Vieux 17/12/2022, 22h24   #16
Hello sa va enfaite tu te connecte tu lis ton bsi eeprom ensuite tu va sur la disquette et tu enregistre eeprom bsi et idem pour flash après lecture et ensuite tu sort du mode ..
nabin70 (18/12/2022), phil1 (17/12/2022), pp08 (18/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 22h29   #17
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
tient nabin si ta pas
bsi sur table.
Type de fichier : rar iot_psamodules.rar (630,1 Ko, 13 affichages)
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
nabin70 (18/12/2022), pp08 (18/12/2022), tchaqry (05/02/2024)
Vieux 17/12/2022, 22h59   #18
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Si besoin on fera un teamviewer je te montrerais comment enregistrer les fichiers
gary01 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
DAVID02620 (18/12/2022), nabin70 (18/12/2022), phil1 (18/12/2022), pp08 (18/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 10h35   #19
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Donc je fais un petit retour, concernant lecture bdi sur véhicule c est bon, mais des que je veux lire sur table, message comme quoi il ne trouve pas le kcan.
Alors que je respecte le schéma de lecture bsi sur table.
Vous connaissez le soucis?
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2022, 11h34   #20
gary01
Avatar de gary01
Tu utilise quel cable?le io terminal standard ou le special bsi?
Et quoi comme cable pour brancher sur les pin?
---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h31 ----------
Parce que le can du bsi n’est pas le meme reseau que le can habituel
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
nabin70 (20/12/2022), phil1 (20/12/2022), vv58 (20/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 16h45   #21
nabin70
Avatar de nabin70
J utilise le câble spécial bsi et le godiac pour me connecter sur la prise bsi
Vieux 20/12/2022, 18h11   #22
Hello sais normal que cela ne fonctionne pas y faut prendre le câble io standard pour te brancher sur le godiag
gary01 (20/12/2022), pp08 (20/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 19h20   #23
gary01
Avatar de gary01
Et si t’as pas le cable standard il faut faire des ponts avec des fiches bananes.si besoin passe en mp je te dirais comment faire
The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
akasa67 (20/12/2022), DAVID02620 (21/12/2022), nabin70 (20/12/2022), pp08 (20/12/2022), Quattro899 (20/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 21h06   #24
nabin70
Avatar de nabin70
C est bon j ai réussi.
Merci a vous c est sympa.
Gary tu me rediras car j ai reçu la puce pour siemens
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
cherche sim ioterminal chipshop Vente, Achat, Echange 0 29/10/2021 11h14
ioterminal michel972 Vente, Achat, Echange 2 29/06/2020 23h47
Ioterminal ou smock DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 29 01/05/2020 11h56
équipement IOterminal Aragos352 PSA Group Peugeot, Citroën 5 18/12/2019 14h48
Ioterminal bsi tico Transponder, code pin 20 02/02/2018 12h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h11.
