#16 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La bobine est pas dessouder la, apres ça a l’air identique c’est bien de l’id33 en 434 mhz ?
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Sellois (24/05/2023) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
La photo a été prise avant que je vire la bobine transpondeur. C'est une clé Clio de 2001 d'après le vendeur.
#18 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il te faut faire la procédure qu'il y a sur effi. Remote programming. Bon chance
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | Sellois (24/05/2023) |
#19 |
Bonjour, je vais étudier cela. Merci beaucoup.
#20 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut y a un truc tout simple a essayer sur ces telecommandes
appui long sur le bouton de fermeture a l interieur du vehicule des que tu entend la centralisation ouvrir et fermer les portes tu lache le bouton et tu appui sur le bouton de la cle cle dans la main et pas sur le contact la synchronisation doit ce faire |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Sellois (24/05/2023) |
#21 |
Bonjour David, j'ai déjà essayé plusieurs fois, sans succès. Merci quand-même. Je cherche EFfi pour voir ce que je peux faire. J'ai tenté avec Zed bull depuis mon PC mais sous Win 11 64 j'ai plein d'erreurs, il faut que je voie pour tout installer sur mon petit notebook win 7 32 pour voir.
| The Following User Says Thank You to Sellois For This Useful Post: | DAVID02620 (24/05/2023) |
#22 |
salut dans ce cas la derniere solution est renault ecu tool et changer la configuration de l immo box
en fait ta cle n est pas le bon modele tu n a plus la telecommande d'origine ? |
#23 |
Hello
si j'ai une clé d'origine, justement, comme je n'en n'ai eu qu'une seule c'est pour ça que je me fais un double, au cas ou... Je n'ai que Can Clip, Renault ECU Tool fonctionnera avec ? |
#24 |
donc ta premiere fonctionne mais pas la nouvelle si je comprend bien ?
dans ce cas ta cle n est peut etre pas compatible pour ton master si c est le cas renault ecu tool ne fera rien vu qu'il change la configuration pour les 2 cles en meme temps |
#25 |
Hello
c'est bien ça. Par contre, j'ai lu ailleurs que la partie RF devait être programmée en même temps que le transpondeur pour que ça fonctionne. Moi j'ai encodé mon T5 seul, c'est peut-être à cause de cela ? Je pensais que comme la clé serait acceptée par l'anti démarrage je pourrais ensuite simplement faire une synchro pour la partie centralisation. Au pire c'est pas bien grave, l'important est d'avoir une clé de secours pour démarrer mais j'aime bien apprendre et comprendre pourquoi j' échoue. Merci à tous. |
| The Following User Says Thank You to Sellois For This Useful Post: | DAVID02620 (25/05/2023) |
#26 |
non rien a voir , je pense plutot cle non compatible
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Sellois (25/05/2023) |
| rta bmw 530d phase 2 année 2001 | apo | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 16/06/2020 09h05 |
| Clio 2 société phase 2 de 2001 1.5 Dci (65ch) | waffer | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 08/09/2018 00h36 |
| Copie de clef clio 2 phase 1 | progdebutant | programmation & synchronisation de clé | 11 | 04/08/2017 08h43 |
| uch scenic 1 phase 2 2001 | thie59 | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 03/11/2015 19h34 |
| Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001 | vcloclo1 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 06/01/2012 00h40 |
