut être de face? Ou le défaut vient d'autre part?
J'ai besoin de vos lumières, merci .
inventeur67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2016, 17h07   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Tu as changé le capteur mais
La cible est ele propre?
La position du capteur pas trop eloigne par rapport a la cible?
Ensuite tu dois verifier le faisceau en partant de la roue arg (arg tjr assis au poste de conduite)
Verifie sous le chassis que rien n'a frotter et abimer le cable...
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
inventeur67 (30/04/2016)
Vieux 29/04/2016, 18h47   #3
inventeur67
Tous d'abord merci pour ta réponse.
Pour la cible, je suppose que tu parles du moyeux?
Pour la position du capteur par rapport à la cible je l'ai enfoncé jusqu'au bout sans forcer ensuite j'ai tout simplement visé la vis torx.
Malheureusement je ne possède pas la rta pour vérifier tout le câblage. et sous le châssis j'ai déjà vérifier et rien ne frotte.
Vieux 29/04/2016, 19h28   #4
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut puisque tu as un outil de diag donc tu peux faire un diag sur route pour voir déja si la valeur bouge ou nn puisque tu as changé de capteur
donc si la valeur bouge mais n'est égale aux autre valeur donc cible pas ok
si elle ne bouge pas surement défaut faisceau
et si tu as besoin des schématique donc envoi moi le vin et le numéro opr je te passe directement le numéro des fils
cordialement
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2016, 19h58   #5
inventeur67
Oui après effacement du defaut celui-ci revient très vite.
Je ferai un tour avec l'ordi demain pour vérifier si la valeur change en fonction de la vitesse du véhicule.
Voici mon vin VF37B9HXCBJ553836
Vieux 29/04/2016, 20h03   #6
inventeur67
le capteur arrière gauche est bien celui derrière le chauffeur ?
Vieux 29/04/2016, 21h07   #7
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
salut le capteur ar gauche est bien celui derriere le conducteur
tu peux nous donner le defaut exacte s il remonte en defaut sans rouler c est un defaut electrique merci
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
Vieux 29/04/2016, 21h24   #8
inventeur67
Souvent au démarrage le voyant s'allume, il suffit que je roule juste 1 mètre pour qu'il disparaît et quelques mètres plus loin le voyant se rallume....
Vieux 30/04/2016, 08h32   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
j'ai déjà eu ce soucis si après avoir nettoyé ta cible et bien vérifier qu'il ne soit pas trop distant de la cible va regarder coté faisceau dans la gaine au niveau du bloc abs à l'avg dérriere le par boue , moi le fil était coupé du au frotement de la gaine, et sur berlingot b9 également
Vieux 30/04/2016, 11h54   #10
adel2789
Avatar de adel2789
Par défaut shématique
voila le numéro 7010 c le capteur dont tu cherches
ps: il y'a un bouton thx pour remercier les gens qui veulent t'aider c la règle du forum l'ami
Type de fichier : rar abs.rar (82,2 Ko, 14 affichages)
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
Vieux 30/04/2016, 17h25   #11
inventeur67
Tout d'abord merci à vous , j'ai passé une bonne parti de l'après-midi a faire marcher ma VCI , ensuite ma batterie de mon ordi m'a lâché .
J'ai préféré arrêt et reprendre demain, je jetterai un coup d'oeil à ton plan demain.
Par contre tout le monde me parle de cible mais je ne sais pas ce que c'est.
Je vous tiendrai au courant demain, encore merci.
Vieux 01/05/2016, 17h48   #12
inventeur67
Je tenais à voir dire que le problème a été localisé, c'est bien la cible qui est en cause. Demain je passerai en boutique pour en acheter un, merci encore à vous tous qui sans vous je suppose que le problème aurait persisté encore un bon moment .
Type de fichier : jpg cible.jpg (94,9 Ko, 41 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to inventeur67 For This Useful Post:
adel2789 (03/05/2016), Bigorno91 (08/05/2016)
Vieux 08/05/2016, 12h46   #13
inventeur67
Par défaut Problème ABS Partner 2 B9 Résolu
Problème résolu après changement de la cible, encore merci à tous.
The Following User Says Thank You to inventeur67 For This Useful Post:
probleme axcélération partner ess 2004 YahiaScaner PSA Group Peugeot, Citroën 4 17/12/2015 18h19
Problème de voyant sur Partner bouzi002 PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/11/2015 21h31
probleme clim partner b9 ange1979 Systeme de climatisation 3 25/05/2015 08h29
probleme clim partner wassim Systeme de climatisation 16 22/12/2012 19h15
Problème vin bsi partner MIGOUEL Immobilizer dumps/solutions 8 16/05/2012 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h11.
