#16 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
rlt2002 pour les anciennes news vci pour les model > 2005 ou avec clip 226 , la news vci prend tous les vehicule < et > ? on a donc besoin des deux ou pas ? ou seul la news VCI prendra tout en charge ? |
#17 | |
surtout quand on fait une recherche on la même chose pour Ford propose en trois versions, simple et ou double PCB @+ |
#18 | |
j ai pas essayé l adt sous 32 bits.. |
#19 | |
Ok, car je dois acheter une vci, mais si celle-ci fais tous les véhicules sous clip 226, je prendrai donc le new vci au cas contraire je commande l'ancienne car fais plus d'ancien véhicule Merci a celui qui peut nous dire donc si cette news VCI prend en charge tout véhicules en clip 226
#20 |
la new vci ne prends pas les anciens vehicules quand clip est installé sous 64 bits
#21 |
#22 |
Un petit UP , si une âme charitable peut nous dire et test avec se boitier si avec se boitier et les dernières version de clip , la prise en charge des véhicules avant 2005 fonctionne
#23 |
se si trovasse un buon clone a un ottimo prezzo farei volentieri da cavia. altrimenti io con i cinesi ho smesso di buttarci soldi dietro...
#24 | |
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
#25 |
#26 |
Apparemment les nouvelles VCI chinoise en forme de Papillon et de couleur gris fonctionne bien avec les dernières version de Clip mais que sur Windows 64bits (7,10 et même aparemment sur 11) par contre elle ne peuvent pas communiqué avec les véhicules avant 2005 car le protocole de communication ne sont pas compatible avec les système 64bits, il faut être obligatoirement en Os 32bits !!!
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
#27 | |
#28 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui faut arrêter de rêver on est loin de la vci origine a ce tarif lol |
#29 | |
Le protocole de communication des calculateurs du véhicule est totalement indépendant du système d'exploitation Windows 32 ou 64 bits. Sur Bornéo 1 et 2 existe unités de contrôle de véhicule avec le protocole KWP2000. Sous C:\CLIP\Data\GenAppli\Vehicles, vous trouverez les fichiers du véhicule avec les versions de l'ECU à scanner. Les numéros de référence ECU de 1 à 4 chiffres sont destinés à l'interface utilisateur Borneo 1. Les numéros de référence ECU à 5 chiffres sont pour l'interface utilisateur Borneo 2 et 3. Pour de partir de TCOM_005.xml, vous pouvez trouver d'anciens modèles de véhicules pour l'interface utilisateur Borneo 1. Pour de partir de TCOM_194.xml, vous pouvez trouver d'anciens modèles de véhicules pour l'interface utilisateur Borneo 2 marqués d'un B2 au nom du véhicule. Windows 64 bits n'est tout simplement pas compatible avec le module ASDE, qui crée l'interface utilisateur Borneo 1. |
#30 |
Les anciens types de véhicules B2 sont également dans le fichier C:\CLIP\Data\GenAppli\Vehicles\TCOMListRenault.xml .
La liste pour la sélection manuelle du type de véhicule lors du démarrage de CLIP. Les types de véhicules Borneo 3 se trouvent sous C:\CLIP\Data\GenAppli\Vehicles\DFG L'interface utilisateur Borneo 3 est une extension de Borneo 2. Plus une base de données de véhicules intégrée dans le dossier BVM_CONFIG et des manuels de diagnostic dans les dossiers DocDB. |
| Canclip led iso éteinte | Ddp72 | Electronique | 18 | 27/08/2026 08h12 |
| canclip 1.72 | zorg | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 25/10/2021 17h37 |
| Canclip | oumanni65 | Transponder, code pin | 25 | 21/11/2017 12h54 |
| canclip v109 | fufounet | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 03/05/2011 13h48 |
