#16 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bonjour, je voulais dire la synchronisation sur les mesures et paramètres lorsque vous essayez de démarrer le moteur, et en même temps quelle était la pression du carburant dans la rampe ? ....... ne donne pas importance au deux injecteurs et essaie de nous donner plus d'informations :
* liste des défauts lus par pp2000 * état de verrouillage calculateur lors de la mise du contact * fonctionnement de votre pompe de gavage et relais double * si tout est bon vous n'avez qu'à l'état mécanique du moteur à vérifier |
#17 |
66 bars est insuffisante pour le démarrage du moteur !
#18 |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu montes à 66 bars, c'est juste la pression de la pompe HP quand elle n'est pas alimentée en électriquement ou en GO
Contrôle tes branchements sur la pompe haute pression Contrôle les fusibles sur la boite à fusibles Contrôle si la pompe de gavage dans le réservoir tourne Si tu a un contacteur à inertie (bouton poussoir rouge dans le compartiment moteur), réarme le en appuyant dessus |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | nhsdany (12/06/2012) |
#19 |
Bonjour tous le monde
Problème résolu c'étais HP qui ne développer pas assez de pression il a lâcher d'un seul coup et merci pour votre aide et soutien encor merci ......... |
#20 |
content pour toi, un clic sur le Thanks est le meilleur moyen pour dire merci
| The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post: | nhsdany (12/06/2012) |
| xsara 2,0L hdi ne veut plus démarrer ! | neiji | Mécanique générale | 28 | 30/01/2012 21h25 |
| 307 HDI BOCSH EDC15C2 ?ne veut pas demarrer le matin | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 06/09/2011 00h22 |
| Master 120 dci ne veut plus demarrer apres un accident | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 27/01/2010 13h26 |
| C5 qui veut plus démarrer!! | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 13/01/2010 12h14 |
