Vieux 30/10/2022, 13h59   #16
dingo307
Avatar de dingo307
voici le log
Samedi,22,Octobre,2022,1810:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 21.9.0.6
Version données: 20210903 DS330.0
www.rosstech.fr
Type chassis: 4L0
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 37 42 46 47 4F
52 55 56 61 62 6C 6D 6F 72 76 77
Kilométrage: 211570km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100
02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010
34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010
4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce Log: 09D 927 750 FS Mat: 09D 927 750 FS
Pièce: AL 750 6A 1000
Révision: 00H64000 No. de série:
Codage: 0000504
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 04073917471B16A961-8050
2 Codes défaut trouvés:
01314 - calculateur moteur
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 0
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:07
008 - Signal Implausible
Capture:
Compteur de RAZ: 0
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:07
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V2.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 B Mat: 4L0 614 517 D
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0010
Révision: 00H30001
Codage: 0103569
VCID: 295948A380F92BC132-807C
4 Codes défaut trouvés:
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 164
Kilométrage: 211572 km
Heure: 0
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 8453
Décompte: 8196
Décompte: 47104
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:01:09
Capture:
Décompte: 192
Décompte: 11013
Décompte: 128
Décompte: 33792
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:39:38
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 8453
Décompte: 297
Décompte: 40192
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:39:38
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 8453
Décompte: 8194
Décompte: 40192
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Révision: 09010701 No. de série: 10601500874164
Codage: 0000131
VCID: 63C51A8BA255B19138-8036
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
5 Codes défaut trouvés:
00230 - Contacteur de position P duvier sélecteur (F305)
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Capture:
Etat du défaut: 00110111
Compteur de RAZ: 204
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1242
007 - c.c. à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Fréquence du défaut: 10
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1243
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
Capture:
Fréquence du défaut: 22
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:49:55
00263 - Boîte de vitesses
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1239
01176 - Clé(s)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:52
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 4L0 910 732 T Mat: 4E0 035 729 A
Pièce: Interfacebox H43 5150
Révision: 00000000 No. de série: 387I-077557213
Codage: 0002001
No. Atelier: WSC 56560 001 1048576
VCID: 3A7B87EF755F90594B-806E
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609
Pièce: E0380 BedienteilH01 0060
Sous-système 2 - No. de série: 00000000848791
Sous-système 3 - No. de série: 0130.08.070000000100010327ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010327ÿ
00003 - Calculateur
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1224
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:08
Capture:
Bits: 10
Capture:
Priorité du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:56
00658 - Unité de commande
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Heure: 0
Date: 2007.05.21
Temps: 1831
Capture:
Bits: 001
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 F
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Révision: 00---012 No. de série: 00000000129993
Codage: 0131094
VCID: 61C91083B849A3812A-8034
8 Codes défaut trouvés:
01853 - Siège chauffant AV G (Z45)
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 3
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1241
Capture:
Température: 31.0°C
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1241
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
003 - Défaut mécanique
Capture:
Etat du défaut: 01100011
Fréquence du défaut: 17
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1242
Capture:
Tension: 11.10 V
Température: 31.0°C
(sans unité): 188.0
(sans unité): 95.0
Température: 27.0°C
00714 - Servomoteur de diffuseur central D (V111)
Capture:
Fréquence du défaut: 33
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1242
Capture:
Tension: 11.10 V
Température: 31.0°C
(sans unité): 56.0
(sans unité): 123.0
Température: 27.0°C
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 19
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:52
Capture:
Tension: 8.60 V
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:34
Capture:
marche
02874 - Calculateur central 2 de système confort (J773)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:57
Capture:
marche
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 14:08:53
Capture:
Température: 26.0°C
Température: 21.0°C
Charge: 0.0 %
Température: 16.0°C
Tr/min: 6000 /min
Press. Absolue: 1.0 bar
Courant: 0.005 A
Température: 20.0°C
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279
Pièce: ILM Fahrer H18 0250
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0013122
VCID: 3169A0C3A8295301FA-8064
Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU716 H18 0110
Codage: 00022806
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codage: 00150059
1 Code défaut trouvé:
01494 - Ampoule de feu de position G (M1)
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:28:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 110 B Mat: 4L0 035 110
Pièce: MP3-Changer H45 0390
Révision: 00045006 No. de série: AUZ5ZBG1226904
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 1E336B7FC9B7DC7957-804A
02446 - Lecteur -défaut mécanique
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:41
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:01:22
