Vieux 26/04/2023, 20h08   #16
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par pimo Voir le message
Merci pour la vidéo Omarzoro , donc elle est installer et reconnu comme une "sonde ADT" avec l'id 0 . C'est donc une sonde j2534 adapté pour clip. Quand je vois les bugs que j'ai avec l'officiel je doute que la version chinoise fasse mieux.
Merci bonne soirée.
et donc ?
rlt2002 pour les anciennes
news vci pour les model > 2005
ou avec clip 226 , la news vci prend tous les vehicule < et > ?
on a donc besoin des deux ou pas ? ou seul la news VCI prendra tout en charge ?
Vieux 27/04/2023, 10h40   #17
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Merci bonne soirée.
surtout quand on fait une recherche on la même chose pour Ford propose en trois versions, simple et ou double PCB
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2023, 20h21   #18
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
et donc ?
borneo1 sous 32 bits....rlt002 nr fonctionne que sous 32 bits
j ai pas essayé l adt sous 32 bits..
Vieux 27/04/2023, 20h51   #19
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par fufounet Voir le message
Ok, car je dois acheter une vci, mais si celle-ci fais tous les véhicules sous clip 226, je prendrai donc le new vci au cas contraire je commande l'ancienne car fais plus d'ancien véhicule
Merci a celui qui peut nous dire donc si cette news VCI prend en charge tout véhicules en clip 226
Vieux 27/04/2023, 21h57   #20
fufounet
Avatar de fufounet
la new vci ne prends pas les anciens vehicules quand clip est installé sous 64 bits
Vieux 27/04/2023, 22h20   #21
kis2a
Avatar de kis2a
ca veut dire que sous 32 la news vci prend tout véhicules donc ?
Vieux 04/05/2023, 19h28   #22
kis2a
Avatar de kis2a
Un petit UP , si une âme charitable peut nous dire et test avec se boitier si avec se boitier et les dernières version de clip , la prise en charge des véhicules avant 2005 fonctionne
Vieux 10/05/2023, 13h24   #23
rosucin
Avatar de rosucin
rosucin is an unknown quantity at this point
se si trovasse un buon clone a un ottimo prezzo farei volentieri da cavia. altrimenti io con i cinesi ho smesso di buttarci soldi dietro...
rosucin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2023, 14h59   #24
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par rosucin Voir le message
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 21/05/2023, 09h17   #25
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
l la new vci ne prends pas les anciens vehicules quand clip est installé sous 64 bits
Bonjour fufounet
Avez-vous déjà testé cela en pratique avec CLIP version 226 ou 227?
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2023, 10h07   #26
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Apparemment les nouvelles VCI chinoise en forme de Papillon et de couleur gris fonctionne bien avec les dernières version de Clip mais que sur Windows 64bits (7,10 et même aparemment sur 11) par contre elle ne peuvent pas communiqué avec les véhicules avant 2005 car le protocole de communication ne sont pas compatible avec les système 64bits, il faut être obligatoirement en Os 32bits !!!
Vieux 21/05/2023, 13h04   #27
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Bollide Voir le message
donc ? même en os 32 bits le news vci ne lira pas les anciens véhicules ?
Vieux 21/05/2023, 13h46   #28
Pouvoir de réputation: 113
Oui faut arrêter de rêver on est loin de la vci origine a ce tarif lol
Vieux 21/05/2023, 13h50   #29
sami55
Avatar de sami55
Bonjour Bollide
Le protocole de communication des calculateurs du véhicule est totalement indépendant du système d'exploitation Windows 32 ou 64 bits.
Sur Bornéo 1 et 2 existe unités de contrôle de véhicule avec le protocole KWP2000.
Sous C:\CLIP\Data\GenAppli\Vehicles, vous trouverez les fichiers du véhicule avec les versions de l'ECU à scanner.
Les numéros de référence ECU de 1 à 4 chiffres sont destinés à l'interface utilisateur Borneo 1.
Les numéros de référence ECU à 5 chiffres sont pour l'interface utilisateur Borneo 2 et 3.
Pour de partir de TCOM_005.xml, vous pouvez trouver d'anciens modèles de véhicules pour l'interface utilisateur Borneo 1.
Pour de partir de TCOM_194.xml, vous pouvez trouver d'anciens modèles de véhicules pour l'interface utilisateur Borneo 2 marqués d'un B2 au nom du véhicule.
Windows 64 bits n'est tout simplement pas compatible avec le module ASDE, qui crée l'interface utilisateur Borneo 1.
Vieux 21/05/2023, 14h14   #30
sami55
Avatar de sami55
Les anciens types de véhicules B2 sont également dans le fichier C:\CLIP\Data\GenAppli\Vehicles\TCOMListRenault.xml .
La liste pour la sélection manuelle du type de véhicule lors du démarrage de CLIP.
Les types de véhicules Borneo 3 se trouvent sous C:\CLIP\Data\GenAppli\Vehicles\DFG
L'interface utilisateur Borneo 3 est une extension de Borneo 2.
Plus une base de données de véhicules intégrée dans le dossier BVM_CONFIG et des manuels de diagnostic dans les dossiers DocDB.
Canclip led iso éteinte Ddp72 Electronique 18 27/08/2026 08h12
canclip 1.72 zorg Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 25/10/2021 17h37
Canclip oumanni65 Transponder, code pin 25 21/11/2017 12h54
canclip v109 fufounet Renault, Dacia, Nissan 2 03/05/2011 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h01.
