Vieux 29/09/2022, 20h17   #16
jpay2
Avatar de jpay2
100% cela ne claque plus si vous montez origine vdo !!!!
pas de reconditionner , pieces non vendue par fabriquant pour reparation!!!
tous les gens qui disent sa claque avec neuf , on mis du reconditionner
a la difference de bosch, siemens vdo ajuste cylindre par coherence cylindres, bosch fond debitair/4 = total correction /4 et ajuste en opposition 1/4 - 3/2
simens , tu voit 1 hors plage , 3ok, tu change 1 = trois autres changes de valeurs
donc si 1siemens en butee (haute ou basse ) une fois changer celui la , les autres travaillent autrement ensuite , pas de butee = pas de defaut annoncer , mais claquement presents
donc pour plus de claquement 4vdo origine
claquement n'est pas bon signe (usure ) mais suite aux probleme d'usure trop rapide , tous les constructeurs ont appliquer effacement de tables dtc, pour utilisé les injecteurs aux max sans sonner alerte , les plages de debit defaillantes (claquement ) qui etaient audible par les clients , ont simplement ete suprimer, c'est de l'agrement de confort , d'ou ils ont supprimer ce controleur et d'ou cela claque sans dtc afficher
les dtc sortent quand la panne devient destructeur moteur ou manque rendement cylindre, l'agrement autitif est passer a la poubelle
donc , si vous ne voulez plus de claquement, il n'y a pas d'autre solution =4 vdo neuf dans l'embalage vdo!
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
fayssal2017 (29/09/2022)
Vieux 29/09/2022, 21h11   #17
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Même avec injecteur vdo neuve ça claque légèrement.
Cela dépend de la cartho
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
ecutech (30/09/2022), fayssal2017 (29/09/2022), sandy976 (04/09/2023)
Vieux 29/09/2022, 23h00   #18
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut GG, merci beaucoup !! le son est de nouveau très agréable.
Injecteurs neufs changés et codés en concession, mis a jour, blabla du chef d atelier pour un rodage, c est pas une histoire d économie la personne gagne bien sa vie en suisse et entretient sa voiture en concession. Mais on voit très vite leurs limite...
Merci GG !!
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
chipshop (02/10/2022), DAVID02620 (30/09/2022), ecutech (30/09/2022), ggvaniou (30/09/2022), jpay2 (30/09/2022), oliviermoi (01/10/2022)
Vieux 30/09/2022, 08h31   #19
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Merci pour ton retour.
belle-palestine (30/09/2022), INVICTUS (30/09/2022), jpay2 (30/09/2022)
Vieux 01/04/2023, 12h39   #20
msolli
Avatar de msolli
msolli is an unknown quantity at this point
Par défaut Petit claquement
Bonjour tout le monde,
Merci d'avance pour votre aide.
j'ai exactement le même soucis et il ne me reste plus que la partie cartographie car j'ai déjà réparé mes injecteurs, entré les codes, agit sur les écrous et toujours un petit claquement venant de l'injecteur numéro 4.
La puissance est ok il y a juste ce bruit surtout au démarrage à froid et au ralenti.
Il s'agit d'une polo 1.6 tdi 90cv reprogrammée de 2011 avec 170000 au compteur.
Merci encore
msolli est déconnecté   Réponse avec citation
claquement injecteur 1.6 tdi CAYC Quattro899 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 18/11/2024 23h52
Claquement après remplacement injecteur Clio 2 dCi Abbed Renault, Dacia, Nissan 13 01/07/2020 17h49
ibiza 2013 1.6L claquement injecteur VAG-tech VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 08/02/2016 23h03
claquement meriva nimbus Opel-Vauxhall, Saab 11 11/09/2014 19h51
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