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 655 D Mat: 4L0 959 655 C
Pièce: 71 AIRBAG AUDI8RH42 0230
Révision: 03H42000 No. de série: 00399D03FPD4
Codage: 0014129
VCID: 2E53BBBFB9174CF9E7-807A
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME3844291BH
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME3C1C1F51Q
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME3A392E2DX
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME38434857K
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME3713466D1
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME3713426B$
7 Codes défaut trouvés:
00590 - Détonateur 2 d´airbag (côté passager AV) (N132)
002 - Limite inférieure non atteinte - Témoin allumé
00589 - Détonateur 1 d´airbag (côté passager AV) (N131)
00532 - Tension d´alimentation
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent - Témoin allumé
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - Témoin allumé
01316 - Calculateur de freins
02095 - Protection des composants activée
000 - - - Intermittent - Témoin allumé
01280 - Airbag côté passager neutralisé
000 - -
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D
Pièce: J0527 0410
Révision: 00H02000 No. de série: 90026072080199
Codage: 0002042
VCID: 275D4E9B96ED1DB124-8072
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 H02 0030
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:52
Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 T
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H21 0240
Révision: 00700000 No. de série: 73Y39F397
Codage: 3681158
No. Atelier: WSC 00011 888 06946
VCID: 23455A8BE2D5F19178-8076
Capture:
Fréquence du défaut: 127
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:43:21
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 4L0-910-105.clb
No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 D
Pièce: Heizgeraet H08 0080
Révision: 0000000C No. de série: 00000009014264
Codage: 0000001
VCID: 60CF1587B343AA8925-8034
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb
No. pièce Log: 4L0 910 468 A Mat: 4L0 907 468 B
Pièce: J533__Gateway H06 0060
Révision: 00H06000 No. de série: 1100B0780880A8
Codage: F57BFE7F30320200
VCID: 2D51BCB3B41137E1DE-8078
3 Codes défaut trouvés:
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:03
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:39
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:01:05
Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 158 Mat: 4L0 919 158 C
Révision: 00---009 No. de série: 00000000129199
Codage: 0000006
VCID: 68DF0DA75B73D2C9ED-803C
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1250
Capture:
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:52
Capture:
Tension: 8.60 V
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:14
Capture:
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:56
Capture:
marche
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553
Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660
Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2
Codage: 0015510
No. Atelier: WSC 32122 003 1048576
VCID: 2A5BB7AF85FF20D93B-807E
Capture:
Etat du défaut: 11101101
Heure: 0
Date: 2007.05.28
Temps: 17:38:26
Capture:
Code erreur: 98
Capture:
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 14
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1252
Capture:
Code erreur: 13
Capture:
Etat du défaut: 11100100
Fréquence du défaut: 38
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1225
Capture:
Code erreur: 112
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:53
Capture:
Code erreur: 103
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M
Pièce: MNS ECE H50 1060
Révision: 00000000 No. de série: 399H1077585902
No. Atelier: WSC 00288 219 57992
VCID: 3B7582EB7A65A95150-806E
Capture:
Fréquence du défaut: 8
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:49:56
Capture:
Valeur hex: 0x464A
Valeur hex: 0xFEDD
Valeur hex: 0x004E
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
Pièce: TSG FA H12 0150
Révision: 00-00000
Codage: 0000587
VCID: 2F6DA6BBBE1D45F1EC-807A
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:14
01705 - Commutateur inverseur pour réglage du rétroviseur (E48)
Capture:
Heure: 0
Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 F Mat: 4L0 907 289 C
Pièce: Komfortgeraet H07 0040
Révision: 0040 --- No. de série: 01060504670000
Codage: 7610501
VCID: 3365AACB5235611188-8066
01699 - Moteur de verrouillage central du hayon (V53)
009 - Rupture/c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:03:08
Capture:
Fréquence du défaut: 82
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:50
Capture:
Fréquence du défaut: 59
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1250
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4L0 910 223 K Mat: 4L0 035 223 C
Pièce: DSP-AU716-RD H07 0270
Révision: S0600000
Codage: 020000
VCID: 2C57B1B74F0B3EE9C9-8078
9 Codes défaut trouvés:
Capture:
Fréquence du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:54
Capture:
Tension: 8.30 V
Température: 18.0°C
Bits: 00000010
02246 - Haut-parleur central
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00111011
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 11.00 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
02558 - Haut-parleur de médiums et de graves AR G (R159)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 11.00 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
02559 - Haut-parleur de médiums et de graves AR D (R160)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 11.00 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
00870 - Woofer AV G (R21)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 10.90 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
00420 - Haut-parleur de médiums AV D (R104)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 10.90 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
00871 - Woofer AV D (R23)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 10.90 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
