#16 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici le log
Samedi,22,Octobre,2022,18 10:00009VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 21.9.0.6 Version données: 20210903 DS330.0 www.rosstech.fr Type chassis: 4L0 Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 37 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 6C 6D 6F 72 76 77 Kilométrage: 211570km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb No. pièce Log: 09D 927 750 FS Mat: 09D 927 750 FS Pièce: AL 750 6A 1000 Révision: 00H64000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 04073917471B16A961-8050 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 0 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:00:07 01314 - calculateur moteur 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 0 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:00:07 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V2.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 B Mat: 4L0 614 517 D Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0010 Révision: 00H30001 Codage: 0103569 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 295948A380F92BC132-807C 4 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Capture: Décompte: 0 Décompte: 8453 Décompte: 8196 Décompte: 47104 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:01:09 Capture: Décompte: 192 Décompte: 11013 Décompte: 128 Décompte: 33792 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:39:38 Capture: Décompte: 128 Décompte: 8453 Décompte: 297 Décompte: 40192 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:39:38 Capture: Décompte: 128 Décompte: 8453 Décompte: 8194 Décompte: 40192 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0230 Révision: 09010701 No. de série: 10601500874164 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 63C51A8BA255B19138-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 5 Codes défaut trouvés: 00230 - Contacteur de position P duvier sélecteur (F305) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 00110111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 4200230 - Contacteur de position P duvier sélecteur (F305) 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 4300446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 22 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:49:55 00263 - Boîte de vitesses 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 3901176 - Clé(s) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:55:52 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4L0 910 732 T Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5150 Révision: 00000000 No. de série: 387I-077557213 Codage: 0002001 No. Atelier: WSC 56560 001 1048576 VCID: 3A7B87EF755F90594B-806E Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH01 0060 Sous-système 2 - No. de série: 00000000848791 Sous-système 3 - No. de série: 0130.08.070000000100010327ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010327ÿ 4 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 2401317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:04:08 Capture: Bits: 10 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:00:56 00658 - Unité de commande 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.21 Temps: 18 31Capture: Bits: 001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 F Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Révision: 00---012 No. de série: 00000000129993 Codage: 0131094 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91083B849A3812A-8034 8 Codes défaut trouvés: 01853 - Siège chauffant AV G (Z45) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 41Capture: Température: 31.0°C 01314 - calculateur moteur 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 4100716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 17 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 42Capture: Tension: 11.10 V Température: 31.0°C (sans unité): 188.0 (sans unité): 95.0 Température: 27.0°C 00714 - Servomoteur de diffuseur central D (V111) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 33 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 42Capture: Tension: 11.10 V Température: 31.0°C (sans unité): 56.0 (sans unité): 123.0 Température: 27.0°C 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 19 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:00:52 Capture: Tension: 8.60 V 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:54:34 Capture: marche 02874 - Calculateur central 2 de système confort (J773) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:55:57 Capture: marche 00819 - Transmetteur de haute pression (G65) 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 14:08:53 Capture: Température: 26.0°C Température: 21.0°C Charge: 0.0 % Température: 16.0°C Tr/min: 6000 /min Press. Absolue: 1.0 bar Courant: 0.005 A Température: 20.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H18 0250 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0013122 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A8295301FA-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H18 0110 Codage: 00022806 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 1 Code défaut trouvé: 01494 - Ampoule de feu de position G (M1) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:28:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 110 B Mat: 4L0 035 110 Pièce: MP3-Changer H45 0390 Révision: 00045006 No. de série: AUZ5ZBG1226904 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E336B7FC9B7DC7957-804A 2 Codes défaut trouvés: 02446 - Lecteur -défaut mécanique 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:00:41 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:01:22 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 D Mat: 4L0 959 655 C Pièce: 71 AIRBAG AUDI8RH42 0230 Révision: 03H42000 No. de série: 00399D03FPD4 Codage: 0014129 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E53BBBFB9174CF9E7-807A Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME3844291BH Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME3C1C1F51Q Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME3A392E2DX Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME38434857K Sous-système 5 - No. de série: 63734SME3713466D1 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME3713426B$ 7 Codes défaut trouvés: 00590 - Détonateur 2 d´airbag (côté passager AV) (N132) 002 - Limite inférieure non atteinte - Témoin allumé 00589 - Détonateur 1 d´airbag (côté passager AV) (N131) 002 - Limite inférieure non atteinte - Témoin allumé 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent - Témoin allumé 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - Témoin allumé 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - Témoin allumé 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent - Témoin allumé 01280 - Airbag côté passager neutralisé 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D Pièce: J0527 0410 Révision: 00H02000 No. de série: 90026072080199 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 275D4E9B96ED1DB124-8072 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H02 