Vieux 02/03/2025, 15h50   #16
Adrien25
Avatar de Adrien25
Adrien25 is on a distinguished road
Merci je vais tester çà dés que je pourrai retélécharger , j'ai atteint le quota pour aujourd'hui.
---------- Post added at 15h50 ---------- Previous post was at 15h48 ----------
Adrien25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2025, 20h53   #17
Adrien25
Avatar de Adrien25
ton soft ne marche pas car il manque le fichier (.exe) , j'ai pris celui que j'ai dans le fichier iso du vendeur. Une fois le copier/coller le soft est fonctionnel.
Vieux 03/03/2025, 22h33   #18
Pouvoir de réputation: 113
Mega qui a degage l exe visiblement
Adrien25 (30/03/2025)
Vieux 05/03/2025, 12h24   #19
AlexHey
Avatar de AlexHey
AlexHey is an unknown quantity at this point
j'ai le même soucis et le vendeur me renvoie une carte SD neuve, j'ai vérifié la PCB, les composants et pas de condensateur gonflé ou de marque de soudure fondue. Le ktage est dans le C. Peut-être un soucis entre ktag 2.25 et le ktag, des fois en fonction du firmware c'est défectueux. (c'est d'ailleurs pour ça que si t'a un 7.020 la version max que tu peux avoir sur ktag est 2.25 et non la 2.80 car tu peux avoir des soucis de compatibiltié.
AlexHey est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2025, 19h57   #20
Msila19
Avatar de Msila19
Msila19 is on a distinguished road
Salut moi quand ce message m’arrive avec mon ktag clone c est souvent une mauvaise connexion et donc pour moi un problème matériel revois tes connexions j’espère que tu trouvera d ou viens le problème
[url=http://internetpharmacydir.com/]internetpharmacydir.com[/url]
Msila19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2025, 22h08   #21
Nerrot974
Avatar de Nerrot974
Nerrot974 is on a distinguished road
J'utilise la version 2 23 ( trouvable sur le net ) et plus aucun soucis !
Nerrot974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2025, 11h47   #22
Adrien25
Avatar de Adrien25
Envoyé par AlexHey Voir le message
Le ksuite 2.80 est pour le kessv2 uniquement et en aucun cas pour utiliser le Ktag
Vieux 30/03/2025, 16h18   #23
Adrien25
Avatar de Adrien25
Je remet la version 2.25 fonctionnel en download avec langue FR pour les membres du fofo
MDP en mp
SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers
The Following User Says Thank You to Adrien25 For This Useful Post:
vortex (30/03/2025)
Vieux 29/04/2025, 12h30   #24
Tarek meca
Avatar de Tarek meca
Tarek meca is on a distinguished road
Salut, tu utilises une alimentation spéciale ? j'ai eu le problème et en changeant l'alimentation j'ai réussi à utiliser le 2.25
Tarek meca est déconnecté   Réponse avec citation
Extraction de la cargo origine avec ksuite hornetovore Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 16/08/2025 20h34
soucis avec vcds 17.xx binhex VAS5054, VCDS, ODIS 1 12/09/2017 18h26
Soucis avec carto 2.2 hdi 135 sur c5 Sebtyty34 Automobile en général 19 02/07/2014 21h26
Soucis avec ma XS fredolabricole LEXIA, PP2000, DiagBox 35 29/04/2014 21h26
Soucis avec vcds eCU25 Electronique 12 25/05/2013 12h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
