Vieux 10/01/2024, 20h08   #16
wilecoyote
Avatar de wilecoyote
wilecoyote is an unknown quantity at this point
Oui c est les memes... ils me l ont vendu comme débloqué donc oui je me suis dit qu il etait immo off.. j ai pas testé la centralisation je vais le faire.. oui justement je me pose la question de savoir si il est vraiment immo off avant de reclamer...
Envoyé de mon SM-A325F en utilisant Tapatalk
wilecoyote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2024, 20h46   #17
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, apparemment le calculateur est vierge et pas en immo off. C'est ce qui est noté dessus .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
kis2a (11/01/2024), wilecoyote (10/01/2024)
Vieux 10/01/2024, 20h51   #18
wilecoyote
Merci... je peux le recuperer avec pp2000 ?
Vieux 10/01/2024, 21h35   #19
Vw-42
Avatar de Vw-42
Vw-42 is on a distinguished road
Euh!!!!! Comment te dire,si ta tenter de démarré,je crois pas que tu puisse le récupérer,il est plus vierge,faut refaire un vierge et le recorder avec pp2000 ou diagbox voir si sa passe.
Du moins il me semble que c'est la bonne méthode,des pros du forum me corrigeons si je me trompe.
---------- Post added at 08:35 PM ---------- Previous post was at 08:32 PM ----------
Je viens de regardé la photo,et bien je comprends pas��c'est pourtant bien écrit qu'il est vierge et demande un codage pour l'installation,c'est bien dommage ton histoire aurait pu bien se terminer.
Vw-42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Vw-42 For This Useful Post:
wilecoyote (11/01/2024)
Vieux 11/01/2024, 07h41   #20
wilecoyote
Ouch... tu me dis que j aurais pas du tenter le demarrage ?? Et c est quoi faut que je dessoude la flash dessus pour l effacer ?
Vieux 11/01/2024, 08h37   #21
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par wilecoyote Voir le message
Salut.
En principe il est toujours vierge.
Il te faut juste le telecoder. Il te faut le code pin du véhicule.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 11/01/2024, 09h26   #22
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Bonjour.
Sans trop m’avancer.
C'est du autocoding sur cette génération.
Juste qu'il n'est pas vierges.
Bon combat de retour.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 11/01/2024, 11h47   #23
wilecoyote
Ouais j ai le code pin du vehicule pas de soucis... mais vierge ou plus vierge apres avoir tenté demarrer?
---------- Post added at 11h47 ---------- Previous post was at 11h41 ----------
Je vais essayer de le telecoder mais y as une procedure non sous diagbox? Pour recuperer les parametres de l ancien et de les claquer sur les nouveaux??
Vieux 11/01/2024, 16h05   #24
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par duroi Voir le message
Bonjour.
Tu es sur ?
Dans le cas ou il est vierge,, tu passes par remplacement de pièces ( ou un truc comme ca)
Non il n y a pas de procédure automatique, si ce n est chez psa en ligne.
Vieux 11/01/2024, 18h56   #25
wilecoyote
Ok donc genre si je prends en capture d ecran de tous les parametres de l ancien et que je les recale sur le nouveau j ai une chance de m en sortir ? [emoji2]
Vieux 12/01/2024, 17h15   #26
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Salut normalement tu branche l ancien tu note tout les codage de ton ancien ecu puis tu branche le nouveau et tu recode pareil ensuite apprentissage des clés avec ton code pin et ca devrait fonctionner.
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post:
wilecoyote (13/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 09h16   #27
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par Lusitano94 Voir le message
Salut.
Pas la peine pour les clés, elles sont codées dans le bsi.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
Lusitano94 (13/01/2024), wilecoyote (13/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 10h05   #28
wilecoyote
Obrigado amigo! Je vais faire ça alors ;)
The Following User Says Thank You to wilecoyote For This Useful Post:
Vieux 13/01/2024, 10h33   #29
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut tu vas dans piece de rechange puis calculateur moteur et tu suis bien toute la procedure a la lettre bien sur tu as besoin du code pin de la voiture ( sois sur du bon code surtout )
Vieux 13/01/2024, 13h52   #30
wilecoyote
Le code PIN c est bien ce qui est écris sur la carte de sécurité??
Anomalie antipollution C5 djspike PSA Group Peugeot, Citroën 27 23/12/2019 20h03
206 - 1.6 Anomalie antipollution Trident PSA Group Peugeot, Citroën 30 14/05/2018 22h51
anomalie antipollution abdel59100 PSA Group Peugeot, Citroën 13 08/10/2015 17h15
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h38.
