#16 | |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, moi perso avec le kt200ii j'ai pas pu faire de lecture, de plus il faut lire le password en OBD d'abord ce que je ne pouvais pas faire car ecu HS.
J'ai donc fait la lecture avec hexprog 2 sur l'écu d'occasion et écrit les vierges, ensuite autocoding a la mise sous Contact, il faut finir par écrire les code injecteurs et la configuration et alignement des proxys Envoyé de mon Pixel 10 Pro XL en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h45 ---------- Citation:
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#17 |
Salut, je reviens vers vous car j'ai enfin pu lire mon SID 208 PAS avec la procédure que MrRorry ma très gentiment indiqué
![]() Voila mon Eeprom, si quelqu'un peut me faire une immo Off ce serai super sympa MERCI par avance
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
#18 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
pour le off poste INT_FLASH/MICRO. |
| The Following 2 Users Say Thank You to LAZOU19 For This Useful Post: | Bollide (03/11/2026), Breizhelec (04/11/2026) |
#19 |
A ok je pensais que l'immo était dans l'Eeprom
![]() ![]() Voilà:
#20 |
tiens moi au courant, mp dans ta boite. |
| The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post: | Bollide (04/11/2026) |
#21 |
Salut, MERCIIIIIIIIIIIII à toi l'ami, je l'injecte dans l'ECU et reviens vous tenir informé bien sur
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | LAZOU19 (04/11/2026) |
#22 |
Salut, apparemment le Off de Lazou19 ne fonctionne pas ou en tout cas mon BOXER ne veut toujours pas démarrer !!!
Quelqu'un pourrais m'en fournir un autre s'il vous plait juste pour voir si c'est bien un souci de Off. MERCI par avance...
#23 |
Salut bollid teste voir celui la , compare le avec celui de lazou avant de l'injecter !
#24 |
Prend celui la !
#25 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta lecture vraiment louche Je sais pas avec quelle grosse merde tu as lu sa mais maintenant tu risque de te gratte un peu la tête avant il repart lol |
#26 |
merci Fils d'avoir partagé ton commentaire, je suis du meme avis que toi. j'ai informé Bollide de ce problème de lecture en pv. après avoir vérifier sur trois sid 208 ,son fichier n'est pas bon et normal que cela ne fonctionne pas.j'aurais du vérifier avant. le fichier que j'ai envoyé à Breizhelec ,lui n'a pas eu de soucis je pense qu'il a mis le vierge,il pourra confirmer. |
#27 |
Salut, bas j'ai lut mon ECU en BOOT Mode car pas d'autre possibilités sur ce boitier avec un KT200II (FoxFlah) les branchements ne sont pas tout à fait les mêmes pour lire le PassWord et pour Écrire et Lire l'ECU...
#28 |
J'ai suivis la procédure que MrRorry ma gentiment donné
#29 |
#30 |
Salut, j'ai aussi un KTAG, KESS, SM2 Pro et OpenPort.
| Dpf sid208 | zingilingiling | Chiptuning | 6 | 07/08/2026 23h12 |
| sid208 psa | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 17/02/2023 19h08 |
| Sid208 psa | duroi | Réparation & Programmation | 20 | 07/06/2021 10h45 |
| sid208 psa vierge, neuf | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 3 | 10/07/2019 16h35 |
| 3 ecu NEUF vierge sid208 sid807evo sid310 | S-keys | Vente, Achat, Echange | 7 | 02/11/2017 07h38 |
