Vieux 01/03/2019, 20h05   #1
bkprog13
Avatar de bkprog13
Par défaut audi A7 demarrage intermittent
Bonjour a tous
une audi A7 dans un garage a un problème de démarrage, en fait le contact se met et le dasch demande d'appuyer sur la pédale de frein mais le démarreur ne se lance pas, si on insiste plein de fois sur le bouton start au bout d'un moment le démarreur se lance et la voiture démarre. Si on redémarre ensuite directement ça part tout le temps et si l'on attend une heure ça recommence plus de démarreur.
Le contacteur de stop a été remplacer ainsi que la batterie et le codage de celle-ci effectuer. (d’ailleurs le garage m'a contacter pour ce codage et m'a ensuite "annoncer" la panne réelle)
ci-joint le scan au vcds
Vendredi,01,Mars,2019,16:23:31:00007
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: WAUZZZ4G9CNXXXXXX Plaque d'immat.:
Kilométrage: 208326km Ordre réparation::
Type chassis: 4G-AU57 (4G0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 36 3B 42 44 46 52 53 55 56
5F 62 6C 6D 72 8F 90
VIN: WAUZZZ4G9CNXXXXXX Kilométrage: 208326km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
3B-Elect. Capteurs -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
8F-Prétension. AVG -- Etat: OK 0000
90-Prétension. AVD -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CDUC) Labels:. 059-907-401-V2.clb
No. pièce Log: 4G0 907 401 F Mat: 4G0 907 401
Pièce: 3.0TDI EDC17 H37 0005
Révision: 53H37---
Codage: 1A254012042601020000
No. Atelier: WSC 02311 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0114G0907401F 001005
ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401F.rod
VCID: 2643409959E70A7A8F-8072
2 Codes défaut trouvés:
4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [039] - -
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 208326 km
Date: 2019.02.28
Temps: 07:23:03
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 20 °C
Température air d'admission: 24 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 12.320 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Régulateur de vitesse: position de la commande-Bits 0-7: 129
Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 44
Coupure régulateur vit. irréversible-Bits 0-7: 255
Coupure régulateur vit. réversible-Bits 0-7: 255
Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h
Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0
Coupure régulateur vit. irréversible avec intervention freins-Bits 0-7: 0
4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [039] - -
Capture:
Date: 2019.02.28
Temps: 07:23:03
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
No. pièce Log: 4G1 927 156 B Mat: 0B5 927 156 F
Pièce: 0B5 30 TDIRdW H10 0001
Révision: --H10--- No. de série: 0000001005
Codage: 000001
Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 2C57B2B1470B302A59-8078
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 4G0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 4G0 907 379 H Mat: 4G0 907 379 H
Pièce: ESP PREMIUM H09 0361
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 27A68703E465E1C0DB00
No. Atelier: WSC 02391 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 366390D989477AFA3F-8062
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 4H0 907 064 BP Mat: 4H0 907 064 BP
Pièce: BCM2 2.0 H31 0333
Révision: 00002001
Codage: 05AA2F06000000000000
VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 4G0-820-043-2Z.clb
No. pièce Log: 4G0 820 043 G Mat: 4G0 820 043 G
Pièce: KLIMA 2 ZONEN H10 0063
No. de série: 28111100041147
Codage: 3603000820
Jeu de données ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002039
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
VCID: 2345598D2AD5FF52E8-8076
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb
No. pièce Log: 4H0 907 063 BE Mat: 4H0 907 063 E
Pièce: BCM1 2.0 H12 0100
Révision: 19012002 No. de série: 00000001308477
Codage: 2600201040349FE08181008080001D0CCF9CC3082609010100 0004602101
VCID: 6CD772B18F8BF02A19-8038
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS57X 111026 H35 0051
No. de série: 111107145456
Codage: 0045F7
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
No. de série: 11816641
Codage: 02562B
Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 E Mat: 4G0 941 531 E
Pièce: E1 - LDS H07 0044
No. de série: 23 11 2011 00000971
