Vieux 19/05/2025, 15h47   #16
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
adaptation régulateur faite pareil.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2025, 00h01   #17
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
as tu pu controler et voir si y a une fuite de gasoil?
infiltration d'air dans le gasoil (un tuyau abimé ou filtre pas compatible ?
As tu fais un test de retour injecteur pour voir si un injecteur reste bloqué?
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2025, 09h20   #18
RALPH
Avatar de RALPH
Déjà re tester injecteur neuf, changer le bloc filtration complet pas fuite, par contre chose bizarre ou cohencidence avant de changer injecteur j ai tester les retours sur les origines un était un peu fuyant donc j ai remonter le temps commander les injecteurs la cliente a rouler 10 jours sans problème mais c est plaindre odeur gasoil effectivement un joint torique de retour fuyait suite au démontage !!!! Je comprend plus rien
Vieux 20/05/2025, 22h07   #19
sebnatl
Avatar de sebnatl
sebnatl is on a distinguished road
bonjour mon fils a eu de nouveau le meme probleme P0087 et P0093 apres quelques jours sans soucis ,je viens d apprendre en regardant Youtube qu il y avait un refroidisseur de gasoil sous le vehicule , est ce qu une fuite pourrais avoir un lien ??
sebnatl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2025, 06h15   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par sebnatl Voir le message
Tout ce qui a un lien avec le circuit de carburant peut avoir un impacte.
C'est pour cette raison qu'un contrôle du circuit d'alimentation de la pompe HP est important avant de chercher sur la haute pression.
Vieux 28/05/2025, 17h56   #21
RALPH
Avatar de RALPH
bonjours, j ai changer la pompe hp pareil la je vois plus; j ai remaquer que a froid elle ne fera pas.
Vieux 28/05/2025, 21h15   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
T’es sur de la pompe bp et de la broche ?
Tu as mis un mano en parallèle en l’essayant ?
Vieux 29/05/2025, 22h08   #23
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
Contrôler le retour de tes injecteurs
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2025, 15h37   #24
RALPH
Avatar de RALPH
donc suite a reprog chez Citroën a résolu le problème.
The Following 5 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (19/06/2025), damiano59 (03/07/2025), mimi cra casse (03/07/2025), sebnatl (20/06/2025), Sebza44 (02/07/2025)
Vieux 02/07/2025, 11h43   #25
el3azouni
Avatar de el3azouni
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
HI
le P0087 par experience soit le retour des injecteurs est grand soit HP est hs
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
C4 Picasso 1.6 DHI P0087 Chrisdu16 PSA Group Peugeot, Citroën 21 11/08/2022 17h44
Qashqai dci : P0087 Bomowo Renault, Dacia, Nissan 11 22/02/2022 07h59
P0087 (encore un!) MMannolo Automobile en général 25 02/10/2021 17h51
P0087 audi 2l tdi akasa67 Automobile en général 13 21/06/2020 14h42
Expert 1,6 hdi p0087 Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 10 23/10/2015 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
