Vieux 09/01/2025, 22h05   #16
cameleon86
Avatar de cameleon86
cameleon86 is an unknown quantity at this point
Je n ai pas d autres défauts impliquant mon J399. Avant de changer la pompe pour une ES oui mais une fois remplacée, plus rien hormis le 17978. Je l avais aussi avec l ancienne pompe avant de la remplacer. Après peut être que le 17978 est engendré par un autre souci sur la caisse car sur ross-tech ils parlent de tout ça :
-Key(s) not matched
-Instrument Cluster not matched
-Engine Control Unit (ECU) not matched
-Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty.
Aprés la lors de la procédure d apprentissage de la pompe ça bloque dès l étape de connexion 11. Le calculateur n accepte pas le Bin. Peu être parce qu il est bloqué par quelque chose mais quoi ?
cameleon86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2025, 03h51   #17
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm,
j' ai toujours fait des off sur les problemes de pompe, pas eu de soucis.
si tu veux la demarrer fait un off déja tu sera fixé.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
AP37 (10/01/2025)
Vieux 10/01/2025, 07h56   #18
AP37
Avatar de AP37
Pouvoir de réputation: 2
AP37 will become famous soon enough
Comme dis xdols off d'abord
Es-tu sûr de ton code PIN? post le dump de ton eeprom
AP37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP37 For This Useful Post:
xdols (10/01/2025)
Vieux 10/01/2025, 10h24   #19
cameleon86
Oui le code Pin je suis sûr car je rentre dans le module Immo sans souci. C'est au moment de le rentrer au niveau access 11 du calculateur qu'il me jette.
Aprés le dump de l'eeprom oui mais je ne suis pas équipé pour, il faut que je regarde le mode opératoire pour l'EDC15vm+
Merci les gars en tout cas.
Vieux 10/01/2025, 10h58   #20
AP37
Avatar de AP37
Tu es où dans le 86 on est pas loin l’un de l’autre
D’après ton dump, la référence de ton ECU est 0281011387 je rentre lundi je regarde si t’es vraiment pas loin tu passes à l’atelier.
cameleon86 (10/01/2025)
Vieux 10/01/2025, 14h41   #21
cameleon86
Je suis du coté de Neuville, mais je peux me deplacer rapidement en train avec le calculo si besoin ;-) Merci à toi tu me sortirais d'une sacré mouise!
---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h40 ----------
D'ailleurs tu es de quel coin?
Vieux 10/01/2025, 17h31   #22
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par cameleon86 Voir le message
tien fait le off flash deja et si tu peut l'eeprom ce sera mieux
c'est fait avec le BEUT de DAV, en vente sur son site
Home - Bosch ECU UltimaX Tool
Type de fichier : rar a4-immo-off-beutpro.rar (163,9 Ko, 1 affichages)
http://www.armoreprog.fr
AP37 (10/01/2025), cameleon86 (10/01/2025)
Vieux 10/01/2025, 20h09   #23
AP37
Avatar de AP37
Sainte Maure de Touraine
Vieux 10/01/2025, 20h59   #24
cameleon86
Sainte Maure pas de souci si il faut je me déplace tu me diras tes dispos ;-)
Un grand merci en tout cas les gars!
---------- Post added at 22h59 ---------- Previous post was at 22h58 ----------
un grand merci je vais tester ça ;-)
Vieux 10/01/2025, 21h40   #25
cameleon86
Bon je viens d'essayer, ça ne marche pas il va falloir passer par la case eeprom
Vieux 10/01/2025, 23h18   #26
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Salut , j'ai eu le même soucis sur une cabriolet, après changement de pompe impossible de la réadapté, du coup immo off sur flash et eeprom ecu et ça a démarré, sans aucun voyant, tous fonctionner correctement
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
cameleon86 (11/01/2025)
Vieux 11/01/2025, 08h09   #27
cameleon86
Bon les news un pote va sûrement pouvoir me prêter le matos pour pour lire l eeprom donc dès que je peux je post le dump de l eeprom. Merci à la communauté en tout cas ça fait plaisir de ne pas se sentir seul 😅
Vieux 15/01/2025, 12h12   #28
cameleon86
C'est bon ça démarre, un grand merci à AP37 pour son aide, la lecture de L’EEPROM et la reprogrammation.
Sujet Résolu!
The Following 2 Users Say Thank You to cameleon86 For This Useful Post:
AP37 (15/01/2025), matt978 (15/01/2025)
code radio audi navigation plus audi a3 GUIGUI24 Autoradio et Navigateur GPS 8 09/02/2022 19h51
Code audi tt Bernard34 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 05/07/2020 18h15
probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake m abba VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 13/11/2018 21h38
probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake m abba Mécanique générale 1 12/11/2018 18h05
probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake . manque de puissance m abba Probleme des membres 2 05/11/2018 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
