Vieux 26/07/2022, 10h11   #16
Pouvoir de réputation: 279
Hello tu dit circuit can ouvert le dde communique sur table avant le remplacement etc ensuite vérifier les ligne can possible qui et un probleme faisceau et non de boitier ..
Vieux 26/07/2022, 10h30   #17
Envoyé par herve06300 Voir le message
je passe sur les 6 six bougies de préchauffage hs
99% de chance que le boitier de préchauffage soit HS aussi, problème connu.
Mais effectivement ce n'est pas la cause du non démarrage.
après plusieurs coups de démarreurs : défaut activation injecteurs 1,2 et 3 ........ 004413 004423 004433
Quelle pression de rail au +APC et sous démarreur ?
GO de 7 ans c'est peu être pas top !!!! et injecteurs grippés je pense vous en pensez quoi ?
Effectivement pas terrible, fait toi un montage à coté si tu peux, avec une pompe et un bidon de 5L de gasoil pour la BP.
le moteur démarrait au nettoyant frein et maintenant ce n'est plus le cas
Si ça pète pas au nettoyant frein, problème de compression, distribution peu de chance,
segments collés ou défaut d’étanchéité soupapes plus probable vu le contexte.
Prends les compressions.
ha oui j'avais oublié avant de réparer le dde
Tu es sur le DDE ori ou le clone ? Repasse sur l'ori si ce n'est pas le cas,
ta panne ne venait pas du DDE mais d'un problème de masse sur le véhicule.
---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h23 ----------
ha oui j'avais oublié avant de réparer le dde le moteur démarrait au nettoyant frein et maintenant ce n'est plus le cas
Je ne sais pas comment tu t'y prends pour le démarrer au nettoyant frein,
(moteur équipé d'un volet papillon sur l'admission de mémoire), c'est pour ça repasse sur le DDE ori,
peu de chance quand même que tu te retrouves avec un problème de compression en si peu de temps,
après le nettoyant frein avec modération, ça cogne fort.
---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
Salut. Qu'appelles tu après avoir réparer le dde ? Il y a eu réparation du calculateur en lui même?
il a cloné le DDE.
Vieux 26/07/2022, 11h29   #18
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
non j'ai simplifié la masse, la synchro enfin tout ce qui a été fait pour récupérer le dde
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
DF 953 Filtre à particule absent (une solution ) fz1s-08 Renault, Dacia, Nissan 6 10/09/2022 13h06
{C4} Affichage des positions de Vitesse absent livediag Café du forum 1 11/07/2021 22h29
Calculateur moteur absent 206 1. Hdi mehdiloujdi Mécanique générale 1 02/10/2019 23h07
Absent pendant la période du hajj roilion007 Café du forum 6 28/07/2018 14h15
Winols CKS Siemens SID 806 absent luce46M57 Programmateur de composant (flasher) 2 25/10/2016 09h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h50.