00419 - Haut-parleur de médiums AV G (R103)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 10.90 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.20
Temps: 0534
Capture:
Tension: 12.10 V
Température: 16.0°C
Bits: 00000011
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280
Pièce: ILM Beifahrer H12 0100
Révision: No. de série: 00000000281913
Codage: 0011001
VCID: 5EB32B7F89379C7917-800A
Capture:
Fréquence du défaut: 23
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1500
Capture:
Tension: 12.500 V
Température: 19.0°C
Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
Pièce: TSG BF H12 0150
Révision: 00-00000
Codage: 0000587
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:14
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 357 F Mat: 4F0 907 357 F
Pièce: AFS 1 H01 0020
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000022
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul links H06 0002
Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul rechtsH06 0002
004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
Capture:
Fréquence du défaut: 146
Kilométrage: 211576 km
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1219
Capture:
Fréquence du défaut: 16
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1239
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Révision: 00000000 No. de série: 388H+077642682
Codage: 0000001
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:01:14
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H12 0690
Révision: -------- No. de série: 00000000021492
No. Atelier: WSC 02569 002 1048576
VCID: 25414493ECE10FA116-8070
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D
Pièce: von VA0 391107709Z
Codage: 34463039313531303544205641303339313130373730395A
No. Atelier: WSC 56980 002 1048576
Capture:
Fréquence du défaut: 196
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:40:08
03041 - Gestion d'énergie active
Capture:
Fréquence du défaut: 34
Compteur de RAZ: 255
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:40:08
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B
Pièce: TSG HL H21 0150
Codage: 0000010
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:14
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb
No. pièce Log: 4L0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A
Pièce: J772__Rearview 0050
Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J7840JQ
Codage: 1021001
VCID: 24475997E7DBF6A901-8070
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.28
Temps: 17:38:25
Capture:
Borne 15 ON
M.AR n.passée
Décompte: 3
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:49:52
Capture:
Borne 15 ON
M.AR n.passée
Décompte: 3
Adresse 6D: Elect. coffre Labels: 4L0-910-945.clb
No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 C
Pièce: ValeoHeckdeckel H24 0290
Révision: --H24001 No. de série: E5030000B
No. Atelier: WSC 98765 666 38354
VCID: 6CD771B74F8BFEE989-8038
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946
Sous-système 2 - No. de série: E5030100B
Sous-système 3 - No. de série: RD28.08.07--H24001001A0156ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 1A0156ÿ
Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060
Révision: AAH05061 No. de série: 003031741-----
Codage: 0003587
VCID: 2643439F91E704B91F-8072
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_245_EE16_SKB09H10 0200
Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_394_EE16_SKB09H10 0200
Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_392_EE16_SKB09H10 0200
02906 - Calculateur de toit coulissant AR (J392)
Capture:
Fréquence du défaut: 130
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:49
02907 - Calculateur de store de pavillon (J394)
Capture:
Fréquence du défaut: 140
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:49
02914 - Transmetteur 1 pour capot de coffre/de hayon fermé (G525)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101010
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:50
00003 - Calculateur
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 13:03:55
01512 - Calculateur de toit coulissant
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.24
Temps: 1212
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B
Pièce: TSG HR H21 0150
Codage: 0000010
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 H Mat: 4F0 919 283 H
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
Révision: 00H12000 No. de série: 06330722105619
Codage: 0221146
Capture:
Fréquence du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:00
01315 - Calculateur de la boîte de vitesses
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1239
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:22
01549 - Tension d´alimentation pour le transmetteur de l´aide au stationnement
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:37
Adresse 77: Téléphone
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:12)--------------------------
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
zenata (30/10/2022)
Vieux 30/10/2022, 14h20   #17
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par dingo307 Voir le message
voici le log
www.rosstech.fr
Type chassis: 4L0
Adresse 01: Moteur
Codage: 0000504
Capture:
Compteur de RAZ: 0
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:07
Capture:
Compteur de RAZ: 0
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:07
Révision: 00H30001
Codage: 0103569
Capture:
Heure: 0
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 8453
Décompte: 8196
Décompte: 47104
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:01:09
Capture:
Décompte: 192
Décompte: 11013
Décompte: 128
Décompte: 33792
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:39:38
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 8453
Décompte: 297
Décompte: 40192
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:39:38
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 8453
Décompte: 8194
Décompte: 40192
Codage: 0000131
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1242
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1243
