Vieux 01/08/2019, 22h15   #1
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Par défaut Panne Master 2.5 DCI
Salut à tous,
Bon il m'est arrivé une couille je vous explique.
C'est un Master de 2008, 2.5 DCI 120.
Un membre de ma famille à mis 30 litre de gazole qui était contenu dans une cuve fermé mais qui est resté 3 mois dehors.
Le camion a roulé 30 minutes et sur le retour il c'est arrêté une fois et puis on l'a garé mais la en voulant le reprendre il n'avait pas servi depuis 2 semaines impossible de démarrer.
Impossible de voir la pression RAIL avec Delphi ça déconne et ma sonde Renault est en panne.
J'ai changé l'électrovanne sur la pompe à injection il a démarré direct mais il cale de suite.
J'ai donc changé le filtre à gazole et la surprise il y avait comme de la "colle" sur le dessus du filtre et le gazole était collant, le filtre gonflé.
Le camion ne veut rien savoir il ne démarre plus maintenant...
Le gasoil qui a tourné pourrait-il empêcher de démarrer à ce point la ?
Merci à tous.
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2019, 22h27   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut le gasoil arrive au niveau des retours injecteurs ?
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Trident (11/08/2019)
Vieux 01/08/2019, 23h23   #3
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonsoir
Si le mauvais gasoil a atteint la pompe et les injecteurs la gros soucie
De toute façon nettoyage réservoir, crépine, tuyauterie, .Essai pour dépanner filtre neuf et tuyau d'alimentation dans un bidon de gasoil voir si ça démarre
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
Vieux 01/08/2019, 23h23   #4
Houcine25
Avatar de Houcine25
Pouvoir de réputation: 8
Houcine25 is on a distinguished road
Salut à mon avis ta pompe et hs et les injecteur aussi ouvre ta pompe tu verra que ya plein d inpurté, essai de l nettoyer mais c pas garantie
Houcine25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Houcine25 For This Useful Post:
Vieux 02/08/2019, 07h59   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par Trident Voir le message
Si le restant du circuit est identique au contenu du filtre alors tu es bon pour un gros nettoyage.
La pompe HP et les injecteurs risquent d'avoir souffert, un remplacement sera peut être à prévoir.
Bref, à ta place, je vidangerais le réservoir, gros nettoyage du circuit et essai avec du gasoil propre.
Vieux 05/08/2019, 16h44   #6
Trident
Avatar de Trident
Re,
Donc j'ai vidangé tout le réservoir j'ai remis du gasoil propre, j'ai démonté l'électrovanne pour la nettoyer et vérifier qu'il n'y ait pas de merde.
J'ai l'impression que le calculateur est mort.
Au diagnostic impossible d'avoir des valeurs tout est à 0 et la température est à -273.
J'ai essayé avec OPCOM, Delphi et ScanMaster ça fait pareil.
Vous en pensez quoi ?
Type de fichier : jpg 2019-08-03 23.10.01.jpg (100,2 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 2019-08-03 23.11.07.jpg (85,2 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 2019-08-03 23.11.11.jpg (79,4 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 2019-08-03 23.11.15.jpg (86,3 Ko, 16 affichages)
Vieux 05/08/2019, 16h45   #7
Trident
Avatar de Trident
Putain les photos se sont mises de travers pourtant elles sont bien droite sur le PC
Vieux 11/08/2019, 14h22   #8
bibi38
Avatar de bibi38
Bonjour Trident
Apparemment tu n'a pas de communication normalement avec Delphi tu devrait te connecter a l'ecu moteur dit nous plus des actions que tu a fait pour q'ont puisse d'aidé
Trident (23/08/2019)
Vieux 23/08/2019, 10h45   #9
Trident
Avatar de Trident
Envoyé par bibi38 Voir le message
Bonjour Trident
Salut mon ami désole je n'avais pas vu ton message !
Niveau électronique je n'ai rien fait sur le camion.
En terme de mécanique j'ai vidangé tout le réservoir, changé le filtre à gasoil, changé le régulateur de pression rampe et ça ne démarre toujours pas.
Il y a du gasoil jusqu'au régulateur de pression rampe mais pas après !
Et au diagnostic je rentre bien dans le calculateur mais les valeurs sont toutes à 0, il ne voit pas le +APC, les valeurs des capteurs etc...
On dirait une panne électrique ?
Vieux 23/08/2019, 12h44   #10
salut tu as une pompe immergé dans le reservoir ??? si elle est bloquée !! ? elle a put faire sauté le contacteur a inertie ?? si équipé ??
ce qui pourrai engendrer un prob de com avec l'écu certains modeles ??? ou en cablant tu as fait un court circuit sur la batterie ??? es ce que le voyant MIL s'allume au tableau de bord ???? controle les connections sur la batterie les fusibles
Dernière modification par jphp ; 23/08/2019 à 12h46.
Panne 206 1.6 vti nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/04/2018 21h29
Master 3L dci 140 2005 en panne moteur nissan zd30 Nico43 Renault, Dacia, Nissan 24 05/08/2016 13h43
Master T35D en panne peymot Renault, Dacia, Nissan 1 24/10/2015 12h57
master 2.2 dci en panne suite perte de clef scal Renault, Dacia, Nissan 8 23/01/2014 21h35
RNS E en panne tchouquoune Autoradio et Navigateur GPS 2 05/04/2013 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h03.