0030 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:00:52 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 T Pièce: KOMBIINSTR. M73 H21 0240 Révision: 00700000 No. de série: 73Y39F397 Codage: 3681158 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 23455A8BE2D5F19178-8076 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 127 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:43:21 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 4L0-910-105.clb No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 D Pièce: Heizgeraet H08 0080 Révision: 0000000C No. de série: 00000009014264 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 60CF1587B343AA8925-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb No. pièce Log: 4L0 910 468 A Mat: 4L0 907 468 B Pièce: J533__Gateway H06 0060 Révision: 00H06000 No. de série: 1100B0780880A8 Codage: F57BFE7F30320200 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D51BCB3B41137E1DE-8078 3 Codes défaut trouvés: 00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:00:03 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:00:39 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:01:05 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 158 Mat: 4L0 919 158 C Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Révision: 00---009 No. de série: 00000000129199 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 68DF0DA75B73D2C9ED-803C 4 Codes défaut trouvés: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 50Capture: marche 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 17 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:00:52 Capture: Tension: 8.60 V 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:54:14 Capture: marche 02874 - Calculateur central 2 de système confort (J773) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:55:56 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 32122 003 1048576 VCID: 2A5BB7AF85FF20D93B-807E 4 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 11101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.28 Temps: 17:38:26 Capture: Code erreur: 98 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 52Capture: Code erreur: 13 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 38 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 25Capture: Code erreur: 112 01316 - Calculateur de freins 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:55:53 Capture: Code erreur: 103 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M Pièce: MNS ECE H50 1060 Révision: 00000000 No. de série: 399H1077585902 No. Atelier: WSC 00288 219 57992 VCID: 3B7582EB7A65A95150-806E 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:49:56 Capture: Valeur hex: 0x464A Valeur hex: 0xFEDD Valeur hex: 0x004E ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0150 Révision: 00-00000 Codage: 0000587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA6BBBE1D45F1EC-807A 2 Codes défaut trouvés: 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:54:14 01705 - Commutateur inverseur pour réglage du rétroviseur (E48) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 F Mat: 4L0 907 289 C Pièce: Komfortgeraet H07 0040 Révision: 0040 --- No. de série: 01060504670000 Codage: 7610501 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3365AACB5235611188-8066 3 Codes défaut trouvés: 01699 - Moteur de verrouillage central du hayon (V53) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:03:08 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 82 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:00:50 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 59 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 50------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 223 K Mat: 4L0 035 223 C Pièce: DSP-AU716-RD H07 0270 Révision: S0600000 Codage: 020000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B1B74F0B3EE9C9-8078 9 Codes défaut trouvés: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:00:54 Capture: Tension: 8.30 V Température: 18.0°C Bits: 00000010 02246 - Haut-parleur central 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00111011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:04:04 Capture: Tension: 11.00 V Température: 20.0°C Bits: 00000010 02558 - Haut-parleur de médiums et de graves AR G (R159) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00111011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:04:04 Capture: Tension: 11.00 V Température: 20.0°C Bits: 00000010 02559 - Haut-parleur de médiums et de graves AR D (R160) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00111011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:04:04 Capture: Tension: 11.00 V Température: 20.0°C Bits: 00000010 00870 - Woofer AV G (R21) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00111011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:04:04 Capture: Tension: 10.90 V Température: 20.0°C Bits: 00000010 00420 - Haut-parleur de médiums AV D (R104) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00111011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:04:04 Capture: Tension: 10.90 V Température: 20.0°C Bits: 00000010 00871 - Woofer AV D (R23) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00111011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:04:04 Capture: Tension: 10.90 V Température: 20.0°C Bits: 00000010 00419 - Haut-parleur de médiums AV G (R103) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00111011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:04:04 Capture: Tension: 10.90 V Température: 20.0°C Bits: 00000010 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 38 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.20 Temps: 05 34Capture: Tension: 12.10 V Température: 16.0°C Bits: 00000011 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H12 0100 Révision: No. de série: 00000000281913 Codage: 0011001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB32B7F89379C7917-800A 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 23 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 15 00Capture: Tension: 12.500 V Température: 19.