Vieux 08/12/2022, 09h57   #16
gringo30
Avatar de gringo30
gringo30 is an unknown quantity at this point
Par défaut de gringo 30
[QUOTE=karimus;959775]Salut à tous,
merci à vous 2 je pense que c'est sur que il doit y avoir un peu de GO mais c'est très léger !
ça fume moins ce matin j'ai fait tourner avec un produit fait maison white spirit /WD 40. alcool / diluant synthé
mais avec le gaz oil elle refume un peu moins !
ça a du laver un peu mais j'ai le n°= 3 en défaut 16687 raté de combustion !
mais les autres sont hors normes aussi !
en faisant mon système j'ai sortie du noir dans le bidon de test et de l'eau surement !
pour le réservoir on a 3 TDI fait au même endroit gasoil de intermarché ! pas de souci peut être devrais changer les injecteurs ??
j'ai peur pour les frais !
les autres sont pas en défaut mais hors normes ! peut être changer que le 3. ??
gringo 30
gringo30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2022, 10h27   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
changer filtre à gazoil , bien vider fond de cuve filtre go
+ bardahl nettoyant injecteur diesel
bino78 (08/12/2022), karimus (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 10h31   #18
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Salut gringo30,
Je t'en prie, commence déjà par appuyer sur le bouton ''Thanks'' sur les messages de tous ceux qui t'ont aidé.
Sinon, si y a peu d'eau dans ton GO tu peux mettre du ''Dispersant d'eau'' mais si y en a un peu plus tu devrais vidanger carrément ton réservoir et nettoyer ton circuit à la soufflette en remplaçant impérativement ton filtre à GO.
- Mettre un additif ''Curatif'' comme demandé plus haut par toze60 (mais avec un GO sain) pour essayer de récupérer les injecteurs pollués/grippés sinon tu auras à remplacer celui ou ceux qui continueront à causer problème.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
bino78 (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 10h38   #19
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Fait comme zenata t'as dit et au lieu de tirer du gasoil du réservoir, prend un petit bidon d'un litre pour faire tourner t'as voiture juste avec un autre gasoil et le produit injecteurs.
De là, si elle fume encore, c'est que le problème est ailleurs.
Tu as regardé du côté de ta vanne egr ?
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
bino78 (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 14h46   #20
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut gringo comme les collègues l'ont dit plus tu dois avoir de l'eau dans le réservoir reste à savoir quelle quantité et si tu as de la boue marron noir se sont des bactéries de gasoil ce qui confirme aussi la présence d'eau, après tu peux essayé des additifs comme à dit kaimus et zenata sa peut aider mais vaut mieux vider le réservoir et changer de filtre, et de plus vu les corrections des injecteurs 1 et 3 je pense que tu vas devoir les changer. Fait un test débit des 4 injecteurs et tu seras fixé.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
Vieux 08/12/2022, 18h37   #21
gringo30
Avatar de gringo30
Par défaut bonjour KARIMUS
Envoyé par karimus Voir le message
Salut gringo30,
Salutations.
je sais pas encore me servir de ce forum ! c'est mon premier post et je vois que l'on reçoit beaucoup d'aide ! je sais pas où onj fait les THANKS( merci ) mais bien sur que je remercie et tous les participants
une chose aussi ; le forum ne m'envoie pas de mail si j'ai une réponse ?? je sais pas ou régler ça
mais je file à la fin car j'ai fini par trouver ! merci à tous ! gringo 30
Vieux 08/12/2022, 18h54   #22
gringo30
Avatar de gringo30
donc merci à tous , de vos conseils et de ce partage de passion en fait je pense que c'est de ma faute car j'ai monté ( en faisant mon joint de culasse , la pompe tandem à la pâte noire et
je pense que un morceau a du aller me souiller un injecteur surtout le n°= 3
j'ai tenter un nettoyage avec un bidon (en direct ) gasoil/white spirit / DW 40 / et un peu de diluant c'est sortie NOIR et là il me restait que le défaut combustion cyl 3 j'ai donc acheté 2 injecteurs dans une casse et nettoyé de mon mieux le tout pose de cet injecteur ( avec joint neuf ) et INCROYABLE elle fume plus . j'aurais jamais pensé qu'un injecteur puisse faire de la fumée blanche qui pique pas les yeux ( style vapeur d'eau ) mais je vais écouter les conseils et déjà j'ai mis un filtre à GO neuf
mais je vais tenter de trouver un dispersant . il faut aussi dire qu'en ce moment , il y a (en France) pas mal de gasoil de très mauvaise qualité il y a eu des flottes entières de fourgonnettes en panne du au DIESEL B10 de chez TOTAL qui est en fait un drôle de mélange ; je veux pas polémiquer sur ce forum sur ce fameux B10. qu'ils osent appeler BIO
il est marqué sur des sites d'état qu'il peut causer des dégats et que c'est pas tous les moteurs qui peuvent le supporter et que même il peut figer entre le réservoir , et le moteur .
comme je sais pas si vous voyez les photos que je mets ( car moi je les vois pas ) donc il ya le blog = http://vw130.canalblog.com/
pour illustrer .... je suis très content , j'ai cru un moment qu'elle était morte
merci à tous !
il faut que j'apprenne à me servir de ce forum
amitiés à tous
(résolution par la pose d'un injecteur au cyl 3 )
merci à vous tous
je sais même pas (encore comment répondre sans faire un message rapide ) donc je n'arrive pas à mettre des photos !
