Vieux 10/12/2024, 14h04   #16
Ah oui vrai...
Quand tu dis "quantité énorme sur le retour pendant la phase de démarrage",
tu saurais quantifier (ml/temps) ?
Vieux 19/01/2025, 13h29   #17
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Salut les amis,
Je m’y suis remis dessus hier.
Alors j’ai mis les 4 injecteurs en l’air, au démarrage ça pulvérise 2 jets et ça coupe .
J’ai remplacé la rampe d’injection avec les capteurs qui provenait de mon ancien monteur, toujours pareil.
Quelque chose me bloque l’injection mais quoi ?
Aucun défaut au diag …
J’hésite à remplacer le faisceau injecteur et/ou calculateur.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2025, 21h48   #18
lpconcept
Avatar de lpconcept
lpconcept is an unknown quantity at this point
Salut, est-ce que t’as des remontées de valeurs capteur PMH/AAC ?
Bien que peu probable, pense à vérifier la qualité du carburateur et la pompe de gavage.
Si la durite de dejaugeage n’est pas bien clipsé la pression monte mais une grande partie est refoulée sur le retour.
lpconcept est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2025, 22h43   #19
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Abbed Voir le message
Salut les amis,
Salam vérifie ton autorisation démarrage
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2025, 21h37   #20
Abbed
Avatar de Abbed
Panne résolu finalement.
Alors j’ai remplacé le DME sans résultat.
J’ai débranché l’arrivée de gasoil avant le filtre ça débitait pas trop.
Jai donc remplacé la pompe de gavage y’avait du mieux le moteur toussait mais toujours pas de démarrage.
À force d’insister sur la purge (au diag) tout en essayant de démarrer elle a finis par partir…
Ford transit P228c suite remplacement haut moteur jacketman79 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 27 27/10/2026 10h49
Probléme Kangoo 1.9 D suite remplacement moteur YEYIN21 Renault, Dacia, Nissan 124 25/04/2023 08h23
Problème régime moteur suite remplacement SID 801A Pti demon Réparation & Programmation 7 11/08/2022 12h19
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
