Vieux 08/09/2024, 16h03   #16
sebnatl
Avatar de sebnatl
sebnatl is on a distinguished road
Faut il pas non plus ouvrir le reservoir adblue?
sebnatl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2024, 20h38   #17
kis2a
Avatar de kis2a
le debit de pompe et ok ? apres changement de tout ca , toujours meme defaut qui remonte ?
sebnatl (09/09/2024)
Vieux 09/09/2024, 08h11   #18
Pouvoir de réputation: 113
1 = Est ce que en effacement dtc le compteur démarre quand tu coupe le contact ?
2 = md1 et fonction dépollution il y’a des verrous logiciels
Il se peut ta version DBox soit pas capable de faire ce genre d opérations
curtis50 (09/09/2024), peug89 (09/09/2024), sebnatl (09/09/2024)
Vieux 09/09/2024, 08h20   #19
sebnatl
Avatar de sebnatl
merci pour vos infos mais je vais regarder ce matin le fusible F17 du BFRM car il est signalé sur d autres forum egalement .
Fougerit Sonde Nox Aval qui est défectueuse, elle fait grille un fusible dans le BSM, je ne sait plus exactement lequel c'est, et il est utiliser pour l'injecteur d'urée également, même alimentation!
The Following User Says Thank You to sebnatl For This Useful Post:
peug89 (09/09/2024)
Vieux 09/09/2024, 09h31   #20
Ex7pTi0n
Avatar de Ex7pTi0n
Ex7pTi0n is on a distinguished road
Le power latch peut durer bien plus de 3min. Perso j'ai deux manières simple de me rendre compte si i lest terminé. La première c'est l'oreille, tu entends toujours le "sifflement électrique" de l'alimentation sous le capot quand il n'est pas terminé. La seconde c'est ton diag, lorsqu'il est terminé tu perds la com avec l'injection mais selon la fonction lancée sur ton diag tu ne peux pas t'en rendre compte.
Si ça peut t'aider...
Ex7pTi0n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ex7pTi0n For This Useful Post:
Vieux 09/09/2024, 09h44   #21
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous
jock 66 a donné une bonne piste mettre une ampoule de 55w a la place de injecteur et de l'actionné avec diagbox
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2024, 11h42   #22
sebnatl
Avatar de sebnatl
donc apres changement du fusible de 10A dans le BFRM (boite a fusible Moteur ) j ai pu acquitter les defauts
donc bonne piste
plus de voyant , nickel , reste a rouler pour voir si ok
je n ai pas pu declarer le nouvel injecteur ni la nouvelle sonde en aval car pas de decompte .
faut il remettre sous pression le circuit d adblue pour l injecteur ou il va se faire seul?
il reste le defaut U1218 , il ya une procedure sur un autre forum que j ai trouvé
([TUTO] Proc'edure officielle de d'ebranchement/branchement de Batterie - C5 II ( 2008-2018) - PLAN`ETE-CITRO"EN)
Merci pour tout
peug89 (09/09/2024)
Adblue off sur Mazda CX-7 mais erreur adblue au compteur fifakiller554 Réparation & Programmation 3 01/03/2024 21h59
Dtc apres suppression adblue et dtc Sprinter 2018 Nicolas13007 Mercedes Benz 12 07/02/2023 14h45
ADBLUE off 2008 1.6HDI vortex Chiptuning 8 04/12/2022 18h58
Probleme ADblue sur Audi A8 4.2 TDI zingilingiling VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 26/05/2021 04h29
Probleme adblue C3 Picasso jean-marc 10 Réparation & Programmation 3 16/05/2021 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
