Vieux 11/05/2025, 00h28   #16
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut, voilà une piste à vérifier éventuellement. .
Poussoir de HPFP usé ou mal monté
Si le poussoir (tappet) n'appuie pas correctement sur la pompe, même une pompe neuve ne pourra pas fournir la pression requise.
C’est un point critique sur les TFSI.
Vérifie si :
Le poussoir a bien été remplacé
Il est de la bonne longueur et correctement monté
La came n’est pas usée ou creusée
---------- Post added at 00h28 ---------- Previous post was at 00h26 ----------
J'ai trouvé ça en faisant une recherche. Ce n'est pas de moi, je connais pas du tout ce moteur.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
boris93600 (11/05/2025)
Vieux 11/05/2025, 00h56   #17
loupiot95
Avatar de loupiot95
loupiot95 is an unknown quantity at this point
Bonjour ,
Une panne qui nous a fait perdre des cheveux sur un 2 tfsi (S3 2016 EA888 GEN3) c'était la cible du vilebrequin qui avait pris du jeu et qui faisait ces symptômes la (OK a froid mais une fois chaude on reste sur le bord de la route)
Mais nous on avait tout de même les défaut signaux inplausibles correlation AAC et Villebrequin
A++
---------- Post added at 00h56 ---------- Previous post was at 00h49 ----------
C'était ce truc !
Just a moment...
loupiot95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2025, 21h42   #18
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Non moi ce qui me rend dingue c’est qu’il y a vraiment aucun dtc au diag même quand le moteur ce coupe.
Et pour le la pompe HP je l’ai changer ainsi que la pièce qui travail avec l’arbre à cames. J’ai même changer l’arbre à cames et le déphaseur pour tout te dire.
Jai penser au capteur de pression de rampe mais j’aurais besoin d’une rta pour vérifier j’ai déjà trop changer de pièce
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2025, 07h37   #19
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
C'est quel code moteur de monter CDLG ou CCZB ??
Vieux 12/05/2025, 09h25   #20
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Les infos du véhicule (VIN masqué):
https://mega.nz/file/Npw3EAyT#Cg9MUC...nhmvNiJWO6Eunk
Pilouf (13/05/2025)
Vieux 12/05/2025, 10h03   #21
boris93600
Ton filtre est sensé être un 6,6 bars : 1K0 201 051 K (PR code 1A5).
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
kis2a (12/05/2025), Pilouf (13/05/2025), uncleseb (12/05/2025)
Vieux 12/05/2025, 10h25   #22
djeffo33
Avatar de djeffo33
djeffo33 is an unknown quantity at this point
salut j ai eu un probleme similaire,c etait les joints thoriques du dephaseur(si ca peut aider)
djeffo33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djeffo33 For This Useful Post:
kis2a (12/05/2025)
Vieux 12/05/2025, 20h26   #23
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Yougataga Voir le message
pk avoir changer autant de pièces ???
Vieux 12/05/2025, 20h37   #24
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
As tu commencé par la base ? Mise à jour calculateur moteur pour voir si un magicien avait pas fait un dtc off ?? Déjà vu plusieurs fois !
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
vwseb (13/05/2025)
Vieux 12/05/2025, 20h46   #25
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par elmostro Voir le message
oui il l'a précisé , il a fait maj avec AT
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 12/05/2025, 20h53   #26
elmostro
Avatar de elmostro
Oups j'ai raté ! Autant pour moi !!
Vieux 12/05/2025, 20h59   #27
Yougataga
Avatar de Yougataga
Oui maj effectué mais j’ai lire que sur ce model il y avait 3 relais de pompe à carburant. Je ne parviens pas à les localiser.
Si quelqu’un aurait une RTA sur ce model ce serait le top pck très honnêtement je suis au bout de ma vie jai vraiment tout changé
Vieux 12/05/2025, 21h11   #28
chkik
Avatar de chkik
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
y a pas un capteur base pression ? j ai eu la meme panne mais sur un ecoboost pas de defaut la pression rail a chaud parter en cacahouete j ai juste debrancher ce capteur sur le tuyau d arrivee a la pompe hp et hop a chaud ne caler plus tout est rentrer dans l ordre et pareil a chaud pour demarrer c etais compliquer mais c etais une ford
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2025, 21h40   #29
boris93600
Tu devrais avoir le 1/1 tout à gauche.
et le 2/1 (3ème).
Désolé frero, je n'ai pas de RTA.
https://mega.nz/file/0gxQmZCT#4fY9Mi...kof18PuJcbgb2A
Vieux 12/05/2025, 23h18   #30
boris93600
Tu as changé ce module ou juste la pompe immergée ?
1T0 906 093 G
https://youtu.be/nQETQYjcdjw?t=126
307 pas de démarrage : panne introuvable skinok PSA Group Peugeot, Citroën 2 12/03/2025 11h29
PS5 Introuvable zingilingiling Café du forum 11 12/02/2022 22h31
2.0 tdi 140 BKD prise d'air introuvable mehdiloujdi Mécanique générale 6 27/04/2017 21h22
Panne introuvable slk 200 k 2008 MECASOLUTION Mercedes Benz 3 20/07/2016 09h00
Num DAM introuvable ,partner ! adrar PSA Group Peugeot, Citroën 14 09/02/2014 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h01.
