Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Immobilizer dumps/solutions (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Problème code PIN Audi A4 B6 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=115246)
cameleon86 06/01/2025 13h08
j'ai acheté une A4 2.5 tdi de 2004 avec pompe HS. J'ai changé la pompe mais la voiture refuse de démarrer plus de 2s. Code VCDS 17978 calculateur moteur bloqué. J'ai acheté un cable Vag Dash Can, j'ai recupéré le PIN 05777, quand je rentre le code dans Acces-11 systématiquement le calculateur me jette, code incorrect.Par contre dans le menu instrument pas de souci ça fonctionne.D'ailleurs j'ai enregistré de nouveau ma clé par sécurité.
Je ne sais plus quoi faire, j'ai changé mon cable VCDS pour une dernière version 24.7 mais pareil. Y'a-t-il un moyen de recupérer le code Pin via la carto pour être sur que le calculateur n'a pas été bricolé (changé) par l'ancien proprio?
Si des fois quelqu'un peut m'aider?
Merci!:9:
xdols 06/01/2025 16h04
Slm,
Il te faut l'eprom pour faire un off, sur certain modèle les 2 eprom et flash.
Tu as quoi comme outil de lecture?
cameleon86 06/01/2025 17h21
Salut, j'ai un Kess V2.
xdols 06/01/2025 17h43
Slm,
Programmateur d'eprom?
Car kess v2 pas possible pour l'eprom.
Il te faut minimum ktag.
cameleon86 06/01/2025 17h48
Oui j'ai aussi un Ktag de dispo.
xdols 06/01/2025 18h07
Slm,
Fait un full backup si tu a le ktag.
Poste ton eprom.
mcmomo 06/01/2025 22h14
Certaines pompe son codé si vp44
xdols 06/01/2025 22h46
Slt,
Vp44 codé a partir de 2001 il me semble.
Essaie de lire au ktag et poste l'eprom comme je t'ai dit.
cameleon86 07/01/2025 08h02
Salut, le souci je viens de regarder au ktag je ne trouve pas le protocole du calculateur dans le menu déroulant, peut être y-a-t il une méthode particulière pour l'utiliser sur edc15VM+?
xdols 07/01/2025 22h38
slm,
Je pense que tu es obligé de déssouder ton éprom pour la lire, la modifier et réecrire avec un programmateur d' eprom.
après tu la ressoude sur ton ecu, tu essaie de demarrer, si ca fonctionne pas il te faudra faire la flash aussi.
Peut etre qu'une personne du forum pourra te le faire car si tu a pas le matos necessaire pour le faire, oubli.
vortex 07/01/2025 23h03
Slt, voila un peux de lecture ,la solution a ton problème a peut être dedans .
recodage pompe injection 2.5 V6 TDI VAG ?
cameleon86 07/01/2025 23h25
C'est ce que je fais depuis le début (la manip avec le code Pin ) mais ça ne marche toujours pas. C'est la galère ce truc... J'ai une piste avec audi pour avoir le code Pin "concession" mais apparemment il ne divulgue pas celui ci facilement.
xdols 07/01/2025 23h55
slm,
il me semble qu' il faut avoir le pin de l' ancienne pompe pour pouvoir le recoder ou lire l' eprom ecu mais je crois que tu l' a deja eu avec vagdash.
cameleon86 08/01/2025 21h15
Oui dejà eu avec vagdash mais dès que j'essaie de programmer la pompe avec le PIN le calculateur n'accepte pas le code.
AP37 09/01/2025 01h03
Salut je me permet de remettre sur ce post la procédure remplacement pompe injection d'après la documentation Ross-tech sur le système IMMO3
Comme l'a suggéré Vortex jette un coup sur le sujet ouvert
As-tu des DTC impliquant ton J399 hormis ton code 17978?
le code PIN est à enregistrer en "Nouvelle valeur" et non en "Valeur Test"
Conditions préalables:
Nouvelle pompe injection est montée sur le véhicule.
Pré-requis:
Tension de la batterie minimum: 12,5 V.
Code PIN du calculateur moteur.
[sélectionner]
[01 - Moteur]
[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres
Le code PIN doit être saisi sous forme de numéro à 5 chiffres. Par exemple, si votre code PIN est 1234, entrez 01234.
[Do it / OK]
[Adaptation - 10]
Entrez 050 dans "Numéro de canal".
[Read / Lecture]
PIN à 4 chiffres
[DONE / Enregistrer]
[Terminé, revenir en arrière]
[ Fermer le contrôleur, revenir en arrière - 06]
Coupez le contact et laissez la voiture reposer pendant ~ 1 minute, puis remettez le contact.
Démarrez le moteur pour vérifier que l'adaptation a réussi.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h56.
