#16 | |
Même la doc de mathpsa a trois embouts :) |
#17 |
Merci mathpsa pour cette doc très intéressante. Si quelqu'un avait le même genre de doc pour Renault... Dommage que ce ne soit pas la même pièce. En effet celle-ci possède 3 embouts alors que la mienne en a 2. |
#18 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le rco c’est le rapport cyclique ouverture, c’est le calculateur qui la commande, c’est en gros comme un potentiomètre. En gros il peut ouvrir l’électrovanne au pourcentage qu’il veut. Un tout ou rien tu as 100% ou 0 % d’ouverture, avec un rco tu peux avoir le pourcentage que tu veux. Pour l’électrovanne, il y a bien une mise a l’air qui est sous le plastique rond en haut. Il y a plusieurs modèles, effectivement des avec 3 tuyaux ( 1 entre 1 sortie 1 mise a l’air ) et des avec 2 tuyaux ( 1 entre 1 sortie) et la mise a l’air est sur le corp ( sous le plastique rond ) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | dede83 (09/06/2022), xjstephane (22/06/2022) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Pour moi c'est fait pareil sauf que au lieu d'avoir une 3 ème sortir un conduit doit aller au filtre sous le cabochon a gauche du connecteur sur ta photo.
La 3ème sortie permet de déporter la mise a l'air juste pour la placer dans un endroit propre et sec. |
#20 | |
Jock66 merci pour tes explications concernant le RCO, je comprend un peu mieux comment ça fonctionne. Sujet résolu donc ![]() Merci à vous tous. |
| Réglage geometrie variable | fredelek | Mécanique générale | 5 | 27/02/2018 23h20 |
| Help geometrie variable sur egr | xav2a | Chiptuning | 0 | 03/01/2015 18h49 |
| commande géométrie variable via egr | therocks | Chiptuning | 18 | 31/01/2012 06h04 |
| Nettoyage turbo à géométrie variable | eobd-scan92 | Mécanique générale | 0 | 28/12/2009 14h53 |
