| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui mais la dans la boîte aucune indication pas de doc.
on a tous besoin des un et des autres |
#17 |
Tu remplis quelques ml d'huile par l’orifice des tuyaux. Au tirage au vide la machine va de toute façon ressortir l'huile donc s'il y en a trop ce n'est pas grave.
Mais généralement les compresseurs ne sont pas livrés secs. |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (12/03/2024) |
#18 |
Du coups j ai mis 50 ml à la seringue pour une indication de 110 ml juste pour pouvoir me déplacer.
Je vais faire le remplissage du gaz vendredi inchallah
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | vwseb (12/03/2024) |
#19 |
Bjr,
Exemple pour une 307 1.6 HDI 3. Remplacement des éléments du circuit de réfrigération 3.1. Compresseur Déposer le compresseur. Vidanger le compresseur de son huile. Mesurer la quantité d’huile récupérée. Vidanger le nouveau compresseur (livré avec le plein d’huile), pour laisser la même quantité d’huile neuve que celle contenue dans l’ancien. Le remplissage du circuit en fluide , s’effectue sans adjonction d’huile. 3.2. Éléments du circuit de réfrigération (Sauf compresseur) Lors du remplissage du circuit en fluide réfrigérant, rajouter la quantité d’huile correspondant à celle que contenait l’élément remplacé. Élément remplacé Mettre la quantité d’huile exacte Condenseur de réfrigération 20 cm3 Évaporateur de réfrigération 20 cm3 Conduit basse pression 5 cm3 Conduit haute pression 5 cm3 Cartouche filtrante et dessiccative 15 cm3 |
| RTA PEUGEOT 3008 II Phase 2 2016-2020 PDF | beloukio | Revue Technique Auto | 14 | 17/06/2026 13h31 |
| RECHERCHE RTA PEUGEOT 3008 II Phase 2 2016-2020 essence | lpmlpm | Revue Technique Auto | 3 | 25/01/2026 14h04 |
| Changement périodique FAP 3008 1,6 bluhdi 2016 | DIAGSYSTEM25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 21/08/2023 09h27 |
| Plus de clim 3008 HDI 112cv | Jcm05 | Systeme de climatisation | 12 | 11/08/2017 19h47 |
