Vieux 04/02/2024, 17h16   #16
ADI-Performance
Avatar de ADI-Performance
ADI-Performance is an unknown quantity at this point
Par défaut Ds3
Slt,
je joint la liste des zones suspects.
Type de fichier : jpg DS3.jpg (14,4 Ko, 16 affichages)
ADI-Performance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ADI-Performance For This Useful Post:
mirage47 (05/02/2024)
Vieux 05/02/2024, 11h36   #17
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr sur ce moteur , maladie connue chaine qui s allonge et cree un dephasage . Cela remonte souvent un probleme de d electro dephasage . Il y a bien 2 electro admision et echapement 2 arbre a came)
Vieux 05/02/2024, 12h39   #18
mimich141
Avatar de mimich141
mimich141 is on a distinguished road
Salut en gros les soucis peuvent être les suivant
Problème avec le capteur de position de l'arbre à cames
Défaillance du déphaseur de l'arbre à cames
Problème de contrôle lié au déphaseur de l'arbre à cames
Défaut du système de distribution variable
Du moins c'est les causes que mon diag donne par rapport à ton code erreur
mimich141 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimich141 For This Useful Post:
Vieux 05/02/2024, 18h32   #19
mirage47
Avatar de mirage47
mirage47 is on a distinguished road
Merci pour vos retours
je vais commencer par changer les electrovannes
Est-ce que cela peut entrainer une perte de puissance de facon passagere ?
mirage47 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2024, 19h00   #20
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
inverse l electrovanne d échappement et celui d admission , normalement c est les mêmes.
si le defaut ce déplace c est l electrovanne.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2024, 19h04   #21
mirage47
Avatar de mirage47
...si le defaut se deplace !!!
J'avoue ne pas comprendre
Vieux 05/02/2024, 19h11   #22
pp08
Avatar de pp08
apparemment c est le dephaseur d échappement , en inversant les 2 si le defaut passe sur le dephaseur d admission c est bien le dephaseur qui deconne
Dernière modification par pp08 ; 05/02/2024 à 20h46.
Vieux 18/02/2024, 13h11   #23
mirage47
Avatar de mirage47
J'ai changé l'electrovanne coté echappement.
J'ai vu qu'il fallait faire l'apprentissage. J'ai suivi la procedure
- moteur non demarré depuis 10mn
- T° eau < 30°
- etc...
J'ai laissé tourné un bon moment, aiguille eau au milieu du cadran(le ventilateur ne s'est pas declenché !!! ), j'ai validé et fait un essai comme indiqué ensuite.
J'ai regardé la T° eau avec diagbox 97°. Ensuite je suis allé vérifié dans ADAPTATIF et je vois qu'il y a d'indiqué : depahsage admission et déphasage echappement : adaptatif non réalisé
Cela fait 2 fois que je recommence. Comment savoir si la T° moteur >90°
Merci pour vos conseils
Défaut moteur anti pollution code défaut : U1003 HH72 Automobile en général 13 08/09/2023 19h26
Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 Aberkane ABS, ESP, DSC 6 09/10/2021 23h45
Défaut ESP + DA C3 akos421 ABS, ESP, DSC 33 17/01/2020 11h37
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h17.
