| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
#17 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Salut, merci
Non juste une phrase qui dit mode passe incorrect en Anglais. On me suggère de remplacer le code de l'eeprom je vais voir comment sauvegarder celui qui est dedans.
René Ex; jeager13 |
#18 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Tu appuies plusieurs fois sur F2 à l'allumage (pour aller sur le Bios). Puis tu obtiens une demande de mot de passe ? C'est bien ça ? - Tu tapes 3x un mdp erroné et tu devrais obtenir un pré-code de réinitialisation. Mets-nous des photos pour illustrer ce que tu fais .... |
| The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
#19 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu a essayer de mettre ce passe :3000244
Si sa fonctionne pas suis les étapes de Boris |
| The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | jeager13bis (29/01/2024) |
#20 |
Salut, oui c'est bien ça, pour que le PC démarre sur la clef USB au lieu du DD
René Ex; jeager13 |
#21 | ||
---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h29 ---------- Citation:
https://apis-mail.laposte.net/webmai...g&FOLDER=INBOX
René Ex; jeager13 |
#22 |
Ta bien appuyé sur CTRL + Entrée ? On a pas accès au lien que ta envoyé poste une photo
#23 |
Salut Boris,
J'ai fais des photos mais j'ai un prob pour les poster. Par contre comme tu as dit, en faisant 4x le code 9999 il n'était plus noté erreur code mais il est noté: System code Number: 7VT2982-6FF1 J'étais dans le Bios (page blanche)avec plain d'écriture, j'ai donc mis ce code et ..... code interdit !! J'ai fermer l'ordi et j'ai réouvert le boot pour changer l'ordre de démarrage il faut un code, donc j'ai noté ce code, et ...... Code invalide. J'ai recommencer le tout 2x Y a t'il un autre endroit pour écrire le code ?? Je pense avoir résumé les photos et di j'y arrive je les mettrais en ligne. Merci à tous pour l'aide. ---------- Post added at 00h11 ---------- Previous post was at 00h09 ---------- J'ai dans le boot c'est bien un Dell 3350
René Ex; jeager13 |
#24 |
Wmrss2BnBx4Zbwmo
Tu clic cltr et deux fois sur entrer ---------- Post added at 00h19 ---------- Previous post was at 00h17 ---------- Code a entrée : Wmrss2BnBx4Zbwmo |
| The Following 2 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post: | boris93600 (30/01/2024), jeager13bis (30/01/2024) |
#25 | |
---------- Post added at 01h17 ---------- Previous post was at 01h09 ---------- je veux dire quand je rentre ce code en Mde Passe: "erreur code"
René Ex; jeager13 |
| The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | Pelican (30/01/2024) |
#26 |
Je te confirme le mdp de Zebulon :
Wmrss2BnBx4Zbwmo Tu ne dois pas le rentrer en tant que mdp bios, mais plutôt en réponse au pre-code que tu as posté. |
#27 |
Tu as un clavier AZERTY (francophone)
Wmrss2BnBx4Zbwmo est prévu pour du QWERTY (anglophone). Essai comme ça sur ton clavier : Z,rsséBnBx'Wbz,o |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | zebulons (30/01/2024) |
#28 | |
Sur le bios ça m'a remis le même code que précédemment qui ne marche pas aussi..
René Ex; jeager13 |
#29 |
Salut c bizarre que sa fonctionne pas on trouve le même code avec Boris.essaie c 4 code si c est pas bon j ai plus rien à te proposer.
wkol4oyy c8w8k8sz ssfwBgrp7zNaZ2xX 560oouhYLproT266 ---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h20 ---------- Tu valides bien avec CTRL + Entrée? |
| The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | jeager13bis (30/01/2024) |
#30 | |
René Ex; jeager13 |
| Pour vous les amis un generateur de code pour une multitude de logiciel sans M-passe | lombardo | Informatique | 1 | 09/05/2026 03h09 |
| Changement de mot de passe ? ou ca dans le profil ? | OVERSPEED | Café du forum | 27 | 19/01/2023 10h09 |
| Aller Key Lost clio 4 | BARY42 | programmation & synchronisation de clé | 17 | 10/06/2019 18h58 |
| trjajet pour aller a equip auto | mustauto | Café du forum | 2 | 11/10/2015 18h47 |
| passe pour tous mes fichiers | karera 1 | Préparations moteur | 0 | 28/12/2013 12h54 |
