Vieux 20/07/2024, 06h20   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par bentosor Voir le message
j'ai enfin réussi a prendre les pressions : 3.5bar au ralenti, 6 bar a 3000tr/min.
Ca semble largement bon donc mon problème de turbo ne doit pas être lié à la pression.
J'ai changé la sonde de pression d'huile c'est pareil, idem que si elle n'est pas branchée. Le témoin s'allume dès que je dépasse les 1700tr/min et reste allumé! je sèche :-(
Au moins la pression est correcte, c'est déjà une bonne chose.
Faisceau à contrôler, la ligne du manocontact viens de l'UPC.
Connecteur MT1 en pin 2.
Type de fichier : jpg 2.jpg (67,5 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 1.jpg (36,1 Ko, 15 affichages)
bentosor (22/07/2024)
Vieux 19/08/2024, 09h51   #17
bentosor
Avatar de bentosor
bentosor is an unknown quantity at this point
quelqu'un a déjà eu ce défaut de pression d'huile lié à un souci de faisceau?
bentosor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2024, 10h00   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Et les contrôles... tu en es où ??
bentosor (20/08/2024)
Vieux 20/08/2024, 09h37   #19
bentosor
Avatar de bentosor
je procède comment? je débranche la sonde et le connecteur à l'autre bout et je test si j'ai une continuité?
Vieux 20/08/2024, 10h19   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Oui et voir aussi si le faisceau n'est pas à la masse.
Vieux 20/08/2024, 20h02   #21
bentosor
Avatar de bentosor
j'ai regardé je ne n'ai pas modele d'upc :-( (photo en piece jointe)
donc je n'ai pas pu tester.
J'ai trouvé une video, j'ai commencer a defaire le faisceau mais les cables sont bons
https://www.youtube.com/watch?v=45j3MqN8sCA
Type de fichier : jpg 1724176677806.jpg (89,6 Ko, 8 affichages)
Vieux 20/08/2024, 21h48   #22
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
tu est sur que c'est la pression d'huile ?
tu n'a pas une sonde de niveau d'huile ou de qualités d'huile plutôt
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2024, 03h06   #23
tomtom59
Avatar de tomtom59
tomtom59 is an unknown quantity at this point
Bonjour à tour,
sur mon master 3 125 de 2010, j'ai le voyant d'huile qui s'allume + 'panne pression d'huile' après quelques dizaine de mètres.
Je ne sais pas si c'est une vraie panne ou un défaut d'indication, je ne trouve l'emplacement du capteur sur le moteur.
Et maintenant j'ai mon turbo qui siffle!
Avez vous déjà eu ce genre de panne?
Salut fait ton niveau d’huile et vois pour prendre ta pression d’huile avec un manomètre et dis nous les valeurs
tomtom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2024, 10h51   #24
bentosor
Avatar de bentosor
je les ai déjà prises :
je ne pense pas que ca soit un problème de niveau d'huile car il est bon sur la jauge et sur le tableau de bord. Et la qualité je ne pense pas qu'on ai ce genre d'info.
Enfin le faisceau je n'ai pas fait de bout en bout, juste la partie comme dans la video. Il faudrait tester le cable mais je ne sais pas ou le cable arrive dans l'USM
Vieux 21/08/2024, 17h54   #25
bentosor
Avatar de bentosor
Si tu as le schéma pour mon ESM je suis preneur avant que j'y mette le feu ;-) , merci
Vieux 27/08/2024, 14h54   #26
bentosor
Avatar de bentosor
est ce que pressostat est le seul qui allume le defaut panne pression d'huile?
si je change mon turbo je n'ai pas envie de le cramer aussi, il faudrait que je sois sur que c'est une fausse panne cette pression d'huile!
Vieux 25/09/2024, 17h11   #27
bentosor
Avatar de bentosor
finalement ce n'était pas mon turbo qui sifflait mais le tuyau de vanne egr en inox qui était percé vers le boitier de calorstat (qui l'a fondu d'ailleurs et provoqué une fuite). Ce tube vanne du collecteur d'échappement à l'avant du moteur sur la vanne egr.
Mais j'ai toujours mon défaut de pression d'huile :-( si vous avez comment je peux contrôle le circuit éléctrique de la sonde de pression d'huile ou si il y a un autre capteur que celui de l'avant vers le filtre a huile
Type de fichier : jpg Capture.jpg (64,9 Ko, 2 affichages)
Voyant pression d'huile Malfra90 Café du forum 4 03/02/2022 00h45
Voyant pression d'huile polo Nabils3dz VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 27/11/2020 16h55
crafter 2008 voyant pression d'huile youky VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 03/02/2017 08h51
[Peugeot 106] Voyant pression d'huile et de chauffe (a Chaud) Spart PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/08/2015 13h57
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 29/03/2013 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h08.
