#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut reprog ou pas si il n'y a pas de communication avec le bloc tu fera rien.
tu peut avoir un problème de connectique sur ton bloc vérifie tes broches. ton bloc d'occase est peut être hs aussi. |
#17 |
Y a-t-il un moyen de contrôler un bloc ABS ?
Merci |
#18 |
il faudrait que tu clic en bas a droite sur thanks car aucune des réponses a un merci si tu veux que les membres continu a t'aider.
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | redouane95 (07/09/2022) |
#19 |
Desoee je suis nouveau sur le forum je connaissais pas la manipulation
#20 |
| The Following User Says Thank You to Sofiane75 For This Useful Post: | redouane95 (08/09/2022) |
#21 |
Du jour au lendemain j'ai gare mon camion en marche arrière , le lendemain je viens pour le démarrer voyant stop ans esp plus direction sans assistance. Cordialement |
#22 |
bonjour,
je reviens vers vous concernant mon probleme abs. apparemment le multiplexage est ok. ma question est la suivante : est ce que si je branche un bloc abs d'occasion, je peux voir si il est ok sans forcemment le monter (branchement tuyaux frein / purge), juste en branchant la broche . c'est pour eviter d'etre arnaquer merci a vous |
#23 | |
oui , tu peux
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | redouane95 (18/09/2022) |
#24 |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Attention les kilométrage Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
#25 |
Je reviens vers vous avec mon problème d'ABS. J'ai essayé avec deux ABS même référence un que j'ai acheter l'autre propriétaire a été sympa m'a laissé essayer son bloc ABS. Le bloc ABS n'est toujours pas détecté je ne comprends pas apparemment mon réseau CAN est ok. J'ai Can clip il y a truc que je voulais savoir le trait qui au bloc ABS est rouge cela veut dire que le multiplexage est défaillant Je vous joins le lien https://postimg.cc/R6kWS1ZF Par ailleurs, si quelqu'un a le schéma électrique ABS master 3 2,3 dci serait super Merci d'avance |
#26 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calculateur non reconu ou non détecté ? Car c’est pas pareil Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#27 |
#28 |
il faut te mettre a la place de celui qui te lis !!!!!!!!!! pas assez d'info , photo illisible etc ....... Fais une video complète et bien net de ton diag que tu post qu'elle version clip , outil clone ou original ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | redouane95 (22/09/2022) |
#29 |
Je fais une vidéo demain, le clip est un clone.
Honnêtement incroyable la panne jai même fait un diag chez Renault eux même mon dit c'est labs J'arrive pas à comprendre |
#30 |
Renault a du regarder les alimentations vite fait mais pas controler le reseau certainement. Si tu as toutes les alimentations controle le réseau mux ton soucis doit certainement etre la. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | redouane95 (24/09/2022) |
| Panne Master 2.5 DCI | Trident | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 23/08/2019 12h44 |
| Master T35D en panne | peymot | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 24/10/2015 12h57 |
| master 2.2 dci en panne suite perte de clef | scal | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 23/01/2014 21h35 |
