#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
#17 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut dans ce cas, faudrait que je repère tous les fils d alim de ce fusible sur les boitiers
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h44 ---------- Je vais tester deja l alim des 2 boitiers Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h46 ---------- Et pour ce fil faudrait que je le retrouve sur les schémas. Car même fusible enlever celui la reste alimenter et quand je le branche j'ai ma fuite de courant egalement Merci a vous c'est sympa ![]() Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | akasa67 (21/10/2022) |
#18 | |
Tu ne serais pas entrain de te mélanger les pinceaux... ?? Vérifie la continuité entre la sortie du fusible et l'ensemble des fils qui sortent de la platine. Peut être un fils autre que l'on a pas sur les schémas. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Maimeun (21/10/2022) |
#19 |
Salut pilouf tu parle de quel platine stp
#20 |
PS: Tu dois attendre que tout les calculos se mettent en "veille " après avoir simulé une fermeture et verrouillage des portes. Ensuite seulement, tu pourras constater si il y a une fuite de courant ou pas.
Utilise un ampèremètre 1er prix qui remplace ton fusible 7,5A pour avoir une mesure précise en temps réel. tu as débranché le module commande pulseur ? > blower module meriva b .jpg |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Maimeun (21/10/2022) |
#22 |
Merci a toi Boris, effectivement j attends bien les calculos qu ils passent en veille.
Je vais faire ce que tu ma dis et reviens vers toi. Merci de ton aide Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post: | boris93600 (21/10/2022) |
#24 |
Sit Boris, j ai débranché comme tu m'a dit rien ne change.
Question: je vérifie m'as fuite avec une ampoule, on est d'accord? En essayant plusieurs choses, j'ai du mal a comprendre quand j'ai plus la fuite de courant. Mais c'est quand je touche aléatoirement sur le fil bsi, le module de commande chauffage qui ce situe derrière le poste et 2 fusibles celui que j'ai déjà indiqué et j'ai remarqué un 2eme dont je met la photo. Merci encore ![]() Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h17 ---------- Le 2eme fusible concerne les airbags je n'ai aucun défaut airbag [emoji854] Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
#25 |
- Si c'est bien la ligne de ton F30(7,5A) qui pose problème, il faut que tu remplaces ce fusible par ton multimètre en mode "ampère". Le courant va traverser le multimètre et t'afficher la conso en temps réel.
Donne nous cette valeur (au repos). - je n'ai pas compris l'explication, tu as un faux contact dans le faisceau entouré en blanc ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Maimeun (21/10/2022), mawoussiboris (21/10/2022) |
#26 |
Salut , non non ce que j'ai entouré en blanc derrière il y a un fusible de 7.5a.
Et quand je joue avec les 2 fusibles (30 et 35), le module de chauffage en photo et le fil que j'ai indiqué plus haut. La fuite de courant apparaît et disparaît irrégulièrement des fois avec l'un des fois avec l'autre. C'est assez bizarre. Demain je branche l'amperemetre comme tu m'as dit pas de soucis. Merci a toi pour ton aide ![]() Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | boris93600 (24/10/2022) |
#27 |
Comment tu mesures ta fuite de courant ?
#28 |
Avec une ampoule en serie
#29 |
Placée à quel endroit ?
#30 |
Entre le negatif et la batterie, et demain je fais en remplacement du fusible
| Fuite électrique du courant golf 4 TDI | golf4 130 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 19/01/2021 15h57 |
| Fuite courant Golf 4 | NABILOV | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 14/09/2020 19h02 |
| Fuite de courant W169 | herve06300 | Mercedes Benz | 3 | 12/03/2018 21h17 |
| Detection fuite de courant ? | joe1984 | Automobile en général | 13 | 27/01/2016 11h38 |
