Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 25/05/2023, 06h30   #16
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 8
hioub is on a distinguished road
test la batterie avec voltmètre a froid et a chaud quand tu essaye de démarrer , batterie peut être a HS
batterie neuve. le plus de la clé envoie du 9,5v à la broche 85 ce matin à froid. et 12v sur le plus de la broche 30.
---------- Post added at 06h30 ---------- Previous post was at 06h24 ----------
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Comme tu disais que le diag te donner relai de préchauffage, il n'y aurait pas un retour de masse qui ne se ferait pas à chaud ?
Il faudrait voir le schéma du relai de préchauffage peut être.
c’est une bonne idée. Mais non les plans ne montrent pas d’intervention du module de préchauffage pour le démarrage
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2023, 07h06   #17
hioub
Avatar de hioub
MAJ après une heure d’autoroute :
borne 85: 10v
borne 30: 12v
pas de démarrage.
mais nouvel élément: 4v sur la borne 86 quand je tente de démarrage alors que en mettant à la masse ça devrait être à 0. Le Tipm aurait une mauvaise masse, mais qu’à chaud?
Vieux 25/05/2023, 08h19   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par hioub Voir le message
à la cosse 30 du relais j'ai bien 12V,
à la borne 85 du relais, 9V
Et en sortie du neiman, tu es comment en tension ?
hioub (25/05/2023)
Vieux 25/05/2023, 11h09   #19
hioub
Avatar de hioub
il faut que je démonte pour voir
Vieux 26/05/2023, 09h55   #20
hioub
Avatar de hioub
borne 85: 10v
borne 30: 12v
pas de démarrage.
aujourd'hui ça a démarré après une heure d'autoroute ....
Vieux 26/05/2023, 12h55   #21
kis2a
Avatar de kis2a
sans rien faire ?
Vieux 29/05/2023, 08h08   #22
hioub
Avatar de hioub
sans rien faire ?
en tournant la clé de contact.
Vieux 29/05/2023, 15h01   #23
kis2a
Avatar de kis2a
Vieux 31/05/2023, 17h58   #24
hioub
Avatar de hioub
sans rien faire ?
sans intervention mécanique ni électrique
Vieux 09/03/2025, 19h53   #25
hioub
Avatar de hioub
hello!
est ce que qqun aurait le schéma élec de ce boitier s'il vous plait?
Vieux 09/03/2025, 22h47   #26
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
2 Pistes :
- est ce que tu as déjà vérifié tes masses au niveau du châssis et moteur ?
tu pourras faire un test en branchant directement le - de la batterie sur le moteur avec un fil ou avec câbles de démarrage
- peux tu toucher le calculateur quand la voiture refuse de démarrer pour voir si sa température est anormale !
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
hioub (12/03/2025)
Vieux 12/03/2025, 16h49   #27
hioub
Avatar de hioub
Envoyé par Limitless Voir le message
oui
tu as raison
pas dinguement chaud. y a t il un ventilo sur le calculateur?
Vieux 12/03/2025, 22h01   #28
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
oui
tu as raison
Slt peux tu contrôler l'autorisation de démarrage a la valise lorsque le problème arrive ? Ça permettra d'écarter un problème de clé ou autre souci avec la partie anti démarrage
Vieux 12/03/2025, 22h35   #29
Limitless
Avatar de Limitless
oui
tu as raison
Non pas de ventilo dans l'ECU :)
fais le test de masse sur le moteur et voir même sur l'ECU, sinon fais une lecture des défauts dans tous les calculateurs de la voiture au moment de la panne .
Megane II démarre pas à chaud peymot Renault, Dacia, Nissan 10 02/07/2019 22h23
Clio Dci qui ne démarre plus a chaud fred974 Renault, Dacia, Nissan 7 24/02/2018 19h15
crysler 300c 2008 njoyakey Chevrolet, GM, Chrysler 0 10/03/2017 07h09
C3 1,4 essence démarre pas a chaud Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 29 27/05/2015 22h28
Peugeot 406 ne demarre pas a chaud slimane Automobile en général 17 29/07/2014 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
