#16 |
as tu testais de lancer une routine pompe injection et injecteur?
sa va permettre de recalibré le ralentie, l'avance à l'allumage
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . . |
#17 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
#18 |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Solution auto elle est pas mal celle la
demain je fini mon poste je vai essayer de les rentrer |
#19 | |
Jlai fai sur clio dci avec ddt2000 Apres remplacement injecteur et code c2i Elle avai des claquements au ralenti. Quand on lance la routine la voiture accelere 4 fois Jusqua 4000tr/min. Quand elle retombe au ralenti elle claque fort Puis de moin en moin jusqua plus du tout.
#20 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lol, effectivement solution auto a raison sa s'appel bien un test d’étanchéité, ce test ne résoudra en rien le problème a beonce. A+ |
#21 |
beonce fait gaffe l apprentissage des injecteurs dans ton calculateurs se fait dans un ordre précis,le numéro 1 en partant du coté volant
#22 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#23 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A l'aide j'ai exactement le mem probleme avec un defaut rouge calculateur du a la mauvaise entree de code injecteur du coup ralentie brider a 1200tr
#24 |
Bon ben j'ai reussi a débloquer la situation en entrant les code en debu de poste j'en conclue que les injecteur monter ne sont pas des injecteur pour 1,5 dci 65
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | krissko (17/01/2013) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
bonjour tout le monde!
En lisant le post concernant l'apprentissage C2I via eeprom,j'ai besoin d'aide pour le faire sans clip (le mien HS)!voici mon dump ,mais je ne trouve pas les cases des CI2!si quelqu'un peut me les indiquer !ce sera formidable!! merci beaucoup! |
| Probleme code injecteur | rico891089 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 07/10/2013 22h53 |
| question injecteur laguna 2 codé | kader59000 | Automobile en général | 7 | 22/12/2011 10h44 |
| injecteur | Aimadfm | Mécanique générale | 17 | 24/11/2011 20h55 |
| perte de code injecteur DCI renault | messhi78 | Mécanique générale | 2 | 13/05/2011 10h34 |
