| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
#16 |
Hello sa va enfaite tu te connecte tu lis ton bsi eeprom ensuite tu va sur la disquette et tu enregistre eeprom bsi et idem pour flash après lecture et ensuite tu sort du mode ..
#17 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tient nabin si ta pas
bsi sur table.
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
#18 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si besoin on fera un teamviewer je te montrerais comment enregistrer les fichiers
| The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
#19 |
Donc je fais un petit retour, concernant lecture bdi sur véhicule c est bon, mais des que je veux lire sur table, message comme quoi il ne trouve pas le kcan.
Alors que je respecte le schéma de lecture bsi sur table. Vous connaissez le soucis? Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
#20 |
Tu utilise quel cable?le io terminal standard ou le special bsi?
Et quoi comme cable pour brancher sur les pin? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h31 ---------- Parce que le can du bsi n’est pas le meme reseau que le can habituel Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#21 | |
#22 |
Hello sais normal que cela ne fonctionne pas y faut prendre le câble io standard pour te brancher sur le godiag
#23 |
Et si t’as pas le cable standard il faut faire des ponts avec des fiches bananes.si besoin passe en mp je te dirais comment faire
| The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | akasa67 (20/12/2022), DAVID02620 (21/12/2022), nabin70 (20/12/2022), pp08 (20/12/2022), Quattro899 (20/12/2022) |
#24 |
C est bon j ai réussi.
Merci a vous c est sympa. Gary tu me rediras car j ai reçu la puce pour siemens Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | akasa67 (20/12/2022) |
| cherche sim ioterminal | chipshop | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/10/2021 11h14 |
| ioterminal | michel972 | Vente, Achat, Echange | 2 | 29/06/2020 23h47 |
| Ioterminal ou smock | DIAGSYSTEM25 | Programmateur de composant (flasher) | 29 | 01/05/2020 11h56 |
| équipement IOterminal | Aragos352 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 18/12/2019 14h48 |
| Ioterminal bsi | tico | Transponder, code pin | 20 | 02/02/2018 12h12 |