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:49:55
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1239
01176 - Clé(s)
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:52
Codage: 0002001
00003 - Calculateur
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1224
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:08
Capture:
Bits: 10
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:56
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.21
Temps: 1831
Capture:
Bits: 001
Codage: 0131094
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1241
Capture:
Température: 31.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1241
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1242
Capture:
Tension: 11.10 V
Température: 31.0°C
(sans unité): 188.0
(sans unité): 95.0
Température: 27.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1242
Capture:
Tension: 11.10 V
Température: 31.0°C
(sans unité): 56.0
(sans unité): 123.0
Température: 27.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:52
Capture:
Tension: 8.60 V
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:34
Capture:
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:57
Capture:
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 14:08:53
Capture:
Température: 26.0°C
Température: 21.0°C
Charge: 0.0 %
Température: 16.0°C
Tr/min: 6000 /min
Courant: 0.005 A
Température: 20.0°C
Codage: 0013122
Codage: 00022806
Codage: 00150059
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:28:00
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:41
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:01:22
Codage: 0014129
000 - -
Pièce: J0527 0410
Codage: 0002042
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:52
Codage: 3681158
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:43:21
Codage: 0000001
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:03
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:39
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:01:05
Codage: 0000006
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1250
Capture:
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:52
Capture:
Tension: 8.60 V
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:14
Capture:
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:56
Capture:
marche
Codage: 0015510
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.28
Temps: 17:38:26
Capture:
Code erreur: 98
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1252
Capture:
Code erreur: 13
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1225
Capture:
Code erreur: 112
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:53
Capture:
Code erreur: 103
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:49:56
Capture:
Valeur hex: 0x464A
Valeur hex: 0xFEDD
Valeur hex: 0x004E
Révision: 00-00000
Codage: 0000587
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:14
Capture:
Heure: 0
Codage: 7610501
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:03:08
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:50
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1250
Révision: S0600000
Codage: 020000
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:00:54
Capture:
Tension: 8.30 V
Température: 18.0°C
Bits: 00000010
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 11.00 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 11.00 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 11.00 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 10.90 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 10.90 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 10.90 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:04
Capture:
Tension: 10.90 V
Température: 20.0°C
Bits: 00000010
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.20
Temps: 0534
Capture:
Tension: 12.10 V
Température: 16.0°C
Bits: 00000011
Codage: 0011001
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1500
Capture:
Tension: 12.500 V
Température: 19.0°C
Révision: 00-00000
Codage: 0000587
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:14
Codage: 0000022
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1219
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1239
Codage: 0000001
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:01:14
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:40:08
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:40:08
Codage: 0000010
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:14
Codage: 1021001
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.28
Temps: 17:38:25
Capture:
Borne 15 ON
M.AR n.passée
Décompte: 3
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:49:52
Capture:
Borne 15 ON
M.AR n.passée
Décompte: 3
Codage: 0003587
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:49
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:49
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:50
00003 - Calculateur
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 13:03:55
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.24
Temps: 1212
Codage: 0000010
Codage: 0221146
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:04:00
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1239
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:22
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:54:37
Tu as des court circuit trop nombreux
Commence par vérifier tout tes fusibles
Et fait un effacement général
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
dingo307 (30/10/2022), phil1 (30/10/2022)
Vieux 30/10/2022, 14h22   #18
dingo307
Avatar de dingo307
voila j'ai ouvert l'ECU et verdict il a bien pris l'eau
Type de fichier : jpg ouverture ecu q7.jpg (100,9 Ko, 30 affichages)
phil1 (30/10/2022)
Vieux 30/10/2022, 14h24   #19
dingo307
Avatar de dingo307
j'ai déjà vérifier tout les fusible et effacement des défaut fait (la batterie était hs a l’époque) et le seul fusible qui était grillé c’était celui de l'ECU
Fastdiag (30/10/2022)
Vieux 30/10/2022, 14h25   #20
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut l’ami
Ils coutent chers ces ECU faut les trouver….
