#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Oui , dans la définition même c'est vrai que c'est utilisé à tord mais ce sont 2 "grandeurs physiques " qui sont en lien direct l'une avec l'autre. Disons avec un moteur en bon état , le rapport volumétrique est directement lié au taux de compression.
Avec un moteur rincé niveau segmentation, le rapport volumétrique restera identique car pas de changement de course ni de diamètre de piston. C'est juste l'etancheité qui sera mauvaise et induira une perte de pression lors de la compression. Et la en effet le taux de compression s'éloignera du rapport volumétrique [emoji6] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | OILC93 (21/08/2023) |
#17 |
Merci pour vos infos mais du coup le 17.5 correspond est cohérent ou pas du tout ?
#18 |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non en compression en bars oui en rapport volumétrique 17,5/1
#19 |
Mdr bon sa m’avance pas alors
#20 |
bjr ta compression est égal ; donc il devrais demmarer même en l aidant de star pilote .
fait un test ; purge bien ton circuit de gasoil , prend un fil relie au + batterier et fait contact sur un des fil des bougie de préchauffage 3 seconde ,pas plus . de suite met un peu de star pilote et démarre . dit moi si elle démarre ? en faite ce test permet de compenser un peu l usure du moteur en forçant le préchauffage . |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | OILC93 (21/08/2023) |
| Taux de compression E85 et pression de compression | OVERSPEED | Ethanol E85 | 0 | 12/02/2022 09h42 |
| Réaprentissage injecteur Jumper 3 puma | Legrizzly | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 11/12/2021 19h29 |
| Cherche visteon DCU-102 jumper 2.2 puma | Katoom33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/03/2018 08h23 |
| jumper moteur Puma 100ch | jardini | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 05/05/2016 20h41 |
| correction km Jumper 2.2 Puma DCU102 | requin51 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 10/12/2015 18h26 |
