Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 05/12/2023, 21h40   #16
vv58
Avatar de vv58
Salut quand ça claque c est l electrovanne qui autorise ou pas le passage par contre je sais plus si elle est avant ou après vapodetendeur je dirais après mais tellement longtemps Qu un prob ne s est pas présenté à l atelier
Vieux 06/12/2023, 06h12   #17
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr non avant , elle est cote gaz liquide avant le detendeur sur mon vehicule
vv58 (06/12/2023)
Vieux 06/12/2023, 23h21   #18
UncleBenEUW
Avatar de UncleBenEUW
UncleBenEUW is an unknown quantity at this point
On monté ce kit de gpl sur les daewoo et chevrolet. On a souvent eu des soucis à cause du filtre. C'est peu couteux je commencerais par ça parce que si t'as pas un debit suffisant tu ne passera pas au gpl. Ensuite les injecteurs alors ça peut se nettoyer à voir la référence.
UncleBenEUW est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2023, 19h18   #19
jcb31100
Avatar de jcb31100
bsr je vous donne des nouvelles ;
aujourd hu,bizard , je m apercois que les led du niveau gpl ne s allume plus ou par intermitance ;
je me decide a remplacer les 2 filtres gpl .
au moment du demontage du connecteur sur le calculateur gpl ( qui est derriere la batterie) , je m aperois qu il y a l eau dans le calculateur , au niveau des pin ;
je comprend pourquoi les led du niveau gpl s allumait par intermitance .
donc je pense la panne du gpl vient du calculateur ?
j ai ouveret le calculateur et trouver qu une des soudure d un pin semblait avoir chauffe ; mais je n ai rien vu d autre ;
je l ai seche et remonte ; les led du niveau gpl se sont rallume ; mais le gpl ne se met toujours pas en route avec led orange (rouge et verte allume en meme temps).
je vais essaye de trouver un calculateur gpl ; y en a sur ebay et leboncoin
Vieux 07/12/2023, 20h17   #20
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par jcb31100 Voir le message
ces chaud la , ces peut être ton soucis , comme non .
mais je ferais comme toi (suivant le tarif ) je commencerais donc a changer cette ECU GPL ...............
Vieux 13/12/2023, 18h54   #21
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr j ai donc changer le calculateur . Mais sa n a pas resolu mon probleme . Je ne communique pas avec l ecu gpl avec diagzone . Comme on m a dit , il faut un cable et un logiciel gpl special .
Mon gpl est de marque brc . Et il vende le cable mais ou se brenche t il ?
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