pardonnez moi faut que je m'y habitue
The Following User Says Thank You to gringo30 For This Useful Post:
karimus (11/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 20h25   #23
bino78
Avatar de bino78
Salut gringo30 ravit pour toi, pour remercier les personnes qui t ont aidé tu as juste à cliquer sur thanks et surtout si tu peux apporter ta pierre à l'édifice en aidant d autres collègues n hésite pas car c est le but du forum entraide et partage. Merci
Vieux 08/12/2022, 20h43   #24
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
Envoyé par gringo30 Voir le message
et là comme je sais plus quoi faire j'ai re regardé mon angle de synchro il est entre 0.1 et 1
alors je me suis dis sors le couvre culasse et re règle tes 4 basculeurs !
avant ils étaient à 180.°
je l'ai mis juste là à 220.° et c'est encore pire ! donc je comprends encore moins !
par contre l'énorme fumée !! c'est de la vapeur d'eau et pas ni huile ni G-O
j'ai pas d'échangeur et ça le fait que là depuis que j'ai essayé mes démarrages à froid !
je vois pas par contre là à 220 ° je peux pas la laisser comme ça !
elle semble trembler pas tourner bien net !
je vous mets une photo sinon elle est sur le blog
là http://vw130.canalblog.com/
gringo 30 .
est ce les joints d'injecteurs qui font ça ( l'eau ) et mal démarrer ??
en ces cas là faut il changer les 4 injecteurs pompes ?? d'où vient d'un coup cette eau !
il dit quelle tremble au ralenti , ca resemble bien a un probleme d'injecteur ou calage
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2022, 09h20   #25
gringo30
Avatar de gringo30
Par défaut au forum
voilà donc pour la confirmation !( Chabin 31 , "" j'ai changé mon injecteur 3"")
donc ce matin V 09.12.22) la voiture a démarré et ne fume plus
par contre en réponse a ERASMUS
je ne vois pas où je peux envoyer un thanck ( merci )
dommage et en fait on ne peut pas poster de photo dans ses messages ??
encore une fois = aussi je n'ai aucune alerte mail si quelqu'un apporte une réponse sur le forum
(je veux pas passer pour un impoli )
sinon mon démarrage à froid et mes fumées ??
RESOLU merci à vos réactivités
GRINGO 30
Vieux 09/12/2022, 09h45   #26
aza
Avatar de aza
bonjour .... très comptent pour vous gringo30
je vous est annoncé dés le début que l'injecteur 3 était en cause ... ! ! !
salutations et merci pour le retour :
remarque ... le bouton Thanks est en bas a droit de chaque post :
Type de fichier : jpg Capture ecran .jpg (16,0 Ko, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
gringo30 (09/12/2022)
Vieux 09/12/2022, 09h48   #27
gringo30
Avatar de gringo30
merci à toi AZA et doublement car non seulement tu as direct dit
injecteur 3 et c'est ça vraiment
et en plus tu sais me montrer la fonction THANK que je ne voyais pas !
donc tu est le 1er à en heriter ! merci à ce forum génial ( et merci aux autres aussi pour leur passion
Gringo
aza (09/12/2022)
Vieux 14/12/2022, 20h26   #28
gringo30
Avatar de gringo30
Par défaut ça fume plus ! mais .....
bonjour à la communauté de Tlemcen
j'ai donc plus de problèmes de fumées
mais je me pose des questions
j'avais un peu de limaille sur l'injecteur 1
et il était aussi pas très top au VCDS
il est mis de la casse ainsi que le n°= 3
mais à présent
moteur au point mort ??
elle tourne bien ;
mais quand on roule avec son poids et en accélération elle fait vibrer comme si quelque chose
n'allait pas dans le train avant
je pense ?? (je sais pas ) que j'ai du monter un injecteur qui est pas de 130.CV la référence avait été éffacé c'est depuis que j'ai mis le n°= 1 que ça fait comme une vibration et on dirait une lègère puissance en moins
""normalement il est marqué BE sur l'injecteur
pensez vous que ça vienne d'un injecteur ??
et j'ai monté un qui était éffacé
peut -être j'ai un de 101 CV ??
je vous mets la photo du 13 (VCDS ) merci à tous !
elle fume plus ; mais je veux pas rester avec ce tremblement à l'accélération
el GRINGO
Type de fichier : jpg injecteur 3.jpg (16,5 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg injecteur 1.jpg (7,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 14/12/2022, 21h34   #29
toze60
Avatar de toze60
Slt
Peut-être que c'est l'injecteur.
Faudrait un autre injecteur pour être sûr
Vieux 14/12/2022, 21h39   #30
gringo30
Avatar de gringo30
Par défaut Merci Toze
Je vais re tenter !
Il faut que je trouve vraiment la même référence
Là ? Elle tremble un peu, J’ai du me faire avoir et monter un de 101.cv
Mais sur le vcds,
C’est pas proche de zéro !
Si je trouve ?
Je vais changer les 4.
Mais déjà je peux rouler !
Elle fume plus
Gringo 30
fumée blanche sprinter 311 CDI 2.2 samnguen Mercedes Benz 11 16/01/2016 02h04
Fumée blanche à froid clio3 dci fripouilles_57 Mécanique générale 1 24/07/2015 17h22
fumée blanche sur mercedes C270 BLADIDZ Mécanique générale 7 30/11/2014 07h18
fumee blanche lors de la regeneration jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 11 02/11/2014 22h57
Fumée blanche au démarrage new VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 01/01/2014 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h25.