Sous-système 4 - No. pièce Log: 4G0 907 658 A Mat: 4G0 907 658 A
Pièce: Humidity_Sens H02 0002
No. de série: 16580ED5000000000001
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 4H0-919-475-7X2.clb
No. pièce Log: 4H0 919 475 N Mat: 4H0 919 475 C
Pièce: PARKHILFE ACC H07 0050
Révision: 11001001 No. de série: 55901132701560
Codage: 280304
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 002005
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_002_AU57.rod
VCID: 3D718FF5AC71A9A2FE-8068
1 Code défaut trouvé:
1111316 - Haut-parleur d'aide au stationnement avant
B10F5 14 [009] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle +
Capture:
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 7
Date: 2019.02.28
Temps: 07:23:58
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb
No. pièce Log: 4H0 959 655 C Mat: 4H0 959 655 C
Pièce: Airbag10.43 H40 0040
Révision: -------- No. de série: 003JG005PZV5
Codage: 30314530323130303031554A304C34473853
Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 3575HRB40550T3R8G0OO
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 3585HRB405N0VP461P5X
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
No. de série: 3515JRB40550TQMEGPAC
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
No. de série: 3525JRB405H0TQMA7GD6
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
No. de série: 3554VRB405N0PF6Q30V9
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 3564VRB405N0PF6QJHBN
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb
No. pièce Log: 4G0 953 568 A Mat: 4G0 953 568 A
Pièce: Lenks.Modul H05 0201
Révision: 00000000 No. de série: 20111125000416
Codage: 000014
VCID: 306FA6C1632354CA65-8064
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 C Mat: 4G0 951 528 C
Pièce: E221 - MFL H08 0009
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 4G8 920 931 N Mat: 4G8 920 931 N
Pièce: TDieRdw H79 0416
Révision: 28460
1 No. de série: 658261111592004
Codage: 13A601020B030008040100
Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004045
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 39799BE5B8599582D2-806C
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4G0 907 468 G Mat: 4G0 907 468 A
Pièce: J533--Gateway H08 0214
Révision: -------- No. de série: 00000000314775
Codage: 00CD077D00
Jeu de données ASAM: EV_GatewUDS 001025
ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8X0 915 181 Mat: 8X0 915 181
Pièce: J367-BDM H07 0141
No. de série: 00000000003790182223
Stabilisateur de tension:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663
Pièce: J532_DCDCStab H17 0042
No. de série: 11327000015021200181
Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4G8 959 760 Mat: 4G8 959 760
Pièce: MEM-FS H03 0154
Révision: AA000000 No. de série: 00000016652740
Codage: 00581B0000006001000001010101102030303232203232
VCID: 77FD5DDDC6CD43F2E4-8022
Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849) Labels: 4G0-907-637.clb
No. pièce Log: 4G0 907 637 B Mat: 4G0 907 637 B
Pièce: SARA 6D H02 0004
Révision: -------- No. de série: EJ1BPA4202X70%0
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_SARA 006014
ROD: EV_SARA_006.rod
VCID: 2D51BFB57C1139224E-8078
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4G8 959 793 E Mat: 4G8 959 793 A
Pièce: TSG FA H05 0212
Codage: 011F56225E00628002080402
No. Atelier: WSC 02312 785 00200
VCID: 428BFC09DD8FD65A83-8016
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb
No. pièce Log: 4G0 909 144 L Mat: 4G0 909 144 G
Pièce: RCEPS H35 0010
Révision: 00001000 No. de série: 0014228581
Codage: 101000010000
Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 326BACC9652F66DA13-8066
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0163923539
Codage: 01000E2020B9B48183200A0408030200000000000000000000 0000000000
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G8 959 252 Mat: 4G8 959 252
Pièce: HSP-SG H09 0027
No. de série: WA103604000000719940
Sous-système 2 - No. pièce Log: 3AA 962 243 Mat: 3AA 962 243
Pièce: GEB.F.Heckoef H12 0719
No. de série: 84183806
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4G8 959 792 E Mat: 4G8 959 792 A
Pièce: TSG BF H05 0212
VCID: 4189F305D889CD429A-8014
Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 4H0-907-801.clb
No. pièce Log: 4H0 907 801 E Mat: 4H0 907 801 A
Pièce: EPB-4 H03 0012
Révision: -------- No. de série: 00000000192952
Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2A5BB4A94DFF2E1AAB-807E
Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb
No. pièce Log: 4H0 907 357 A Mat: 4H0 907 357 A
Pièce: ....LWR12.... H02 0013
No. de série: 111125-0004-149
Codage: 1123A6101002A300
Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4G0 035 056 E Mat: 4G0 035 056
Pièce: Radio U STD H60 0093
Révision: AB001007 No. de série: 230KS0B7513621
Codage: 010003020100000001
VCID: 2345598D22D5FF52E8-8076
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
No. pièce Log: 4G0 035 666 G Mat: 4G0 035 666 A
Pièce: H-BN-EU H48 0484
Révision: -------- No. de série: 426K80B7626768
Codage: 090100040003E1EF45108B3E00000003E00001020000000000
VCID: 2C57B2B14F0B302A59-8078
Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 AH
Pièce: EUR 2012 1308
Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G0 919 605 B Mat: 4G0 919 605 B
Pièce: DU8 C7 SV H42 0021
No. de série: AUZ8ZDB94000EXU
Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 610 C Mat: 4G1 919 610 C
Pièce: E380 BDT C7 H11 0204
No. de série: 90349KKR00026
Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 C
Pièce: CD-Database 3638
02612 - Câble audio jeu d´adaptateurs
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 7
Heure: 0
Date: 2019.02.28
Temps: 07:23:49
Capture:
Tension: 12.10 V
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4G8 959 795 E Mat: 4G8 959 795 A
Pièce: TSG HL H04 0212
Codage: 010F14224000628002080002
VCID: 4487FA11C79BD86AB1-8010
Adresse 6C: Caméra recul (J928) Labels:* Aucun
No. pièce Log: 4H0 907 428 A Mat: 7P6 907 441 D
Pièce: TopView H05 0111
Révision: 11001001 No. de série: 82330JF0014757
Codage: 0205000001010100000102000000
Jeu de données ASAM: EV_CamerSysteTopViewAUDI 005022
ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI_005_AU57.rod
VCID: 2B55B1AD4205371250-807E
Adresse 6D: Elect. coffre (----) Labels:* Echec redir!
No. pièce Log: 4G8 959 107 N Mat: 4G8 959 107 F
Pièce: HDSG-Modul H13 0039
Révision: 11013001 No. de série: 317100386
Codage: 0A3305C002
Jeu de données ASAM: EV_HDSGAu573 001014
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 408FF601DB83C44A95-8014
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: Aucun
Pièce: TSG HR H04 0212
Adresse 8F: Prétension. AVG (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
No. pièce Log: 4H0 980 945 B Mat: 4H0 980 945 B
Pièce: RGS-VL H13 0080
Codage: 00060000031F030000030801424CDA010000
Jeu de données ASAM: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 3169A3C560295DC26A-8064
Adresse 90: Prétension. AVD (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
No. pièce Log: 4H0 980 946 B Mat: 4H0 980 946 B
Pièce: RGS-VR H13 0080
Jeu de données ASAM: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:51)--------------------------
Vieux 02/03/2019, 13h07   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
petit up svp
Vieux 02/03/2019, 14h14   #3
ecutech
Avatar de ecutech
salut lamis ca ressemble a une perturbation can apparemment calculateur correcteur assiette ou suspension . pour être sur des que ta la panne shunt relais démarrage et tu sera fixer.sur les autorisations démarrage ou perturbations . en 1 mois 2 allemande av soit disant ecm hs pour chaque un perturbateur can et lautre faux contact sur relais apc ecm . donc post capture photo du scan gateway et details de chaque ecu en 010 ( defaut) .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
akasa67 (02/03/2019), bkprog13 (02/03/2019), skeuf (02/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 13h37   #4
anis76r
Avatar de anis76r
anis76r will become famous soon enough
Fait un Diag avec Odis Sinon tu verras pas exactement ce qu’il y a
anis76r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anis76r For This Useful Post:
bkprog13 (03/03/2019)
AUDI A3 2.0 TDI pas de demarrage soustourou Automobile en général 16 22/12/2018 20h37
Défauts intermittent sur un viano zag Mécanique générale 0 16/08/2015 08h51
Probleme démarrage Audi A3 Baldman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 13/11/2014 14h40
Panne intermittent Immo Skoda Octavia breack de 1999 axodav Immobilizer dumps/solutions 0 21/10/2013 09h22
laguna2 1.9 dci demarrage intermittent ricards99 Renault, Dacia, Nissan 7 16/12/2010 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h54.