Fait attention aux compatibilités je me suis deja fait avoir….
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
dingo307 (30/10/2022), Fastdiag (30/10/2022), phil1 (30/10/2022), zenata (30/10/2022)
Vieux 30/10/2022, 14h37   #21
POCOYO
Avatar de POCOYO
Tente une desoxydation
Avec un aérosol spécial à l’isopropanol
Sa te coûtera pas beaucoup
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
dingo307 (30/10/2022), Fastdiag (30/10/2022), zenata (30/10/2022)
Vieux 30/10/2022, 16h19   #22
dingo307
Avatar de dingo307
dans un premier temps merci de votre aide
dans la semaine je vais tester avec le nettoyant contact au cas sait on jamais sinon je verai pour trouver un ECU
encore merci et bon week end a vous tous
phil1 (30/10/2022)
Vieux 30/10/2022, 17h38   #23
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pas nettoyant contact
Uniquement aérosol alcool isopra
Chez leroy ou autre brico
Vieux 30/10/2022, 17h52   #24
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Slm/salut
Je dirai meme plus bain a ultrason chez quelqu un qui a l habitude de rattrapper les pcb oxydé.
Reparateur de tel portable par exemple.
Sauf si tu as deja le matos...
Cordialement
---------- Post added at 16h52 ---------- Previous post was at 16h51 ----------
Effecitvement trouver un ecu ca va pas etre simple...
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
dingo307 (30/10/2022), phil1 (30/10/2022), POCOYO (30/10/2022), Quattro899 (30/10/2022)
Vieux 30/10/2022, 18h00   #25
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
la dernierne fois que j ai essayer d en sauver un
la seule chose que j ai desoxider c est mon portefeuille...
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
dingo307 (30/10/2022), Jock66 (30/10/2022), POCOYO (30/10/2022)
Vieux 30/10/2022, 18h19   #26
Pouvoir de réputation: 113
Yes c est mort poubelle, Multicouche qui prend la flotte = hs.
Ça fait tourner un v6 avec famille à bord vous êtes ouf avec vos bricolages :-(
Vieux 30/10/2022, 20h25   #27
Tristan25
Avatar de Tristan25
Si tu ne trouve pas exactement le meme ecu je peux le rendre compatible si besoin
The Following 6 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
dede83 (30/10/2022), dingo307 (01/11/2022), phil1 (30/10/2022), Quattro899 (30/10/2022), tony60 (31/10/2022), zenata (31/10/2022)
audi A7 demarrage intermittent bkprog13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 03/03/2019 13h37
AUDI A3 2.0 TDI pas de demarrage soustourou Automobile en général 16 22/12/2018 20h37
Anti-Demarrage Audi 8P Lefaubourg programmation & synchronisation de clé 3 19/08/2017 21h57
probleme demarrage audi v6 tdi dinalo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 08/12/2015 19h06
Demarrage impossible Audi A8 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 27/11/2015 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h11.
