Vieux 07/09/2022, 19h29   #16
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut reprog ou pas si il n'y a pas de communication avec le bloc tu fera rien.
tu peut avoir un problème de connectique sur ton bloc vérifie tes broches.
ton bloc d'occase est peut être hs aussi.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2022, 20h04   #17
redouane95
Avatar de redouane95
redouane95 is an unknown quantity at this point
Y a-t-il un moyen de contrôler un bloc ABS ?
redouane95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2022, 20h18   #18
oliviermoi
il faudrait que tu clic en bas a droite sur thanks car aucune des réponses a un merci si tu veux que les membres continu a t'aider.
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
redouane95 (07/09/2022)
Vieux 07/09/2022, 20h30   #19
redouane95
Desoee je suis nouveau sur le forum je connaissais pas la manipulation
Vieux 08/09/2022, 19h20   #20
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Sofiane75 is on a distinguished road
Envoyé par redouane95 Voir le message
Bonsoir de puis ql moments le camion a ce problème ?
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Sofiane75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sofiane75 For This Useful Post:
redouane95 (08/09/2022)
Vieux 08/09/2022, 21h11   #21
redouane95
Du jour au lendemain j'ai gare mon camion en marche arrière , le lendemain je viens pour le démarrer voyant stop ans esp plus direction sans assistance.
Cordialement
Vieux 18/09/2022, 15h56   #22
redouane95
bonjour,
je reviens vers vous concernant mon probleme abs.
apparemment le multiplexage est ok.
ma question est la suivante : est ce que si je branche un bloc abs d'occasion, je peux voir si il est ok sans forcemment le monter (branchement tuyaux frein / purge), juste en branchant la broche .
c'est pour eviter d'etre arnaquer
merci a vous
Vieux 18/09/2022, 17h41   #23
Pouvoir de réputation: 175
bonjour,
merci a vous
oui , tu peux
redouane95 (18/09/2022)
Vieux 19/09/2022, 10h26   #24
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Master 3 panne ABS esp
Attention les kilométrage
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Vieux 22/09/2022, 20h42   #25
redouane95
Je reviens vers vous avec mon problème d'ABS. J'ai essayé avec deux ABS même référence un que j'ai acheter l'autre propriétaire a été sympa m'a laissé essayer son bloc ABS.
Le bloc ABS n'est toujours pas détecté je ne comprends pas apparemment mon réseau CAN est ok.
J'ai Can clip il y a truc que je voulais savoir le trait qui au bloc ABS est rouge cela veut dire que le multiplexage est défaillant
Je vous joins le lien
https://postimg.cc/R6kWS1ZF
Par ailleurs, si quelqu'un a le schéma électrique ABS master 3 2,3 dci serait super
Merci d'avance
Vieux 22/09/2022, 21h02   #26
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Calculateur non reconu ou non détecté ?
Car c’est pas pareil
Vieux 22/09/2022, 21h18   #27
redouane95
Calculateur non détecté
Quand je lance le Can clip des le départ il me dit problème sur réseau multiplexage
Vieux 22/09/2022, 21h23   #28
il faut te mettre a la place de celui qui te lis !!!!!!!!!!
pas assez d'info , photo illisible etc .......
Fais une video complète et bien net de ton diag que tu post
qu'elle version clip , outil clone ou original ????
redouane95 (22/09/2022)
Vieux 22/09/2022, 21h34   #29
redouane95
Je fais une vidéo demain, le clip est un clone.
Honnêtement incroyable la panne jai même fait un diag chez Renault eux même mon dit c'est labs
J'arrive pas à comprendre
Vieux 23/09/2022, 07h38   #30
Jock66
Avatar de Jock66
Renault a du regarder les alimentations vite fait mais pas controler le reseau certainement.
Si tu as toutes les alimentations controle le réseau mux ton soucis doit certainement etre la.
redouane95 (24/09/2022)
Panne Master 2.5 DCI Trident Renault, Dacia, Nissan 9 23/08/2019 12h44
Master T35D en panne peymot Renault, Dacia, Nissan 1 24/10/2015 12h57
master 2.2 dci en panne suite perte de clef scal Renault, Dacia, Nissan 8 23/01/2014 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
