Vieux 03/10/2022, 17h49   #16
Alors c'est peut être la mesure PMH qui perturbe le retour mesure du capteur AAC.
Fait un essai avec capteur PMH branché mais "en volant",
c'est à dire avec l'ancien capteur mais pas devant la cible.
En vérifiant si tu perds toujours le retour mesure AAC au diag.
Le signal des capteurs PMH et AAC ont été pris où à l'oscillo, entrée ECU ?
Si possible faire tes mesures des deux capteurs simultanément (2 sondes) et entrée ECU.
---------- Post added at 17h49 ---------- Previous post was at 17h48 ----------
Je viens de voir ton complément de réponse concernant la prise de mesure à l'oscillo..
rosaire974 (04/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 19h41   #17
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Sofiane75 is on a distinguished road
Envoyé par rosaire974 Voir le message
bjr g u probleme démarrage sur une 1.2 tdi CFWA. le vh ne demarre pas meme en insistant
code defaut p0341 capteur aac
en lecture parametre le regime acc reste à 0 tr/mn
le remplacement du capteur aac et de la poulie aac en ori n'a rien changer.
faisceau ok , remplacement ecu pour tester toujours meme defaut et aucun signal du regime aac.
Bonjour vérifié la cible de l'arbre à came
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Sofiane75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2022, 20h00   #18
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Tu es sure de ton calage distrib ? De ta cible ?
Parce que la c est signal implausible. Ca ne parle pas de court circuit ou autre...
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 03/10/2022, 20h05   #19
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
pas mal de casse chaine pompe a huile
je sais pas si ca a un rapport , regardes pression d'huile
https://www.youtube.com/watch?v=gdecWUm8rZE
Fastdiag (03/10/2022), rosaire974 (04/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 20h23   #20
zenata
Avatar de zenata
beaucoup de casse volant moteur
pmh POINTE sur le volant ???
Vieux 04/10/2022, 00h45   #21
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Slt
Soit Verification calage diatribution soit la cible
Bon courage
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
rosaire974 (22/04/2023)
Vieux 04/10/2022, 06h50   #22
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
C'est une nouvelle courroie de distribution ?
Si oui, compare là avec l'ancienne.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2022, 09h12   #23
Salut les gars,
Vous lisez pas avant de poster...
Cible/capteurs changés et distribution vérifier plusieurs fois
Vieux 04/10/2022, 11h28   #24
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
les causes possibles sont tous deja verifié du coup
il faut verifié et insisté sur la cible et le calage distributuon vue que les capteur donnes des signaux je repete insiste sur le calage distributon et ou verification de la cible acc celui du pmh est ok vu ton log et le capteur acc ausi est ok vue l'oscilloscope donc reverifie bien ton calage distributuion ou le cible sur acc
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NAAJ For This Useful Post:
Vieux 04/10/2022, 16h49   #25
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
le vh est tomber en panne en roulant..
toute les dent de la courroie distri son encore presente
la cible aac et capteur aac neuf ori..
pmh neuf...
la le vh est chez le proprio, j'y retournerai
pour Faire un essai avec capteur PMH branché mais "en volant", et
je ferais aussi des mesures des deux capteurs simultanément (2 sondes) et entrée ECU.
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Nico76 (04/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 17h53   #26
rosaire974
ce que je trouve bizarre quand capteur pmh debrancher
Régime d'arbre a cames: 416 /min et 0 / min pmh
quand tout est brancher
Régime d'arbre a cames: 0 /min et 266 / min pmh
normalement pmh doit tourner plus vite que aac
Vieux 04/10/2022, 19h39   #27
rosaire974
calage distribution ok a 100% je les deja controler plusieurs fois
capteur aac + cible (ori) sur a 100% ok
capteur pmh le client l'avait dejà fait remplacer avant que j'interviens (je vérifierais cela)
Vieux 20/04/2023, 20h51   #28
Passionmeca59
Avatar de Passionmeca59
Passionmeca59 is an unknown quantity at this point
Par défaut Bonjour j'ai exactement le même problème
J'ai exactement le même problème suite à un changement moteur sa be démarre pas le tension baisse au bornes du branchement acc j'arrive à avoir 4.9v normalement il y a une arrivée en 12v aidez-moi svp 06 13 68 66 14 merci énormément
Passionmeca59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2023, 21h17   #29
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
Salut tes capteurs son bon à tu contrôler ta cible
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2023, 05h00   #30
rosaire974
pour moi le problème a été résolu
le premier intervenant avait remplacer le capteur pmh et la cible. mais en voulant reparer une panne il en a creer une autre. cible pmh non synchro avec la distri.
et quand le client te dit les chose a moitié bin tu perd un tps.. mais énorme avant de comprendre
The Following 2 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Passionmeca59 (21/04/2023), vortex (21/04/2023)
Cherche rta distri seat ibiza 1.2tdi 2010 rapou30 Revue Technique Auto 3 26/01/2021 06h02
Codage calculateur ABS VW Polo 1.2TDI 2011 VW_polo ABS, ESP, DSC 1 08/08/2020 19h46
BMW E46 320 D ne démarre pas Tam987 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 12/11/2018 07h46
Schéma cablage moteur audi A4 2tdi CR redou28 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 04/05/2016 11h34
407 1.6 hdi ne démarre pas djspike PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/02/2016 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h48.