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B Pièce: TSG BF H12 0150 Révision: 00-00000 Codage: 0000587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA6BBBE1D45F1EC-807A 1 Code défaut trouvé: 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:54:14 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4F0 910 357 F Mat: 4F0 907 357 F Pièce: AFS 1 H01 0020 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 295948A380F92BC132-807C Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H06 0002 Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH06 0002 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 146 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211576 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 1901316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 16 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211576 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 39------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 388H+077642682 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E53BBBFB9174CF9E7-807A 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:01:14 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H12 0690 Révision: -------- No. de série: 00000000021492 No. Atelier: WSC 02569 002 1048576 VCID: 25414493ECE10FA116-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 391107709Z Codage: 34463039313531303544205641303339313130373730395A No. Atelier: WSC 56980 002 1048576 2 Codes défaut trouvés: 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 196 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:40:08 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 34 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:40:08 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0150 Codage: 0000010 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A8295301FA-8064 1 Code défaut trouvé: 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:54:14 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb No. pièce Log: 4L0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A Pièce: J772__Rearview 0050 Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J7840JQ Codage: 1021001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 24475997E7DBF6A901-8070 2 Codes défaut trouvés: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.28 Temps: 17:38:25 Capture: Borne 15 ON M.AR n.passée Décompte: 3 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 12 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:49:52 Capture: Borne 15 ON M.AR n.passée Décompte: 3 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: 4L0-910-945.clb No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 C Pièce: ValeoHeckdeckel H24 0290 Révision: --H24001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD771B74F8BFEE989-8038 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946 Pièce: ValeoHeckdeckel H24 0290 Sous-système 2 - No. de série: E5030100B Sous-système 3 - No. de série: RD28.08.07--H24001001A0156ÿ Sous-système 4 - No. de série: 1A0156ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060 Révision: AAH05061 No. de série: 003031741----- Codage: 0003587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643439F91E704B91F-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_245_EE16_SKB09H10 0200 Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_394_EE16_SKB09H10 0200 Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_392_EE16_SKB09H10 0200 5 Codes défaut trouvés: 02906 - Calculateur de toit coulissant AR (J392) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 130 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:55:49 02907 - Calculateur de store de pavillon (J394) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 140 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:55:49 02914 - Transmetteur 1 pour capot de coffre/de hayon fermé (G525) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:55:50 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 13:03:55 01512 - Calculateur de toit coulissant 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.24 Temps: 12 12------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B Pièce: TSG HR H21 0150 Codage: 0000010 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3A8295301FA-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 H Mat: 4F0 919 283 H Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0080 Révision: 00H12000 No. de série: 06330722105619 Codage: 0221146 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 295948A380F92BC132-807C 4 Codes défaut trouvés: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:04:00 01315 - Calculateur de la boîte de vitesses 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12 3901316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:54:22 01549 - Tension d´alimentation pour le transmetteur de l´aide au stationnement 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 211572 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:54:37 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Impossible à contacter Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:12)-------------------------- |
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | zenata (30/10/2022) |
#17 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as des court circuit trop nombreux Commence par vérifier tout tes fusibles Et fait un effacement général Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
#18 |
voila j'ai ouvert l'ECU et verdict il a bien pris l'eau
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | phil1 (30/10/2022) |
#19 | |
j'ai déjà vérifier tout les fusible et effacement des défaut fait (la batterie était hs a l’époque) et le seul fusible qui était grillé c’était celui de l'ECU |
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | Fastdiag (30/10/2022) |
#20 |
Salut l’ami Ils coutent chers ces ECU faut les trouver…. Fait attention aux compatibilités je me suis deja fait avoir…. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#21 |
#22 |
dans un premier temps merci de votre aide
dans la semaine je vais tester avec le nettoyant contact au cas sait on jamais sinon je verai pour trouver un ECU encore merci et bon week end a vous tous |
#23 | |
Pas nettoyant contact Uniquement aérosol alcool isopra Chez leroy ou autre brico Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
#24 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Slm/salut
Je dirai meme plus bain a ultrason chez quelqu un qui a l habitude de rattrapper les pcb oxydé. Reparateur de tel portable par exemple. Sauf si tu as deja le matos... Cordialement ---------- Post added at 16h52 ---------- Previous post was at 16h51 ---------- Effecitvement trouver un ecu ca va pas etre simple... |
| The Following 4 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: |
#25 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la dernierne fois que j ai essayer d en sauver un
la seule chose que j ai desoxider c est mon portefeuille...
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
#26 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yes c est mort poubelle, Multicouche qui prend la flotte = hs.
Ça fait tourner un v6 avec famille à bord vous êtes ouf avec vos bricolages :-( |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | dingo307 (30/10/2022) |
#27 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu ne trouve pas exactement le meme ecu je peux le rendre compatible si besoin Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| audi A7 demarrage intermittent | bkprog13 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 03/03/2019 13h37 |
| AUDI A3 2.0 TDI pas de demarrage | soustourou | Automobile en général | 16 | 22/12/2018 20h37 |
| Anti-Demarrage Audi 8P | Lefaubourg | programmation & synchronisation de clé | 3 | 19/08/2017 21h57 |
| probleme demarrage audi v6 tdi | dinalo | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 22 | 08/12/2015 19h06 |
| Demarrage impossible Audi A8 TDI | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 22 | 27/11/2015 22h19 |
