Vieux 22/07/2022, 03h51   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut E83 DDE absent
salut à tous
je vous explique mon soucis :
E83 2004 3.0l acheté avec un soucis de démarrage (ne démarre pas) a priori depuis 2015 (ou moins)
Au diag le DDE est absent (ISTA et DELPHI)
Dans le tableau de bord : défaut circuit can DDE ouvert
J'ai commencé par faire cloner le DDE : meme résultat
contrôle de continuité du can entre le TDB et le DDE : ok
contrôle continuité DDE prise diag OK
épissure x1893 et x1894 reprises au cas ou (tous les fils de bus se réunissent en un seul et partent vers le TDB )
si je monte le DDE 2004 sur un X3 de 2007 j'ai le diag du DDE
si je monte le TDB du 2004 sur le 2007 pareil
La je cale ...... merci de m'avoir lu et hésitez pas a poser des question si vous avez besoin
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2022, 04h10   #2
herve06300
je précise que je communique bien avec dsc boite, boite transfert (qui ont tous information dde absente en code défauts)
Vieux 22/07/2022, 05h35   #3
Que donne le calcul du plan de contrôle d'ISTA ?
Si pas de communication avec un module (en rouge sur ISTA),
la première chose à vérifier c'est les alims et masses.
Résistances réseau can ?
Post un screen de l'arborescence et des DTC
herve06300 (22/07/2022), OVERSPEED (22/07/2022)
Vieux 22/07/2022, 07h37   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Il a vérifié les alimentations et faisceau.
Il a pas été remplacé par un incompatible des fois ?
Vieux 22/07/2022, 09h06   #5
herve06300
alors l'alim est ok le relais d'alim colle
sur ista je suis en rouge que pour le dde
le calculateur semble d'origine le sticker a le bon numero de série et la bonne date de prod
je vais quand meme vérifier les masses au niveau de l'aile on sais jamais c'est vrai qu'avec le relais qui colle je l'avais pas fait
Vieux 22/07/2022, 09h19   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Effectivement mesurer les resistances reseau CAN est une bonne chose et le faire avec un multimetre ''precis '' car il y a une tolerance
Au revoir
OS
Vieux 22/07/2022, 15h44   #7
herve06300
bon le dde est revenu sur le réseau
ça démarre toujours pas mais au moins le diag est possible
la prise de masse au niveau de le joue d'aile était desserrée et oxydée !!!! pas compris comment ça a pu se produire
au niveau can il y a du mieux mais j'ai +/- 120H de résistance entre le H et le L mesuré aux bornes 33 et 46 du dde
semaine prochaine je récupere ista pour diag car la avec le delphi ça permet de lire mais les résultats sont pas fiables
Vieux 22/07/2022, 17h45   #8
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Bonjour tu dois deja avoir un probleme de syncro entre dde ezs etc ... si le dde n'ete plus present bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
boris93600 (22/07/2022), herve06300 (22/07/2022), jah83 (23/07/2022)
Vieux 22/07/2022, 17h47   #9
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu as fais la synchro CAS/DME ?
Vieux 22/07/2022, 17h55   #10
herve06300
ok je récupère ista d et je fais ça
pas besoin de codes ?
on doit voir dans le dde si il est verrouillé ou pas non ?
merci beaucoup en tout cas
Vieux 25/07/2022, 12h16   #11
Envoyé par herve06300 Voir le message
Voilà pourquoi je disais de toujours vérifier alims et masses.
En théorie si manque synchro DDE/EWS Delphi aurait du remonter un DTC dans le DDE.
Quels sont les DTC qui remontent (screen ista) ?
Synchro DDE/EWS : Dans ista fonctions SAV/Entrainement/Boitier électronique DDE/Fonctions de calibrage.
herve06300 (26/07/2022)
Vieux 25/07/2022, 12h39   #12
herve06300
sur le principe on est d'accord mais bon le relais d'alim du dde collait, il est commandé par la masse donc tout me semblais ok a priori seuls les petits signaux ne passaient pas ...
je fais le diag ce soir le delphy remonte des dtc inconnus je passe sur ista je l'avais prêté faut que je le recupére
Vieux 26/07/2022, 01h10   #13
herve06300
bon on continue :
passage ista d : dde et ews non alignés, on fait la procédure et la synchro se fait
je passe sur les 6 six bougies de préchauffage hs (vu la température a Nice en ce moment elles y seraient pas ce serait pareil ) et après plusieurs coups de démarreurs : défaut activation injecteurs 1,2 et 3 ........ 004413 004423 004433
bon ben on continue
du GO de 7 ans c'est peu être pas top !!!! et injecteurs grippés je pense vous en pensez quoi ?
Vieux 26/07/2022, 01h24   #14
herve06300
merci a nico76 pour la procédure
ha oui j'avais oublié avant de réparer le dde le moteur démarrait au nettoyant frein et maintenant ce n'est plus le cas
Vieux 26/07/2022, 07h30   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Qu'appelles tu après avoir réparer le dde ? Il y a eu réparation du calculateur en lui même?
DF 953 Filtre à particule absent (une solution ) fz1s-08 Renault, Dacia, Nissan 6 10/09/2022 13h06
{C4} Affichage des positions de Vitesse absent livediag Café du forum 1 11/07/2021 22h29
Calculateur moteur absent 206 1. Hdi mehdiloujdi Mécanique générale 1 02/10/2019 23h07
Absent pendant la période du hajj roilion007 Café du forum 6 28/07/2018 14h15
Winols CKS Siemens SID 806 absent luce46M57 Programmateur de composant (flasher) 2 25/10/2016 09h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h01.
