Vieux 29/01/2024, 08h58   #16
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Je n(ai rien que ce qui est sur la photo
Demain je l'ouvre pour voir si je trouve autre chose.
ces quand tu essaye d’aller dans ton bios , tu n'a pas un screen du genre ?
Vieux 29/01/2024, 18h17   #17
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Salut, merci
Non juste une phrase qui dit mode passe incorrect en Anglais.
On me suggère de remplacer le code de l'eeprom je vais voir comment sauvegarder celui qui est dedans.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2024, 19h16   #18
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu appuies plusieurs fois sur F2 à l'allumage (pour aller sur le Bios).
Puis tu obtiens une demande de mot de passe ? C'est bien ça ?
- Tu tapes 3x un mdp erroné et tu devrais obtenir un pré-code de réinitialisation.
Mets-nous des photos pour illustrer ce que tu fais ....
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
jeager13bis (29/01/2024), kis2a (29/01/2024), zebulons (29/01/2024)
Vieux 29/01/2024, 21h57   #19
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut tu a essayer de mettre ce passe :3000244
Si sa fonctionne pas suis les étapes de Boris
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Vieux 29/01/2024, 22h08   #20
jeager13bis
Envoyé par nrd0991 Voir le message
j'ai pensé à mettre le bios à jour avec un cd bootable (l'image bios tu la trouvera facilement sur le net) mais comme t'as dis il te demande le mot de passe pour booter sur une clé usb !?
Salut, oui c'est bien ça, pour que le PC démarre sur la clef USB au lieu du DD
René Ex; jeager13
Vieux 29/01/2024, 23h31   #21
jeager13bis
Envoyé par zebulons Voir le message
Salut, malheureusement pas OK
---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h29 ----------
Salut Boris,
https://apis-mail.laposte.net/webmai...g&FOLDER=INBOX
René Ex; jeager13
Vieux 29/01/2024, 23h54   #22
zebulons
Avatar de zebulons
Ta bien appuyé sur CTRL + Entrée ? On a pas accès au lien que ta envoyé poste une photo
Vieux 30/01/2024, 00h11   #23
jeager13bis
Salut Boris,
J'ai fais des photos mais j'ai un prob pour les poster.
Par contre comme tu as dit, en faisant 4x le code 9999 il n'était plus noté erreur code mais il est noté:
System code Number: 7VT2982-6FF1
J'étais dans le Bios (page blanche)avec plain d'écriture, j'ai donc mis ce code et ..... code interdit !!
J'ai fermer l'ordi et j'ai réouvert le boot pour changer l'ordre de démarrage il faut un code, donc j'ai noté ce code, et ...... Code invalide.
J'ai recommencer le tout 2x
Y a t'il un autre endroit pour écrire le code ??
Je pense avoir résumé les photos et di j'y arrive je les mettrais en ligne.
Merci à tous pour l'aide.
---------- Post added at 00h11 ---------- Previous post was at 00h09 ----------
J'ai dans le boot c'est bien un Dell 3350
René Ex; jeager13
Vieux 30/01/2024, 00h19   #24
zebulons
Avatar de zebulons
Wmrss2BnBx4Zbwmo
Tu clic cltr et deux fois sur entrer
---------- Post added at 00h19 ---------- Previous post was at 00h17 ----------
Code a entrée : Wmrss2BnBx4Zbwmo
The Following 2 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post:
boris93600 (30/01/2024), jeager13bis (30/01/2024)
Vieux 30/01/2024, 01h17   #25
jeager13bis
Wmrss2BnBx4Zbwmo
Désolé ça ne fait pas ouvrir quoi que se soit dans le boot et le bios.
---------- Post added at 01h17 ---------- Previous post was at 01h09 ----------
je veux dire quand je rentre ce code en Mde Passe: "erreur code"
René Ex; jeager13
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
Pelican (30/01/2024)
Vieux 30/01/2024, 04h44   #26
boris93600
Je te confirme le mdp de Zebulon :
Wmrss2BnBx4Zbwmo
Tu ne dois pas le rentrer en tant que mdp bios, mais plutôt en réponse au pre-code que tu as posté.
Pelican (30/01/2024), zebulons (30/01/2024)
Vieux 30/01/2024, 08h03   #27
boris93600
Tu as un clavier AZERTY (francophone)
Wmrss2BnBx4Zbwmo est prévu pour du QWERTY (anglophone).
Essai comme ça sur ton clavier :
Z,rsséBnBx'Wbz,o
Vieux 30/01/2024, 17h45   #28
jeager13bis
Z,rsséBnBx'Wbz,o
Il ne marche pas, j'ai testé 2 x sur le bios et le boot.
Sur le bios ça m'a remis le même code que précédemment qui ne marche pas aussi..
René Ex; jeager13
Vieux 30/01/2024, 18h24   #29
zebulons
Avatar de zebulons
Salut c bizarre que sa fonctionne pas on trouve le même code avec Boris.essaie c 4 code si c est pas bon j ai plus rien à te proposer.
wkol4oyy
c8w8k8sz
ssfwBgrp7zNaZ2xX
560oouhYLproT266
---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h20 ----------
Tu valides bien avec CTRL + Entrée?
Vieux 30/01/2024, 18h38   #30
jeager13bis
wkol4oyy
c8w8k8sz
ssfwBgrp7zNaZ2xX
560oouhYLproT266
Merci, je rentre à l'hôpital demain je vois ça en rentrant.
René Ex; jeager13
Pour vous les amis un generateur de code pour une multitude de logiciel sans M-passe lombardo Informatique 1 09/05/2026 03h09
Changement de mot de passe ? ou ca dans le profil ? OVERSPEED Café du forum 27 19/01/2023 10h09
Aller Key Lost clio 4 BARY42 programmation & synchronisation de clé 17 10/06/2019 18h58
trjajet pour aller a equip auto mustauto Café du forum 2 11/10/2015 18h47
passe pour tous mes fichiers karera 1 Préparations moteur 0 28/12/2013 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
